    Membro Avatar de White Label
    pelo que eu vi no tópico tá perdendo pra minha 5800u, 1a das FX´s em um sistema de testes mt parecido
    afff 5800u > msi 9800xt rox
    rox rox
    Old School 2001
    pergunta se eh muito pra quem tem uma R9800pro pcb padrao de 9800pro, com memorias samsung e-die, sem dissipador mesmo, 2,86ns, 3ns ou 3.3ns mesmo, normalmente pegam 400mhz, basta um up de bios
    pergunta pra quem tem R9800pro em PCB de XT, com memoria hynix F ou AF mesmo, qq tempo de acesso, 2,86 ou 2,5ns, normalmente pegam 400mhz, sem up de bios
    pergunta pra quem tem MSI RX9800pro, o q mais vejo é nego na faixa de 350~360mhz, uns gatos pingados q chegam acima de 370mhz mas nem perto de 390~400...
    ah
    e de grande valia aquele topico, muitos posts de nego q nao chega a 360mhz, eh pra confirmar até q essas RX9800 sao horriveis de OC mesmo...
    deu ate pra rever meu conceito, nem pra clocks de 9800xt com essas MSI vc consegue normalmente...
    Sim, recomendo essas MSI pra quem quer por no PC e esquecer, agora alto desempenho? pff... alto potencial de overclock? pff...
    se vc acha mesmo q o dissipador na memoria vai te trazer um grande ganho com essas DDR I bga, vc está profundamente enganado...
    olha tenho quase certeza que essa sapphire 9800 pro OEM nao chega a 400mhz sem um coolermod, alem do que muitas estão dando pau...esqueçe cara, se vc quiser comprar uma placa com cooler padrao como a da SAPPHIRE pra over XT nao vale apena...so se for fazer coolermod, e mais barato vc comprar uma MSI que 99% das pessoas conseguem chegar ao clocks da XT e tem melhor cooler dissipador etc..Agora só vc esta se contradizendo com relaçao a isso..., parece que vc esta por fora e fica dizendo sua opinião equivocada...
    chegar chega, mas vc pode ter problemas com overheat sim... principalmente em cases mal ventilados ou se vc mora em local com temp ambiente alta... vem aqui pra curitiba e veja se nao pega clock de xt nessas sapphire em um case bem ventilado... ate minha 9500 pegava 400mhz aki com cooler padrao ati de 9500... quanto a memoria, pode ter certeza q pega 400mhz sem dissipador sim...
    nao to dizendo q pra todos eh uma boa opcao a sapphire
    disse e vou repetir, se vc quizer colocar a placa no PC e esquecer, eh melhor pegar uma MSI mesmo
    agora pegar esperando clocks de XT? Não. Ter esperanca de clocks de XT? Sim...
    se vc quer uma placa boa mesmo, vc vai pegar uma placa com pcb padrao de XT e vai fazer coolermod... ou pode ser uma vga padrao 9800pro e memorias samsung e-die... nao preciso explicar aki q o gpu vc precisa de sorte neh? nao sao todos q vao pegar bons clocks, mas uma placa com bom sistema de alimentacao eletrica(coisa q a MSI NÃO TEM) permite mais esperancas de bons clocks de GPU... vc precisa de um bom cooler tambem(obvio), vc nao vai chegar a bons clocks com cooler padrao da sapphire, e nao vai muito mais longe q o de 9800xt com o padrao da MSI, nao mesmo... estavel sem problemas? nao...
    agora se vc quer ver "contradições", me indique nos meus posts q eu reparo o q eu disse pra ficar bem claro o q eu quero expor.
    coletei la do forumpcs varios relatos de users diferentes, tomei o cuidado de pegar os com fonte boa nas assinaturas ou o user relatando ter uma fonte descente:
    "Setei pelo Radlinker em 404/688, ou seja, muito leve mesmo. Surpresa!! Pontinhos vermelhos em toda parte!!"
    "Em stock também não dá nada no Doom³, já com um leve over fica igual a uma árvore de natal. Estranho, pois tenho duas ventoinhas extras na lateral do gabinete e dissipadores extras na parte de trás da placa."
    "Aqui em casa no doom 3 QUALQUER over da ARTEFATO, pontos vermelhos e brancos na tela, mesmo com 398 de core ja da artefato."
    "412/350(não roda acima)"
    "Fiquei bem contente com os resultados abaixo:
    Over:
    CORE: 432.00
    Mem: 364.50 "
    já o melhor result q eu vi foi esse em over de memoria:
    "A partir de 385 começão a aparecer artefatos sim"
    melhor resultado de over no GPU:
    "454/400", o over na memoria é o mesmo do kra q disse q acima de 385mhz eh com artefatos... provavelmente tinha artefatos por parte do GPU tambem, mas é bom o desempenho do cooler do gpu pra suportar rodar um 3dmark inteiro a 454mhz... mas provavelmente nao fica estavel assim a 454mhz não... isso julgando q o sistema de alimentacao eletrico fraco nao te traga problemas em uso continuo...
    bom potencial de overclock? vc leu bastante esse topico pelo jeito(varios posts seus), e tirou essa conclusão? pela media, o potencial de over é baixo, a nao ser q vc considere 412/350 uma media alta de over...
    e mais barato vc comprar uma MSI que 99% das pessoas conseguem chegar ao clocks da XT e tem melhor cooler dissipador etc.. Agora só vc esta se contradizendo com relaçao a isso..., parece que vc esta por fora e fica dizendo sua opinião equivocada...
    agora q li essa parte
    equivocada? contradição?
    99% conseguem clocks da XT?
    nego ainda nao conseguiu perceber que quem fabrica os GPUS é a ati e nao a MSI
    minha 9800pro faz 477/401 sem nenhum artefato, os meritos vao a gecube? claro que nao, vao a ati, pq tem nego q nao passa de 420 em um r360, e nas memorias hynix af28 q fazem 401 ? ah sim, meritos a gecube q tem pcb de xt uma bios muito bem configurada de fabrica..
    nao fiz up de bios nem nada, e consigo ver as temps
    soh fiz coolermod e coloquei sinks nas memos..
    eu ficaria que sapphire sem mais, quer msi? ok, poem ela no gabinete e eskeça ela la q nao vai te fazer diferença..
    Isso msmo TR, minha antiga Sapphire 9800XT não passava de 440Mhz sem artefatos, isso com Um volcano 8 SE + Delta 80mm :P
    mas as memos pegam 405Mhz...
    Ou seja, marca n determina qualidade de GPU, e tem + o PCB dessa MSI eh literalmente tosko, mal feito, resumindo um lixo, o índice de overs bons nessa vga são muito menores doq as com PCB clássico, principalmente a frente das com pcb de xt
    A sim e sem falar no controle de alimentação tosko
    Resumindo? um LIXO
    Sem +
    Old School 2001
    "Bom, Mobile @ 2.53Ghz e MSI RX9800 a 452/400 fez isso "
    "6591 no 3dmark2003 420/365 em 450/365 rodou sem artefato mais o score caiu um pouco."
    "Agora que chegou minha MSI RX9800PRO 128MB, pude fazer uns testes
    Aki to com over CORE 435MHz / MEM 374MHz
    OBS: Meu PC está só com 256MB de RAM (O Outro módulo foi-se )"
    Eu tive que desmontar a minha plaquina, não aguentei!!!
    CORE = R360 (É o da XT, isso quer dizer que suporta 412 Mhz pra cima)
    MEMÓRIA = Hynix 2.8ns - HY5DU283222AF-28 - Diferente da XT que é de 2.5ns.
    A minha rodou em 365Mhz na MEM, que é o default das XT´s sem problemas, pois os dissipadores da MSI são bons."
    " Tbe estou contente com esta placa estou usando 425/365 mas acho que ainda vai mais longe, fiquei com do de aumentar por causa da temperatura deixa a garantia esfriar um pouco que eu esfrio a placa "
    Agora, o Sapphire sem duvida é uma otima opçao com PCB de XT, mas pra rodar em clocks da XT vc precisa fazer coolermod...
    Pra mim este papo está incerrado, se vc acha que a MSI e ruim de over seja feliz com sua opinião...A grande maioria não, se vc nao sabe essa placa é as da mais vendidas da New Egg
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    bom, eu ja encomendei minha MSI RX9800 PRO de 128MB e chega semana que vem!!!!!! To o ano todo esperando pelo momento de ter essa plaquinha!!!!
    Uma coisa eh obvia, eu vou rodar DOOM3 no meu micro, e eu nao to afim de comprar uma Saphire, roda o doom3 e queima a placa... aff isso sim q eh trem tosco, parece FIAT... disgraça de marca, meu tio compro um UNO, andou 9000 km e o carro fundiu o motor pq a correia deu problema, isso pq a correia tava 3000km antes da troca recomendada e o carro foi pra manutençao 2 meses antes de fundi... ah sim e tem mais 6 casos na familia q aconteceu a mesma coisa... eh simplesmente joga dimdim fora...fiat nojo...
    eu vo compra uma MSI, nao vo da over e vo fica sucegado...
    eu comprei um gol97 da vw, to com ele a 2 anos sem nenhum probleminha, nota 1000 pro carro, perfeito estado, nao da manutençao...
    Hahahaha sapphire morrendo? UHAoAhoUAhoahOAhAOUhAohAoHouH
    por causa do doom3? kkkkk
    nego pega casos isolados e generaliza uHAOAhoUAh comééééédia
    Eu tb encomendei a minha Rx9800pro ...
    Vou fazer a mesma coisa .. colocar no pc e esquecer..
    Rodando os jogos que quero e dando pra ver filmes.. pra mim ta susse..
    Não quero uma placa de vídeo pra ficar fazendo overclock ate o limite da placa e depois fica instalar drivers e tudo mais pra ver quem faz mais pontos nos benchmarks e vir correndo nos foruns e postar que seu computador eh mais rapido do que fulano e bla bla bla ...
  13. #37
    Originalmente enviada por .:KmK:.GusT.sg
    certíssimo, pra rodar padrão ou over leve a MSI faz isso e mto bem. vc está correto
    mas oq estamos falando eh em over, q eh aonde a qualidade da marca x ou y se sobressai sobre a outra, e MSI está longe de ser a melhor pra over
  14. #38
    Jun 2001
    queria ver voce conversando com algum ex-proprietario de uma saphire radeon9800PRO que a placa queimou qd jogou doom3... imagine se voce conseguiria argumenta alguma coisa com o cara?! uhauhahuhuahuahu queria ver so o que voce "ouviria"...
    tambem ne? imagina a raiva que da perder 800 conto??? putz, EU QUERO PASSA MUITO LONGE DISSO!!!
    ALIAS, depois de ter lido os topicos de quem queimo uma saphire r9800, EU QUERO PASSA MUUUUUUITO LONGE DE SAPHIRE!!!! Igualmente eu quero PASSA MUITO LONGE DOS MAXTOR, meu irmao queimo um hd maxtor 40GB, 3 primos meus tb queimaram HDS MAXTOR!!!!
    Eu tb comprei uma fonte Seven Team 400watz com medo de queimar meu micro. Placa de video vo compra MSI, do mesmo jeito que carro pro resto da vida vou sempre ser VW, afinal meu dimdim nao é capim e eu nao como coco huauhahuahuahuauhhua
  15. #39
    já foi provado q o problema do doom3 não eh simples assim, tipo, doom 3 força tanto a vga q, se ele possuir algum defeito digamos oculto, ele se afloraria mais rápido q o normal, gerando morte das placas
    isso pode acontecer com sapphire, BBA, gecube, MSI, até a propria Hercules....
    todas as marcas sofrem disso, nenhuma linha de produção eh perfeita
  16. #40
    Jun 2001
    eh logico, eh verdade, problema pode acontece com qualquer marca/modelo.
    Mas no caso da saphire da radeon 9800PRO, nao foi apenas um caso, alias, pelo que eu me lembre ate agora foram 3 casos de queimar rodando doom3
    bom, mas ate ai 3 placa queima na mesma situação tem algo estranho hein??? ah nao, meus 800 conto sao preciosos, vc acha q eu vo gasta meus 800 conto "NISSO"?????????? huauhauhauhuahuahhuauha eu nao como COCO naaaaaauummmmm... Vo de MSI mesmo q eh uma placa EXCELENTE! Vem com R360, todo mundo fala bem, vem com COOLER MELHOR (e pra mim q nao vo fazer over melhor ainda q eu quero uma placa pra dura por muito tempo)
    alias a minha GF3 da MSI ta firme e forte, tenho ela a 2 anos e meio. sucegado...
  17. #41
    Old School 2001
    A SAPPHIRE regime OEM está longe de ser um placa boa, muitas com problemas, nao por causa do Doom e sim pela má qualidade mesmo, em over nao vai longe por causa do cooler standard, exceto aquelas que tem PCB de XT:
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=79951
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=77325
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=79649
    http://www.rage3d.com/board/showthre...phire+9800+pro
    http://www.rage3d.com/board/showthre...5408&highlight
  18. #42
    Membro Avatar de Dòlggan
    Caro Marc-BR,
    Com relação à MSI concordo contigo, também estou esperando chegar a minha. Espero que satisfaça as nossas expectativas!
    Com relação à FIAT, discordo plenamente. Primeiro é que a comparação foi infeliz, segundo que isso aqui é um fórum de PC's, terceiro é que sua família deu muito azar mesmo, pois aqui minha família sempre teve uma história de sucesso com FIAT's, e já tivemos carros de todas as marcas...
    Mas não vamos discutir isso aqui, né?
  19. #43
    Membro Avatar de [adult swim]
    A minha é uma Sapphire OEM, e até hoje nunca tive problemas com ela. Tenho Doom 3 instalado aqui, e já joguei várias horas seguidas, e nunca observei nenhum fenômeno estranho. Em OC, consegui chegar até 405 no core, e 370Mhz (740 DDR) nas memórias. Isso sem nenhum mod. O cooler stock é bem fraquinho mesmo, e recomendo a troca dele. Se não souber fazer, envie para alguém experiente, para não correr o risco de perder a placa.
    As da MSI é garantia de vir o R360, e falam muito bem delas. Sua refrigeração parece ser melhor do que a das Sapphire, hehehehe.
    Aí, você que escolhe. Tenho uma Sapphire e estou feliz.
  20. #44
    Jun 2001
    Originalmente enviada por thiagosenog
    Caro Marc-BR,
    hehehehe discutir? eu tb nao quero, deixa isso pra la.....
    mas apenas deixo esse link pra quem quizer ler q eu nao minto
    http://pauloribeiro.tripod.com/fiat.html
  21. #45
    Estou com uma Sapphire tbm com PCB da XT, com sensor de temperatura e cooler da de 256mb. Estou satisfeitíssimo, melhor impossivel. Coloco essa beleza aqui a 450/385 sem artefatos... temperatura média de 38/62
    Jogo Doom3, jogo o inferno todo e até agora nuca deu um VPU Recover ou reiniciou o computador
  22. #46
    vou repetir, vcs generalizam mto, 3 placas mortas não eh motivo para uma marca ser boa ou ruim..
    Já vi Abits morrerem, DFI morrerm, vários modelos, e nem por isso vou deixar de comprar Abit ou DFI
    Acordem, vcs tem q se basear na média, muitas sapphires estão morrendo? Muitas Radeons estão morrendo? Não
    somente a minoria absoluta, ah sim, isso tb acontece com FXs tb, eh como disse mais acima, Doom3 eh um acelerador de defeitos
    E como disse acima, vcs podem ter suas Msis mortas pelo doom3, assim como sapphires morreram, e outras marcas, inclusive Nvidia...
    Então passem a comprar SIS Xaber q vai durar a vida toda
    Putz, negada exagera, defente hardware com corpo e alma
  23. #47
    Membro Avatar de Maurivillas
    Jan 2004
    Bom, tenho um uno desde 96 e não tenho do que reclamar.
    O bichinho manda bem pacas - e olha que é milzinho!!!
    Outra coisa, qto à Sapphire, tenho uma a passo horas jogando Doom³ e Far Cry e mais uma pá de jogos e NUNCA, repito, NUNCA tive qualquer tipo de problema. Nem artefatos nem nada.
    Obviamente não faço nenhum tipo de over na VGA, mas sinceramente, isso não é necessário. Qualquer jogo roda aqui com qualidade invejável.
    Acho que a discussão sobre marcas é tão infrutífera qto a discussão sobre nVidia e ATI. Cada um tem o seu próprio ponto de vista e, não sei se perceberam, mas ninguém mudou de opinião depois de ter lido o tópico. Quem gostava de Sapphire, vai continuar comprando Sapphire e quem curtia MSI vai continuar comprando MSI. Eventualmente um ou outro pode ter se impressionado pelas opiniões alheias, mas eles são minoria.
    Uma coisa que TODOS se esquecem é que as 9800 Pro são umas PUTA placas, portanto, comprem a que preferirem, mas o mais importante de tudo: DIVIRTAM-SE!!!!
    Até
  24. #48
    hahaha confiram no site da MSI, agora tem outro mobelo, agora com o pcb de referencia da ATI, pq será?
  25. #49
    Old School 2001
    novo modelo, pra reduzir custos...ela adotou um cooler standard...
  26. #50
    duvido mto =[
