Página 1 de 3 1 2 3 Última
    NorthWood ou Prescott??
    E ai..qual seria o melhor core do P4?
    segundo tenho lido o NorthWood apesar de ter metade do cache L2, é bem melhor...e ainda esquenta bem menos o que permite se fazer oc's radicais com ele, claro se usarem bons perifericos...
    Nessa a intel vacilou eu acho...
    northwood sem sombra de duvida... prescott soh vale a pena de 3.8 ghz (ou mais) p/ cima... e nessa velocidade ele deve eskentar p/ kralho.
    Ele é mais lerdo q o Northwood por ter o pipeline maior e algunas cositas más q eu n lembro agora mas aki vai uma explicação basica da merda q a intel tah fazendo. =D
    O prob da intel é q eles sempre privilegiam CLOCK e mandam um foda-se p/ o IPC (instructions per clock, coisas q o proc faz a cada pulso, ou cada clock.). vide pipelines enormes e latencias altas nos p4 (por isso q o hyperthreading funfa, a informação "demora" a sair do proc.) Chega certo ponto q n é mais vantagem se aumentar o clock pois vc chega a um ponto de estagnação por temperatura ou fuga de corrente entre as camadas do proc.. Aí tem q mudar a estratégia (usando uma nova arquitetura) ou mudar o método de produção (por exemplo mudar o tamanho de 0.13 dos northwood p/ 0.09 dos prescott)
    Por isso q um AXP rodando a 2400 mhz bate p4 3.2 ou um poko mais. ele faz mto mais coisas a cada pulso.
    ..afff ..num li issu!
    Membro Avatar de White Label
    c tá voando mano
    clock não é nada, o que vale é a arquitetura do processador
    ou você quer comparar um carro 1.0 com 8v com um 1.0 com 16V 115cv?
    ao criador do tópico, leia isto:
    http://www.digital-daily.com/cpu/prescott-c/index03.htm
    c tá voando mano
    eu sei kra. lê o post tdo q vc entende..
    o q eu kis dizer foi apenas q a performance dele nesse clock é equivalente a de um P4 3.2 mais ou menos.
    e msm q eu tinha viajado na explicação o q eu disse vale e n é jogo pegar prescott n.. soh p/ over, com um PUTA cooler e consciente q ele vai esforça bastante a sua mobo.
    "In any case, the Prescott installed on a Socket478 motherboard is an interim option. Only after the release of motherboards built on the new LGA775 socket the new processor can be used effectively. For now, it makes absolutely no sense to but (buy neh? =D) a Prescott: Northwood processors are still more attractive to most tasks. They are cheaper, faster, emit less heat and are better compatible to most motherboards. Those who are into maximum speed can buy Northwood 3.4GHz processors or those of the Pentium4 Extreme Edition family."
    ola rapaziada eu comprei um P43.2E ,baseado nesses testes da toms.
    http://www6.tomshardware.com/cpu/200...06.html#opengl
    se por algum motivo a pessoal da toms deu mancada no resultado ,logo vou saber pois comprei as memo,video e mobo iguais.
    Só corrigindo um detalhe, acho legal lembrar que o pipeline é "longo" e não maior, tem uma certa diferença pois um pipeline grande não é necessáriamente longo. O problema do pipeline longo é que ele tem muitos estágios que precisam ser constantemente alimentados, por isso o dual-DDR faz tanta diferença no P4. O HT só existe também por esse motivo, com o pipeline muito longo ele fica constantemente com partes ociosas que é usada pelo HT, é por isso que na AMD não vai existir HT pois o pipe é muito curto e não fica muito espaço ocioso.
    Concordo com o que vc falou, só estava acrescentando uns detalhes que achei importante.
    Flávio
    prova pra gente que um axp 2400 bate um p4 3.2
    Originalmente enviada por tr.
    ehehehe "equivale" kra =D 2400 mhz reais seria algo em torno de 3600+ eu sei q o sistema de PR da amd é furado mais pelo menos um 3.2 normal ele deve bater sim... e em algumas coisas, n tdo.. P4 semrpe foi melhor em video encoding e audio encoding e coisas do genero por exemplo...
    Admito q posso ter forçado a barra um pokin .. é pq to maio feliz com o meu aki
    E fla, vlw pela correção, é longo msm.. com mtos estagios, grande foi apenas um erro de comunicação =D e a teu post melhoro bastante a explicação (q diga-se tava bem tosca) vlw ae =**
    po que legal aqui tem especialistas
    Galera eu vou usar esse troço pra JOGAR, HL2, D3 essas coisas pesadissimas..
    qual seria a maquina mais indicada??
    XP 2,4ghz vs P4 3.2ghz pra jogos eu acho que bate hein.
    p4 @ 3.2 ghz so se for um pekeno com super over (ne Uaza?)
    P4 "grande" so vale de 3.5ghz pra cima.
    Eu acho q um mobile @ 2,4ghz espanca um p4 @ 3.2, a nao ser q o p4 esteja com um fsb grande, ae ficaria pau a pau.
    northwood
    acho que vc é especialista em placas de vídeo mesmo
    por favor não vamos usar superpi como base de comparação
    ahueuiaueiaheu
    por falar nisso a bios 1017 da asus é tão boa que até tiraram do site
    Jesus
    uheuheh gay, a base de comparacao sao uns 100 axp 1.7 @ 3600+ vendidos e um p4 2.8 xexelento no pc ao lado
    ahueuiaueiaheu
    Jesus
    hohoh dae vc ve pq ASUS+ATI eh essa beleza
    drivers
    drivers
    ahueuiauieahe
    mas porra, tudo roda satisfatoriamente aqui. não tenho do que reclamar a nao ser:
    - bios da asus lixo
    - asus tem vdimm porco
    - asus tem bug no vcore
    - minha asus buga no 5:4
    - o cooler da minha 9700 eh uma bosta
    mas mesmo assim nem dá nada huaiehae
    nao eh tao ruim po :P alias eu so recomendaria abit ao inves de asus pra 2.4c users pq precisa de mto FSB e tem que ficar se preocupando com revisao de mb e bla bla bla!
    :P
    nego de mobile a quase 2500mhz com 9800PRO e eu com 9700NP
    a diferença entre 9700NP e 9800PRO nao parece, mas eh MTO grande!
    olha o nego em cima, com mobile em 2600mhz e 9800PRO fullmodded fez pouco mais de 1000 pontos a mais q eu
    obs.: sim, o rosinha foi homenagem a vc
    :P
    uheuheuh e kem disse q vga influi nesse teste?
    Minha 6800 da EXATAMENTE o msm resultado da 5900
    mesmo que não influísse, olha a diff entre meu P4 eo mobile @~2500
    nao influi? pqp diesel nao fala isso senao eu choro! :|
    a diferenca entre sua ex 5950 e a 6800 pode ser nula, mas a diferenca entre uma 9700np e uma 9800pro eh ABSURDISSIMA
    ate mesmo entre a minha 9700 com overclock e sem overclock da uma diferenca de quase 2k pontos, só pra vc ter uma idéia
    dá mta diferenca sim...
    ps.: vc eh rapido hein? huahuahua pqp
    é influísse ou influenciasse? acho q tanto faz, seila foda-se
    bom, pra ver pure vga soh 3dmark2003 mesmo, 3dmark2001se tah virando pcmark..
    vc soca 100mhz a mais q faz 1k a mais
    aopeoaopeopa.
    100mhz a mais, passando de 3.4 pra 3.5 me deu 200 pontos a mais.
    passano a radeon de 325/310 pra 365/340 dá mais de 1k de diff.
    sou + preshott.
