    Digdin Digdin Digdin
    alguem conhece um bom SOFT COOLER???
    tenho um empresa com 10 computadores, fiz o upgrade de k62 500 pra a xp 2200+ e tive uma amarga surpresa, a conta de energia passou de 200kw para absurdos 650kw
    pulou de 90 pra quase 300 reais a conta de energia
    quase fali :/
    os pc´s saum usados somente no word/excel/win98
    ai eu pensei em colocar um programa de soft cooler q fizese a demanda por energia abaixar qdo o pc estiver com pouco uso
    alguem conhece algum?
    200kWh pra 650kWh SOMENTE com a mudança de computadores?!
    Tem coisa errada nisso daí! Esse computador novo não é pra puxar tanto a mais assim....isso é 3x mais!!!
    garanto q vc ñ ficou tão assustado ao ler isso qto eu fiquei ao receber a conta de luz :/
    sim, foi soh na mudança de computadores, mais nada, tem um relogio exclusivo para essa sala dos computadores. na sala possui 16fluorescentes de 40w (+ reator das próprias) + 10 comps + 3 ventiladores de 80w (normalmente desligados).
    edit Achei esse aki KCPU COOLER, to instalado, como eu faço pra saber c ele tah funcionando mesmo? tenho q ativar ele e correr pra ver c o relógio gira mais devagar hhee
    Membro Avatar de Calconha
    opa, isso eu vejo todo dia no meu trabalho, posso tentar te ajudar.
    Verifique primeiro se o número da leitura do medidor bate com o da conta de energia, deve ter pouca diferença na verdade, mas se o número estiver muito diferente (seja pra mais, seja pra menos) chame a concessionária de energia do seu estado que ela retifica a fatura. se for negado esse pedido entre em contato com a agência regularizadora de sua cidade (cheque o telefone na conta de energia) ou com a aneel pelo telefone 0800 727 2010.
    se estiver tudo certo faz o seguinte teste, escolha uma hora do dia (se possivel) para desligar tudo da tomada (naum desligue o disjuntor do medidor) dai vc depois de 20min vai no medidor e verifica se o mesmo está girando, se estiver vc tem uma fugazinha de corrente no teu local. Chame um eletricista pra dar um jeito.
    Mas se tudo isso estiver normal chame um técnico da concessionária para verificar as instalações elétricas do teu local ai.
    E se ainda assim não houver nada errado... é pq vc tá consumindo muito mesmo.
    se naum entendeu nada do que eu disse pq eu to com preguiça de escrever, eu te explico por PM...
    P.S.: Qual o seu estado? E num da mole naum, um aumento desse eh muita coisa, tipo, pelo que eu vejo isso tá errado...
    Certeza que o leiturista passou ai e leu o consumo? certeza que ele passava antigamente numa mesma frequencia?
    KCPU COOLER - instalei ele, como q eu faço pra testar c tah funcionando?? tem algum programa q medi o uso do cpu?
