    Estranho
    Nas baixas resoluçoes, aparecem linhas curvadas em toda a tela (horizontais). Quando eu ligo o monitor, a tela n esta na posiçao certa, ela vai aos poucos se ageitando.
    O porquê destas duas coisas?
    Jul 2000
    o primeiro problema (linhas curvadas) e o Moire, alguns monitores tem ajuste para isso, basta ajustar. Este problema aparece com maior ou menor intensidade dependendo da resolução, do brilho, de interferências magnéticas, etc,etc,etc...
    O outro problema do tamanho da tela, não é um problema, se vc olhar o manual do seu monitor lá deve dizer algo sobre isso, no meu caso por exemplo está no manual que ao ligar o monitor não se deve fazer ajustes de imediato, deve-se esperar até 30 min, para ter certeza que a tela não vai ter mais nenhuma alteração, aí sim ajustá-la da melhor maneira. É que o monitor precisa "esquentar"... Não adianta vc ajustar logo que liga, pois provavelmente a tela ainda vai se modificar...
    vlw pela ajuda, mas onde eu ajusto pra sumir estas linhas verticais, eu joguei numa lanhouse q tinha o msmo monitor em 640x400 e n notei essas linhas
    Jul 2000
    tem uma opção bem clara no menu do seu monitor (tenho o mesmo) que é pra ajuste do Moire.
    Não estou em casa então não posso dizer passo a passo. Mas basta verificar aí no menu ou (melhor ainda) LER O MANUAL! hehehe
    e esse ajuste do moire eh por resolução ou se eu mudar aqui em 1600x1200 afeta todas?
    Jul 2000
    não posso te garantir mas com quase 99% de certeza o ajuste é por resolução, assim como todos os outros do monitor.
    Mas testa e vê...
    é por setting de resolucao/frequencia axo
    Jul 2000
    sim, acredito que seja.
    vlw pela ajuda ae, vo pegar o manual e fuçar
