    Lubrificar Ventuinha.
    Alguem sabe como lubrificar ventuinha? como tempo ela começa a fazer barulho devido a sujeira.
    Tenho um 90x90 e ela nao tem Parafuso para retirar a helice e lubrificar internamente...alguem sabe como faz pararetirar?
    grato!
    Membro Avatar de POLAR
    Não da pra desmontar ventoinhas de pc. Eu pelo menos passo óleo singer pelas frestas mesmo e nunca deu problema. Agora o risco de fazer isso é por sua conta.
    Originalmente enviada por POLAR
    -=-PORCO DETECTADO -=-
    Claro que dá, e é muito fácil, tutorial aquihttp://www.casemodbr.com/index.php?t...esmontando_fan
    No link tem as imagens... :P
    1º passo: Retire o decalque do fan usando uma chave de fenda pequena
    2º passo: Em baixo do decalque, e no meio do fan, encontrasse uma tampinha de borracha, que é facilmente retirada com a chave de fenda... Cuidado para não perde-la.
    # Embaixo dessa tampinha de borracha, se encontra o eixo da hélice, e normalmente é presa por arruelas de pressão, que podem ser de variados tipos, dependendo da marca e modelo do fan, porém, todas elas saem do eixo, sendo forçadas para cima.
    3º passo: Forçando essa arruela para cima com a ponta da chave de fenda, retire com cuidado, e sempre colocando a mão em cima do buraco do eixo, pois algumas arruelas estão sobre pressão, e literalmente pulam para fora. Se forem perdidas, o fan não funcionará corretamente, sendo quase impossível de substituir algumas delas pois não estão a venda no mercado.
    4º passo: Pode haver outra arruela de borracha no eixo, e se houver, deverá ser retirada também, usando a ponta da chave de fenda.
    5º passo: Retiradas todas as travas do eixo das hélices, é só puxar as hélices para frente, que sairá facilmente, separando-a do corpo do fan, e conseqüentemente, terminando a desmontagem do mesmo.
    # Para montar o fan novamente, faça o inverso da desmontagem, colocando as arruelas em seu lugar no eixo, com o auxílio da chave de fenda
    Membro Avatar de Pereba
    Eu jah tentei fazer igual esse tutorial e nao consegui...
    Eu tbm ponho ali na frestinha, soh tirar o pó e dar uns pinguinhos...
    Cuidado pra nao por muito pq qdo se for ligar o fan vai sair voando pinguinhos de oleo...
