Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Nov 1999
    Por isso que eu gosto do google
    http://www.insanetek.com/index.php?page=cmdualstorm
    Bom, na teoria funciona ...
    Juntei 2 Akasas que uso pra ventilar o gabinete, prendi as respectivas 'pás' com elasticos e rodaram por 30 minutos sem pensar em perder a sincronia ... Só falta resolver o problema da direção em que eles rodam agora ><
    olha so, da pra fazer e ter um resultado melhor sim, so que nao podem ser duas fans identicas
    a fan superior tem que ter as pas com uma angulação maior do que a fan inferior, poia a fan superior tem a função de sugar o ar
    a fan inferio tem que ter as pas com uma angulação menor, essa fan tem a função de aumentar a pressão pois como ela possui pas mais deitadas ela nao permite que o ar retorne com tanta facilidade e é isso que aumenta a pressão
    resumindo, vc tem que ter duas fans com pas diferentes uma mais verticalizada, por cima, e outra mais deitada, por baixo, (como mostra na figura la em cima), independente do sentido das pas, mas com certeza absoluta se elas girarem em sentidos opostos tu vai ter um maior rendimento, mas dessa forma tb vc vai aumentar o seu rendimento
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Originalmente enviada por Jerimum
    Eh vero, o desenho ta assim mesmo.
    Tem alguma sugestão de fans boas que estejam nesse critério?
    Eu jah parafusei uma 2 FAN encima do meu 21b, fico daorinha mai tem q tira tudo pra pode tira o cooler do socket senão EU tenho risco de lasca o core
    Mai tudo fico mio quando botei uma SmartFanII, dai jah era
    hehhe, pior que nao, mas tem gente ae que deve saber onde que tem fans pra comprar dai e so espia o desenho delas
    o problema maior de colocar 2 fans uma em cima da outra é q, se colocar na mesma posição, ou seja, as duas jogando ar, eles na verdade vão diminuir o fluxo de ar. Já que não trabalham iguais, 1 pá acaba sobrepondo a outra,. Ou seja, na hr q a de cima jogar o ar, a de baixo não vai tar na mesma posição pra esse ar passar...o q rola? parte do ar vai voltar... fazendo um ciclo no ar...
    então pq o dual ali dá certo? c vc reparar, o de cima gira em um sentido e o de baixo no contrario, mas as posições das pás, são de forma que o ar deja empurrado para baixo.
    sakou o lance??
    pra dar certo com 2 Vcom, um teria q girar sentido horario e o outro anti horario...
    mas pra isso, só se colocar um "de bunda" para o outro... mas ai não daria certo tbem, pq o de baixo jogaria o ar para cima.
    Ou seja, vc teria que ter uma fan que gire em sentido horario.. pois normalmente as fans giram em sentido antihorario....
    se vc achar uma fan sentido horario ... q as pás tbem joguem ar para baixo...ai dá certo!!
    flws...e se falei alguma merda...só me corrigir!!
    Exato! Perfeito! Funciona, pq os fans giram em sentidos contrários, e só funciona assim. Se botar 2 fans no mesmo sentido, só atrapalha. Inclusive, se nao me engano, já vi aviões com hélice dupla, justamente em sentidos contrários.
    Originalmente enviada por wazzup
    inverte a voltagem do fan.. e ve se ele gira no sentido contrario...
    testa aew... o max q pode acontecer é o bixo queimar...
    PPOOUUUUUTZZZZZZZZ Pensa antes de falar ne o? Se ele inverte a voltagem, o fan sopra pra otro lado!!! Nao adianta inverter, vc tem q arrumar 1 fan cuja helice seja pro outro lado, só assim.
    Pode dar certo se inverter a voltagem do cooler de cime e ao mesmo tempo colocar ele ao contrário, ou seja "de bunda" para o outro. O cooler de baixo permaneceria igual.
    se for usar 2 fans eh MUITO melhor vc usar uma em cada "lado".
    A primeira vc deixa como esta, e a segunda vc bota "puxando" e expelindo o ar bombado pela primeira, do outro lado do cooler.
    Isso eh muito bom de fazer em vga's com cooler estilo turbina, mas com procesador eh mais dificil e menos efetivo, msm assim acho melhor q duas fans "juntas".
    Isso q eu saiba eh usado apenas em barcos e helicopteros pra anular o "pull" de uma helice so girando pra um lado, mas nao aumenta xongas a potencia
