    meu pc = barulho infernal
    Pessoal, espero não estar postando um assunto discutido todos os dias, aqui, conferi os post e nenhum fala disso nos ultimos dias, então vamos la.
    Comprei um PC, p4, 2.8 ht prescot, placa de video radeon 9600, hd sata 120, 1gb de ram, sounb blaster live...
    O gabinete e desses basicos que tem um acrilico do lado, e uma brega barra de neon que pisca conforme o barulho do ambiente...
    Tem o cooler original da intel processador p4, o cooler da fonte, mais um que tira o ar de dentro do gabinete que esta na parte traseira do pc, + o cooler da placa mae, mais 2 collers do hd.
    Eu sei que isso é pouco, mas o pouco que tenho faz um BRAULHO INFERNAL, de madrugada, eu desanimo de usar o pc porquye faz barulho d+.
    Ja apertei os parafusos pra nada tremer e gerar barulho, os coolers sao da cooler master. (menos o do processador).
    Não tenho muito dinheiro pra gastar afinal vou pagar o pc novo por um tempo.
    Alguem tem alguma sugestão pra eu diminuir drasticamente tanto barulho? (nao tenho como colocar dentro do guarda roupas como ja me sugeriram)
    Valeu pessoal
    Nossa,
    Diz a lenda que vc vai voltar a jogar UT???
    Então cara, pq não desliga os coolers do gabinete e do HD pra ver de onde vem todo esse barulho??
    Caso seja o cooler do processador o problema, vc pode trocar ele por um Zalman 7000Cu que eh MUUUUUUUUITO silencioso.
    Caso seja a fonte, vc pode trocar a fonte por uma mais silenciosa. Alias, vc num tá usando esse maquinão todo numa fonte genérica né? Se tiver, não pense 2 vezes em colocar uma fonte descente.
    Caso sejam os coolers do gabinete e Hd o problema, vc pode optar por trocar eles por uns menos barulhentos...
    Qualquer coisa venha no meu ICQ -> 13091552
    Ogiva|Pharao
    Membro Avatar de Guy # spfc
    aki tive/tenho o memso problema q vc cra...
    Fonte-> dps d mto custo peguei uma ST350bkv ( Seventeam 350 watts ) q e mais silenciosa e mto boa por sinal cooler 120mm que varia 1900~2500rpm
    Coolers adicionais-> montei chaves de liga desliga e qundo a temp ta baixa desligo os fan´s que reduz bem o barulho
    Cooler principal-. vendi meu vcom e peguei um AERO7+ que possso regular de [email protected]
    O maior problema agora ta sendo o meu hd q meu case atual obriga usar cooler d hd q faz um bom barulho e dificilmente tenho coragem de desliga-lo...
    Email inválido
    "Caso seja o cooler do processador o problema, vc pode trocar ele por um Zalman 7000Cu que eh MUUUUUUUUITO silencioso."
    Uia uma facada do bolso ehehehehe o Zalman 7000Cu custa em torno de R$ 189,00.
    Há outras opções de coolers para P4 muito mais baratos e tão eficientes quanto ao Zalman 7000Cu, o Mtek Platinum NW9 custa apenas R$39,00 e com uma pasta térmica boa e uma lapidação da base se torna uma ótima opção.
    E quanto ao barulho o Zalman 7000Cu emite 25dBA e o Mtek Platinum NW9 28dBA.
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    Originalmente enviada por rodrigo_vargas
    esse mtek é melhor que o box do 2.4C ?
    e vc saberia aonde encontrar?
    Originalmente enviada por |° Guy °|
    dava pra vc me explicar melhor como vc adaptou essas chaves, e se possível com foto?
    é que estou planejando algo parecido
    Email inválido
    Cara quanto ao barulho o Mtek é muito mais silencioso mais quanto a dissipação de calor na base do cooler eu naum sei lhe informar nunca testei um cooler original da Intel, vá até www.waz.com.br que você vai achar várias opções das mais caras até as mais baratas.
    E quanto aos botões de ligar e desligar os coolers eh muito simples:
    Vá até uma casa de eletrônica e compre o botão de liga-desliga (esqueci o nome agora aheuhae)
    Depois vc vai ter que furar umas das Baias do seu Case ou se preferir pode botar na parte de trás do Case.
    É mais ou menos isso aki ôh...
    Qualquer coisa me procura no msn: [email protected] ou Icq: 104501188
    eu fiz no meu EX-case, vendido pro Mandr4ke aki do forum, coloquei varias chaves, uma pra neon, uv, fan led, fans comuns
    meu deus quanto fio dentro de seu gabinete hein hehehehehhe
    mas que ficou bonito ficou
    Cara vc tem que ver de onde sai essa barulheira, o pc tem muitos coolers, uma solução e comprar essa manta acústica:
    www.akasa-online.com
    Originalmente enviada por ImPuLsO BaCk
    ja vendi esse gabinete mas repara se ve algum dos 12 fios das chaves on/off
    Originalmente enviada por olegal
    essa coisa num eskenta o pc não ???
    arrumando corretamente nao tem como aparecer mesmo
    que nem meu xaser fica tudo na baia acima da fonte, nao se ve nada , agora se eu abro a tampa de cima vixe eh um emaranhado de fio hehehheheheh
    soh... 12 fios dos on/off... mais uns 4 do uv, mais os fios da fonte que tao sobrando... putz e fio pra caraleo
    eu to pensando é algo nesse tipo mesmo.
    no caso vcs usaram qual fio, 1, 1.5 ou 2?
    nos fans ligados na fonte, vcs cortaram o fio de 12v, se não me engano o amarelo no canto e colocaram o interruptor?
    e nos fans ligados na placa mãe, como fizeram?
    e não há problemas de o interruptor não aguentar?
    é que fui olhar uns à venda e achei iguais à esse do |° Guy °|, mas quando eu disse os amperes, 18 no 12v, a vendedora disse que talvez não aguentava.
    e apareceu com um literalmente enorme, de 15 amperes.
    aí que achei estranho
    cade as respostas ?
    1-fio de 1 já é o suficiente pra usar num cooler ou tubo de neon simples
    2-SIM !
    3-como nos ligados a placa mae ? eu so ligo fan´s na fonte cra... até meu Aero ligo na fonte...
    4- 18 amperes no 12V ????? ta loko isso e a amperagem da fonte, nao o que vai passar no fio
    5- FIM
    2-SIM !
    5- FIM
    entendi agora.
    entao é só cortar o amarelinho do fan e emendar no interruptor?
    achei que 18 amperes fosse o que passa tambem no fio
    Membro Avatar de marcus55
    Estou testando uns materiais para forrs uma parte do gabinete . Já li em um forum que essa manta da akasa nao diminui o ruido total mas somente os mais agudos , que me parece ser os mais incomodos . Por enquanto pois mais estranho que parece o que resultou em melhor absorção do som foi aquele plastico com bolinhas . Além de ser bem baratinho . Forrei só uma parte e não tive acrescimo com a temperatura ( 2 fans front , 3 back , holes laterais )
