    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Dual Fan Cooling - dá certo?
    Viajei um pouco partindo do Dual Storm da CoolerMaster:
    Ambas as fans sopram para baixo, dobrando, teoricamente, o "air pressure". As duas fans são iguais e de mesma potência.
    Vendo isso me pergunto pq nunca vi nada do tipo aki no fórum nem ninguém comentando. Oras, se pegarmos duas fans do 21b da Vcom e colocarmos uma em cima da outra parafusadas teremos a mesma coisa que o Dual Storm
    A diferença é que as duas fans do Dual Storm utilizam o mesmo eixo e por isso precisam fikar em posições e sentidos d rotações diferentes para que ambas empurrem o ar para baixo, de qualquer forma, são 2 fans e funcionam perfeitamente.
    Mas então será que esse eskema de dual fan só da certo no Dual Storm porque as 2 fans estão no mesmo eixo? Será esse o vilão da história?
    A questão é: Dual fan dá merda ou não?
    Postem suas opiniões ae
    testa cara, merda nao da. o problema é se vai ficar eficiente.
    Então, será que dobrando a pressão do ar com 2 Vcom 21b (38,5CFM 28dB) teríamos então 77CFM a 28dB?
    Não tenho 2 fans, não tenho como testar
    TheLittle testa pra nóiz!
    Se der certo vc vai vender o dobro d vcom hehehhee
    WAT?
    uhauhauha.. vou ver aki a hora q tiver um tempo.. mas acho q nao adianta muito nao.. alem do q fica + barulhento e acho q o campo magnetico produzido pelo motor de um interfere no outro... o negocio é por uma smartfan2 msm.. ou um outro fan fodao, tipo tornado 80mm
    o problema maior de colocar 2 fans uma em cima da outra é q, se colocar na mesma posição, ou seja, as duas jogando ar, eles na verdade vão diminuir o fluxo de ar. Já que não trabalham iguais, 1 pá acaba sobrepondo a outra,. Ou seja, na hr q a de cima jogar o ar, a de baixo não vai tar na mesma posição pra esse ar passar...o q rola? parte do ar vai voltar... fazendo um ciclo no ar...
    então pq o dual ali dá certo? c vc reparar, o de cima gira em um sentido e o de baixo no contrario, mas as posições das pás, são de forma que o ar deja empurrado para baixo.
    sakou o lance??
    pra dar certo com 2 Vcom, um teria q girar sentido horario e o outro anti horario...
    mas pra isso, só se colocar um "de bunda" para o outro... mas ai não daria certo tbem, pq o de baixo jogaria o ar para cima.
    Ou seja, vc teria que ter uma fan que gire em sentido horario.. pois normalmente as fans giram em sentido antihorario....
    se vc achar uma fan sentido horario ... q as pás tbem joguem ar para baixo...ai dá certo!!
    flws...e se falei alguma merda...só me corrigir!!
    Membro Avatar de Calconha
    sakou o lance??
    eu pensei o mesmo que vc...
    eu uso dual fan e funciona e MTO bem, soh q eu uso uma fan na tampa do gabinete pegando ar da rua com um tubo dentro do gabinete ateh o cooler q pega o ar, e sim... funciona e MTO bem
    Originalmente enviada por The_NailBomb
    Um Ducting Mod
    Mas não entra muito pó não?
    qual a diferença de temps que deu com e sem o seu duct?
    n3w
    n3w está offline
    ducting mode eh uma coisa
    dual fan da imagem no primeiro post eh outra
    alguem ja se aventurou a comprar um cooler daqueles?
    ql a loja/vendedor q tenha com o preco mais acessivel?
    Membro Avatar de midn
    bota 2 fan
    e amarra 2 aletas paralelas
    _
    _)O
    dai nao sai de sincronia
    Achei isso:
    http://www.boadica.com.br/noticia.asp?codigo=418
    http://www.coolermaster.com/index.ph...1+Dual%20Storm
    41CFM e 22dB, dependendo do preço é uma boa pedida sim
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    mas e se eu virar uma das aletas?
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    A ventoinha do Vcom 21B move quase 45CFM a 32dB.
    WAT?
    Achei isso:
    ae q vc se engana.. se vc nao percebeu nas specs dele fala assim:
    41 CFM (MAX)
    22dB (min)
    ou seja, eles poem o cfm na rotacao maxima e o barulho na rotacao minima.. assim o 21b fica com 10 dB facim facim
    inverte a voltagem do fan.. e ve se ele gira no sentido contrario...
    testa aew... o max q pode acontecer é o bixo queimar...
    Apr 1999
    A ideia eh gira no sentido contrario mesmo, mas se inverte a voltagem ele vai girar no sentido contartio, mas vai jogar ar eh pra cima...
    Entao vc tem que acha dois cooler diferentes, um que gire para a direita e um para a esquerda... meio dificil isso...
    WAT?
    Originalmente enviada por wazzup
    na real o formato da hélice tb eh invertido.. acho mto dificil achar um cooler invertido assim
    38,5CFM a 28dB, ta escrito na caixinha
    Quanto ao projeto 21b Dual Fan, acho que não vai dar certo mesmo
    a fan de cima gira no sentido anti-horário empurrando ar para baixo. Se vc invertê-la, ela gira no sentido horário mas empurra o ar para cima! Para que isso funcionasse teríamos que ter uma fan com as pás invertidas ou uma fan que girasse em sentido horário empurrando ar para baixo, o que é MUITO dificil de se achar.
    Então axo que o jeito é gastar meus neurônios em outro tipo de air cooling
    e vc acredita na caixinha?
    vcom faz mais de 28db com certeza.
    Jun 2001
    Re: Dual Fan Cooling - dá certo?
    Tem q testar com 1 fan girando em 1 sentido e a outra noutro... pq senao da turbulencia e n sair ar nenhum
    Membro Avatar de Guniz
    eh quase o q eu fiz
    vide assinatura
    interessante =P
    eu tinha feito um topico sobre adaptar 2 FANs num dissipador, mas achar ele q eh foda
    o cano tem q se reto e do raio das fans, e na posiçao certa, eh meio foda de fazer, diminui mais de 10 graus, pois a fan tem mto mais ar pra empurrar e da rua sendo q o ar quente de dentro do pc nao se mistrura
    jah vi um cooler adaptado do lado do dissipador, um em cima e outro em pé do lado direito do dissipador (mb deitada, ou seja lado oposto ao da fonte), parece que deu um ganho bom, quem fez foi o Pepino-OG.
