    Sound Blaster e sua latência vc ja percebeu?
    Pessoal tenho uma Placa Sound Blaster Live!, e não sei se vc´s ja perceberam mas ela tem uma latencia meio alta.
    A Creative não comenta sobre isso, afinal e um problema grave que não deveria existir.
    Fora a linha Audigy, que vem com baixissima latencia(e eles fazem questão de deixar isso claro), as linha de placa anteriores vem com esse problema.
    Se vc usa um fone de ouvido sem vergonha, com certeza não vai perceber, mas quem tem um fone melhor, ou ate mesmo profissional vai ouvir um chiado, insuportavel.
    A empresa ASIO, que produz softwares e hardwares(???) fez um drive pra placas que tem latencia alta, e funciona pra Sound Blaster, porem e tao complexo que acaba perdendo todos os recursos da placa (4.1, 5.1 etc etc), eu instalei aqui o chiado diminuiu, mas minha placa perdeu os recursos.
    Alguem aqui sabe ou conheçe como diminuir a latencia das Placas Sound Blaster??
    Aguardo resposta.
    Abs
    up
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Tem muita coisa que influencia nisso além da placa de som...
    A mesma placa de som em outro pc pode não apresentar esses problemas...
    Eu uso live aqui e não tenho problema de chiado, pode ser qualidade de algum equipamento, fonte, aterramento, mobo..., até interferencia, alguma outra placa que vc usa no seu pc...
    Pode ser driver também...
    E vc usa fone ligado aonde? Direto na placa ou passando por algum amp?
    acho que eh falta de aterramento, meu som onboard tinha um leve chiado antes do aterramento..
    e o que tem a ver latencias com chiado ?
    Membro Avatar de Rardgi
    Na minha tbm tinha esse chiado; foi só eu abixar o volume do microphone que desapareceu !
    Pois eh, q q latência tem a ver com chiado? Latência é demora, vc tem explosão na tela (filme) e som vem mais tarde. Isso nao tem nem em placas mais podres. O que você deve tar falando eh sound/noise ratio (relação som/ruido). Mas por pior q seja, nao é a ponto de causar chiado. Isso realmente deve ser seu microfone, arranca ele pra ver se para.
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    Imagino eu que ele estaria reclamando do chiado e latencia....
    ou não? hueahau
    senão é doidão mesmo!
    Membro Avatar de Marty Macfly
    testa esse drive, estou usando e pra mp3 ficou otimo agora games eu senti umas diferenças no ambiente mas joguei pouco pra dizer se melhorou ou piorou.
    http://kxproject.lugosoft.com/
    Pessoal, seus problemas acabaram, chama-se latencia sim!!!
    Talvez a forma que é utilizado quando se fala em jogos processamentos e outra, mas esse chiado e chamado de latencia SIM mas isso não importa.
    KX
    É um driver russo que irá despertar a sua placa de som hehehe... Diminuirá a latência de uma SB Live de 200ms para 20ms (até 5ms se estiver tudo muuuito bem configurado), terá driver ASIO e tbm permitirá total (mesmo!) controle sobre as saídas e entradas da sua placa.
    Só que vc´s tem que ter um pouqinho de paciencia pra entender mas confesso que não vão se arrepender, eu to começando a trabalhar com som, tenho um fone profissional sensivel a tudo, e "todas as SBsLIVe tem alta latencia"
    www.kxproject.com,
    Jon
    Jon está offline
    Membro Avatar de Jon
    Bom, segundo eles, ainda falta implementar nesses drivers os seguintes recursos:
    EAX 1.0 / 2.0 / 3.0 support
    AC3 Passthrough for Live (10k1-based) cards
    24/96 ASIO Support for Audigy2-based boards
    Ou seja, será que a falta de EAX nos jogos é realmente significante? Algum ganho ou perda de desempenho por causa disso? Quem já usou esses drivers KX em jogos comente.
    Originalmente enviada por ogiva|kakarootz
    KX
    www.kxproject.com,
    Esse "ruido branco" que se vc tá começando a ser profissional deve saber.... não tem nada de latencia.
    Chiado = Hiss/Noise -> DB
    Latencia = Atraso/Latency/Delay -> ms
    Meu querido até o aurélio sabe a diferença tá?
    Cara acho que isso não tem nada haver com latencia, latencia seria tipo um atraso de som em relação a imagem, eu nunca vi isso aqui, acho que esse chiado e devido ao mau aterramento e interferencia, recomendo trocar os cabos originais da sua caixa por cabos monster cable.
    Originalmente enviada por ShadowMaster
    O melhor parte desse fórum é justamente isso.
    Quando aqueles dotados de linguajar estranho entram em ação e explicam dando chiliquinhos.
    Agora sempre que eu for pensar na latencia vou associar a você.
    Sabia que muitas pessoas dotadas de alto QI utilizam a tecnica da associação pra resolver problemas complexos.
    Bom, não sou dotado de alto qi, mas aprendi a utilizar essa tecnica...
    Valeu ShadowMaster, seu chiliqueinho me ajudou.
    E aqueles que sem chiliques ajudarem valeu tbm.
    E aqueles que sem chiliques ajudaram valeu tbm.
    Chilique? Quem aqui tá tendo chilique
    Bom, não é linguajar estranho tanto que eu expliquei pra você... se não entende acho que não pode nem querer afirmar o que latencia(e demonstrou que não).
    Olhe pelo lado bom, agora você sabe!
    Tipo tou querendo discutir não, se qualquer coisa já o faz partir pra esse lado... o que eu posso fazer... é só uma piada se não entendeu, pasmem.
    Compartilhar informação é o forte dessa area do forum, agora só pq vc sabe algo mais que alguem vai querer tirar onda?
    Entra em qualquer forum de musica que vc vai ver que eles tratam do tal xiado, como "LATENCY" inclusive postei em forum especifico de som, e na lata ja me responderam... ... ... ... na boa? nao vou mais comentar nada...e perda de tempo...
    Se alguem tiver algum duvida ou tem o mesmo problema que eu tinha mande msg em PVT
    Bom eu não tirei onda... latencia não é chiado...
    Usei os fatos pra te explicar...
    Grande fórum esse que trata chiado como latencia... eles tratam latencia como o que então?
    Uma latencia de 200ms faz mas barulho que uma de 100ms?
    Você veio pedir ajuda mas já tinha a verdade implantada... no final acho que você tava tentando tirar onda não
    Paz no corpo pra você
    ps: ASIO não é uma empresa. Audio Stream Input Output
    Drivers desses é bom ter baixa latencia, se quiser eu explico porquê...
    Re: Sound Blaster e sua latência vc ja percebeu?
    Aguardo resposta.
    Abs
    que eu saiba chiado é uma coisa latencia é outra
    chiado normalmente dá quando tem problema de aterramento, loops de terra essas coisas, pode ser problema até da tua fiação ae
    experimenta outra placa e/ou aterrar seu pc ( usar regua com fio de tres pontas, nao arrancando a terceira ponta e verificando se o neutro/terra está ativo, perg. a alguem que fez o esquema de luz)
    latencia que eu saiba voce só percebe em gravacao de audio, que é a diferença de tempo de que voce grava e escuta ( quando voce esta gravando e escutando ao mesmo tempo ) isso ocorre quando a placa nao tem um relogio de sincronismo, e entao a informacao fica " presa no processador por alguns segundos " o resultado é um som atrasado, voce diz " AH " no microfone e escuta o " AH " com atraso na sua caixa
    KX
    www.kxproject.com,
    nenhum profissional trabalha com soundblaster, a taxa de amostragem é horrivel, isso é placa pra jogo
    dar uma de fodao aqui nao vai levar a nada, tenta ser humilde se voce veio perguntar as coisas
    Tatatatata
    Mas como diminui a porcaria da latencia afinal???
    (to cagando pra barulho, kero msm eh poder usar uns c-vars de delay de jogos).
    Tatatatata
    Esses drivers ASIO são low latency...
    Não possuem recursos de jogos pq não é a finalidade... não vejo problema de latencia com SB pra jogar até pq seria quase que imperceptivel, mas no caso de gravação onde vc tem que gravar instrumentos separados, aplicar plugin em real time, uma pequena latencia já vai somando e fica tudo fora de sync...
    Outra, acho que esses drivers só farão alguma diferença usando softwares que usam esses "sistema" VST Cubase, Cakewalk etc e tal...
    eu fikei curioso pq varios jogos tem essa "latencia" no setup, e realmente, se vc diminuir de 0.2 segs ela nao aguenta.
    mas se o driver for tosco e cortar as saidas nem rola'
    Membro Avatar de OnYourTail
    Verdade, a latência das SB Live são altas demais pra um patamar médio... costumo usar o Traktor DJ Studio pra mixar umas músicas e no programa a latência pela saída padrão chegar a irritar de tão alta, lá pela casa dos 200 ms... eqto na direct sound vai pra uns 50 ms , mas o som fica uma porcaria, mal equalizado.
    Alguém pode me passar o MELHOR driver pra Live , em termos de qualidade de som e compatibilidade??
    Membro Avatar de Lestat Dane
    Originalmente enviada por OnYourTail
