    Overclock na 9600XT??
    Acabei de aumentar clock da memoria da minha 9600XT, estava em 596 e passei pra 610, a temperatura quando eu saio do jogo fica entre 48 e 50. Está normal? Até quanto a temperatura da placa pode subir e eu não vou ter problemas?
    Olha se nao ta aparecendo artefatos na tela nao deve ter problema mesmo pq esse seu over ta bem modesto, na verdade ele nao vai dar praticamente nenhuma diferenca.
    A minha placa aguenta até quanto de overclock no core e na memoria?
    Originalmente enviada por Jgotta
    So testando mesmo pra saber, eu tenho uma 9600XT BBA que nao aguenta quase nada, o core eu boto em 534mhz e a memo em 680mhz. Mas ja vi gente com cooler padrao de fabrica chegar perto dos 600mhz no core. E eu ja vi chegarem em 700mhz !! no core, mas somente com Mods é claro. Ah e a memoria uma coisa que vc pode fazer é ver de qtos Ns a sua é, se for 3.3ns que nem a minha ela nao vai passar muito dos 680mhz, se for 2.8ns dai se consegue um overzinho mais decente se a voltagem padrao nas memorias deixarem.
    A minha pro eu consigo o over da assinatura la com o cooler vagaba dela, mas ja consegui por 495 colocando um smart fan jogando ar nela ia mais mas eu nao tive tempo de testar ai fechei o gabinete e e um saco ficar abrindo e fechando, vou ver se pego um daqueles coolers da akasa e coloco aqui e um dessipadores nas memos, o ruim e que os caras enfiam a faca nessas coisas.
    Membro Avatar de Pereba
    Eu tenho uma 9600XT da Sapphire, com memorias de 3.3ns...
    To usando outro cooler nela (Vantec Iceberq) e uns ramsinks improvisados.
    Deu pra brincar bastante de overclock com ela...
    http://service.futuremark.com/compare?2k3=3016009
    Cheguei no limite dela, 540/704...
    Qdo eu saio dos jogos a temperatura fica entre os 40 graus...
    Qto a overclocabilidade da placa, ela varia dependendo do fabricante e do modelo.
    Jah vi uns reviews por ai que nego levou uma 9600XT a 577/702... Eu nao consigo pegar mais do que 540 no core que nem roda o 3Dmark.
    Originalmente enviada por Pereba
    O meu entao se eu passo de 534 da uns pau na imagem de vez em qdo, acho que o problema é vcore, pq a minha vga normalmente fica em 30/35 graus.
    Eu fiz um teste com o atitool e vi que a temperatura fica nos 55 a 57 quando eu coloco o show 3d view, eu me enganei, ela não fica em 50 quando está em full.
    Eu li em outro forum que a minha Gigabyte 9600XT tem memorias Samsung de 700mhz, mas vem de default de fabrica 600mhz. Será que ela aguenta até 700???
    Ate que temperatura é aceitavel chegar na placa de video?
    Acho que a sua temperatura ta meio alta, a maioria das 9600XT que eu vejo por ai nao passa de 40 graus, seu gabinete é bem ventilado ?
    Agora qto ao limite eu nao sei, so sei que as 9800PRO chegam a trabalhar acima de 70 graus.
    O meu gabinete não é dos mais bem ventilados :-(. Não tem problema mesmo ela chegar nos 57 em full?
    bota um cooler bom e um vmod basico faiz 620mhz tranquilo na gpu...
    vcore eu te garanto que não é, pois vcore eh a voltagem do processador.
    vgpu pode ate ser!! :> :>
    Eu acho que tecnicamente nao é errado chamar o aumento de voltagem do core da VGA de vcore, ele é da VGA mas tb é denominado de core, abre um programa de over ta escrito la as velocidade da memoria e do core. Na sua analogia o correto entao seria chamar o aumento de voltagem no processador de vcpu.
    Mas isso tb nao importa, o que importa é que vc entendeu o que eu quis dize. Tem que aumenta a voltagi do gpu.
    ity
    ity está offline
    A minha 9600XT ja pegou 596/700 (samsung 3.3ns) num turbilhao de vento pindurado na sacada num dia bem frio. Nao tenho dissipador nas memos e o cooler eh o mais vagabundo de fabrica. Peguei 4501 no 3dmark03. Connect3d rulez!
    tenho uma gecube rodando @BBA stock (em termos de clocks)
    nem sei se eu aumento ou nao
    Originalmente enviada por ity
    A minha nao eh nem questao de temperatura...
    Eh o core q nao da pra subir mesmo.
    Que progama vc usou?
    Igual a minha e como eu ja disse ta faltando mais voltagem no Core pra ele ir mais longe, a sua tb deve tar precisando de um vmod, a minha aqui nao passa de 534 e a temperatura nao passa de 35graus, essa temperatura baixa é um indicativo de que a voltagem esta baixa.
    ity
    ity está offline
    RivaTunner
