    Problema com DFI INFINITY.
    É o seguinte, depois que troquei de mouse, de um serial para um ps2, começei a ter uns problemas com essa mobo. Geralmente ocorre com mais freqüencia enquanto to jogando algo aqui. Depois de algum tempo jogando, a configuração do teclado fica doida...parece que desconfigura tudo. Por exemplo: quando vou escrever a vírgula, sai é isso '<' ao invés disso ',' ou sai ';'...acontece coisas desse tipo ao teclado. Já ao mouse, num da nem pra usá-lo...as vezes o cursor vai sozinho pro canto da tela..ai tenho que clicar em outro locarl pra voltar ao normal. E acontece outras anormalidades desse tipo. Ja formatei o hd e reinstalei o sistema operacional mas num mudou algo, o problema ainda acontece. To achando que é problema de hardware mesmo...na placa mãe. E ai, é problema de hardware isso mesmo ou atualizando a bios ou coisas desse tipo resolve?
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Está com a Bios mais nova?
    Não, depois que comprei não a atualizei. É nova.
    Voltei pra serial e me parece que num ta com o problema...só acontece mesmo quando uso o mouse ps2..e ai..será que é problema com hardware? Ou se atualizar a bios melhora?
    1- Se tiver com OC diminua e bote um cooler no SB.
    2- Atualize a bios q provavelmente resolve isso
    3- Se n resolver.. gogogo RMA
    Hill Valley
    Originalmente enviada por Gockiks
    atualize-a entao.
    Só por curiosidade, onde comprou?
    Comprei aqui em Goiânia, do hempp.
    Aqui ta com over...mas é baixo...uso um mobile 2500+..ta em 2100 mhz, fsb em 200 Mhz. Mas será esse over pode tar causando isso? Atualizar a bios num pode é 'fuder' de vez isso não?
    Atualizei a bios< mas num resolveu o problema> serà que è sò rma mesmo? (olha ai do jeito que ta saindo as letras< e pra ficar com letra minuscula è sò ligando o caps lock mesmo)
    testa com um teclado usb.
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    gogogo RMA
    fazer RMA por causa disso?
    Ficar 2 meses sem mb por causa disso?
    heuaheuahuea, que isso mano!
    Coitado do Hemp,compra um mouse serial ou USB que o problema estaria resolvido!
    É..também acho que num compensa mandar pro rma...mas esse 'probleminha' num poderia virar problemão depois que acabar a garantia da placa? ;p
    E tipo..to achando que o problema pode ser de incompatibilidade com o teclado, ja que quando da o problema, afeta tudo, mouse e teclado...será que pode ser isso? A única coisa que num fiz até agora foi trocar o teclado e ver se o problema continua.. Mas se o problema fosse incompatibilidade a nova bios num revolsería isso (6-19)?
    *Estou usando a 6-19.
    Membro Avatar de andrepmrj
    se fosses asus, ja teria alguem flando "mais uma asus com pau de ps2" mas como nao e os cara fala ate que e besteira......
    mesmo sando ps2, se for defeito da mobo, troca.....
    logiko.. fikar com uma parada fudida é maluquice.. (minha DFI tah com a LAN fudida.. =//// to com medo de rma tbm.. =/ )
    É, afinal, comprei a placa pra funcionar 100%, e não 99% ;p Espero ser problema de incompatibilidade com o teclado, será ue isso existe? ;/
    Vou testar aqui..
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    upa!
    Agora com o mesmo mouse ps2 e outro teclado também ps2 não deu problema, será que é incompatibilidade entre mouse e teclado? É normal acontecer isso? O mesmo teclado (o que uso quando acontece o problema) em outro pc, e que tem mouse ps2, não deu problema.
    Obs: a probabilidade de o problema ser com o teclado é de 0,000001%, já que eu tava usando ele normalmente com o mouse serial, só quando mudava pra mouse ps2 que tinha os problemas.
    Coisas bizarras acontecem.
    Minha suposição é de que a combinação do mouse PS/2 e seu teclado original sejá incompatível e/ou estejam sobrecarregando as portas .
    Agora que está funcionando, rapidamente mexa o mouse e digite no teclado ao mesmo tempo, para ver se ocorrem erros.
    []s,
    Daniel
    Hill Valley
    Tentou usar teclado e mouse USB(ambos)?
    Membro Avatar de Guy # spfc
    lóóógico
    se fosse uma AZOS o DD e o PIKACHU iam CAIR matando pau falando q e marca de merda e talz...
    ainda bem q e uma DFI dai o DD num fica enchendo o saco no topico
    eu usaria USB apenas se dessse mto trabalho trocar a mobo por uma nova ou q esteja funfando blz
    []s,
    Daniel
    Beleza, depois eu tento.
