    No-Break APC BR1500
    Comprei este no-break, e ele sem duvida eh muito bom! O Meu foi fabricado na India em abril embora a APC ja tenha fabrica no Brasil e qd liguei sem recarregar mesmo ainda tinha carga boa na bateria.. Mas tem um lance la q eu nao estou conseguindo entender... Um led vermelho atras q fica sempre aceso... Pelo q li no manual eh o Building Wiring Fault e ele acende qd: a rede nao tem aterramento ou a polaridade esta invertida ou há sobrecarga no neutro... Eu nao tenho terra, mas nao sei se a polaridade esta invertida... como ver isso? Sera q tem algum problema real em deixar ele funfando sem terra e/o polaridade invertida???
    E mais, aquela ventoinha so liga com a falta de energia?
    Não tenho um desse, mas pelo visto, ele ta pedindo terra com akele led vermelho. Axo bom vc aterrar, pq se nao ele pode nao funcionar corretamente. A ventoinha pode sim só ligar quando funciona, pois é quando ele vai estuprar a bateria pra fornecer a energia pro PC, é quando ele eskenta mais.
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Pago quanto e comprou aonde?
    EU QUEEEEEEEEEEEEEEEEERO UM NOBREAK DESSE A TEMPOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    MAS NUNCA ACHEI ELE NUM BOM PREÇO!!!!!!!!!!
    ME fala qtu pago barato e me fala aonde
    Membro Avatar de SparkS
    Eu tenho um apc, em casa deu essa luz vermelha tbm, eu desconfio q ele analisa a corrente elétrica, em casa não rola de eu usar no-break. Eu já tive vários e todos eles depois de um tempo paravam de segurar carga, todos mesmo. Mas fora o problema com no-break, nunca queimou nenhum equipamento em casa, só uma fonte troni, mas essa fonte já é ruim mesmo, mas usar no-break, sem chance. Aí levei esse mesmo no-break pro trampo, lá não deu essa luz e já tá a mais de 2 anos funcionando sem problemas, mas em casa nenhum no-break passava de 6 meses funcionando direito.
    Rapaz,
    A indicação do fabricante de no-break é para utilizar-se o no-break em rede aterrada para torná-lo respectiva eficiente, fase e neutro nas posições corretas (veja no guia de instalação que deve ter o desenho).
    A luz vermelha atrás deve estar reclamando do pino de aterramento, e caso a tomada esteja com inversão da fase com neutro, ela também acenderá. Como eu disse, é ideal ter a instalação corretamente, até para não invalidar a garantia do no-break (em caso de defeito). Em meu trabalho, eu já vi equipamento não funcionar, ou até a apresentar pane intermitente dentro do Windows, e após avaliação com eletricista, descobrimos que a causa era a inversão da fase.
    Um abraço.
    Originalmente enviada por Mr.Kernell32
    Rapaz,
    Um abraço.
    PS: A ventoinha é pra refrigerar o circuito de inversão de potência, logo, só vai funcionar com o NoBreak executando inversão de potência há algum tempo (ou seja, quando falta luz)
    Paguei 420 na Paradados / RJ
    Liga no 0800 da APC e pergunta onde tem uns revendedores ai na tua regiao:
    0800-555-272
    Mas parece q esta tendo uma falta grande desse equipamento no RJ... Em uma das revendas autorizadas so tinha poucas unidades so q caras a 450... na Xtech q eh autorizada tb, tava um preco ainda melhor 409 mas ja nao tinha mais e eles estavem reclamando q a apc nao mandava mais pra eles...
    Rapaz,
    Um abraço.
    Poxa o manual nao veio falando da posicao neutro/fase...
    E eu moro em apartamento fica muuuito complicado botar terra...
    Humm pode ser falta de terra tbm, mas o pior que aqui onde moro não tem nem como botar o terra, é um prédio que tem mais de 20 anos e já imagem a instalação elétrica, embaçado
    Originalmente enviada por _caleb_
    se a caixa (a parte interna da sua tomada) for de metal, liga no parafuso dela.. provavelmente a tubulação quse tda é de metal e vai aterrar legal..
    ou talvez em um cano de água tbm dê.
    Cara tem CERTEZA q nao tem problema algum em fazer isso?
    Não tem problema algum, a eficiência é de 90%. Só toma cuidado para não inverter fase com neutro.
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Po, queria com um preco na base de 380 pilas!
    Ainda tem o frete ateh aqui q eh carrissimo :|
    Ninguem sabe onde comprar + barato?
    é trankilo, soh como disseram, cuidado p/ n inverter fase com neutro.. (use um multimetro se necessário..)
    Aki em ksa o eletricista fez isso e eu medi hj com o multimetro... A DDP (tensão..) entre o Neutro e terra é de 2v ou seja, quase perfeitamente aterrado. (pelo menos eu creio q esteja neh? =D )
    Caras seguindo q vcs falaram botei um multimetro emprestado aqui do vizinho no neutro e carcaca de dentro da tomada e deu um tiquinho de nada de alteracao... Mau dava pra perceber q ele andava!.. Nao deu nem pra medir pq o multimetro eh de ponteiro saca? e botei ate na escala de 50V q era a menor pra corrente alternada.. mas acredito q tenha variado ai uns 0,1V pois um tracinho era 1V nesta escala! Entao liguei uma lampada entre a fase e a carcaca e ela acendeu! Ai fui na coragem e liguei este ponto no terra do no-break e nao eh q o led apagou mesmo!
    Na minha conta de luz vem escrito residencial trifasico.. mas cade o outro fio do trifasico? humpf So pra cobrar mais caro mesmo...
    Andei vendo por ai e parece q nao eh uma boa usar este tipo de terra pq ele funciona bem pra aparelhos eletricos, mas pra eletronicos nao... Ai pode ter maquina de lavar, aparelho de ar-condicionado, geledeira tudo carga sinistra ligado la... e pro computador tem q ter terra separado e do bom! pois disseram q eh melhor nao ter terra a ter um terra ruim!
    Olha q interessante: Modulo Isolador q eh um "terra virtual" sera q funfa mesmo?
    http://www.microsol.com.br/produtos.php?id=18
    Agora nao sei mais se deixo o "terra" la... hehhheh
    T+
    Humm, vi um tempo atrás desses estabilizadores que já vem com terra, alguém já viu e saber se realmente funciona?
    Quando comprei o meu APC paguei R$480,00, depois de procurar muito, até na Atera q num tinha nada!
    Dois dias depois entro no site da Atera e o q vejo:
    http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=APCBR1500
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Originalmente enviada por Krawer
    nossa, por esse preço tem no submarino parcelado em 10x sem juros
    funfa bem sim, vi um teste com esse microsol numa pcs q o meu irmaum compro..
    Hummm e alguém sabe como funciona e qual o preço dele?
    esta R$149,00 na MicroSafe
    Valeu, tou pensando em comprar mais pra frente, aí já aproveito e pego um no-break tbm, mas pelo que li aguenta só no-break até 1kva?
    Tinha mandado um email pra eles perguntando exatamente isso... a mulher falou q o MI q tem 1kva fornece ate 700w.. se o seu pc nao pasar disso nao tem problema algum, pode colocar junto com o APC ja q o nobreak usa muito pouco da rede pra se manter... este apc fornece ate 860w +/-... ainda bem distante dos 200~400W do pc!
    Agora a minha pergunta eh: sera q o MI vai apagar o led de falta de aterramento do apc? hehhehe
