Página 3 de 5 Primeira 1 2 3 4 5 Última
  1. #51
    Originalmente enviada por Pacote-San
    a cpu influencia pra caralho, nao sei c pq ela pode ser o bottleneck do desempenho da VGA ou por outra ocisa mas so procurar um teste que a anandtech fez com varias cpus na mesma config
    pqp em um 2500+ fez um valor e em um 3200+ ja fazia muito mais fps
    aqui mesmo quando eu fui de 2700+ pra um mobile [email protected]+ foi puta diferença
    processador
    tem q ver se foi usado um timedemo ou algum outro bench custom.
    mas a cpu nao vai influenciar a ponto de uma 6800 ultra @ 450 fazer o msm score de uma fx 5900:/
    ps. Xt ainda por cima eh com 128 de mem...
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Simples: gravem seus próprios timedemos. Desliguem o limite de 60fps, comecem a gravar o demo, prestem atenção no frame rate, desliguem o demo.
    Agora rodem o demo.
    O framerate do timedemo será BEM maior, e isso já foi explicado pelo Carmack se não me engano numa matéria do Beyond3D.
  4. #53
    Agora rodem o demo.
    num sei, eu sei eh q esse timedemo demo1 q agente ta usando eh GRAVADO e roda @30HZ, ou seja, a metade da velocidade nominal da engine.
    Se tem uma coisa q se pode fazer pra poupar o MAXIMO possivel do processador eh isso, fora excluir os calculos de fisica e som (af 876586 x q eu falo isso).
    Quanto a demos "custom" eu nao sei necas
    Apr 1999
    Beyond3D: It appears that benchmarking demos (using the "timedemo" command) results in higher performance stats than actual gameplay. Can you explain to me why is this so, regarding the "timedemo" command? Is it because "timedemo" do no calculate AI and physics? What else? Also, if I run in a straight line in normal gameplay and have that entire run logged, total frames is higher than a recorded demo of that same run. Why is this?
    Timedemo doesn't do any game logic.
    John Carmack: Demos are always recorded at exactly 30Hz.
    Beyond3D: Okay, timedemo only tests graphics rendering and ignores AI and physics. Even with a high-end CPU system, I have found that timedemo is still very CPU-dependent. In demos with many monsters and/or large/complex monsters, I will have to assume this CPU-dependency in timedemos is a result of CPU skinning (since AI and physics are ignored in timedemo). Correct?
    John Carmack: CPU skinning, shadow generation, and tangent space reconstruction are the parts of Doom that take up significant time in timedemos, but there is a lot of driver overhead as well.
    Diesel: se você gravar um demo e usá-lo como timedemo, ele também será gravado @30Hz.
    E pelo que o Carmack disse, os timedemos são sim influenciados por CPU, mas não tanto quanto o jogo "real".
  6. #55
    [B]
    Se vc ler com boa vontade as entrelinhas, pode ver o carmack resmungando baixinho:
    malditos drivers/interfaces filus da pouta!!!
    " CPU skinning, shadow generation, and tangent space reconstruction are the parts of Doom that take up significant time in timedemos, but there is a lot of driver overhead as well."
    O q importa eh o seguinte, fazer um negocio MENOS cpu dependent do q isso eh in-foken-possible
    Se o carmack nao conseguiu, ninguem faz, tanto q o unico "flaw" grave do D3 eh a ram, mas com espaco fisico binario ngm faz magica.
    fiz demo1 em 1024x768 High quality 4XAA deu 93.6FPS , mas isso está bem longe da experiencia no jogo , então esses benchs que ele postou não refletem a realidade
  8. #57
    mas a fx ta de boa, o problema eh q 256 realmente nao da msm..
    O ideal seria isso SO pro swap de info ram/ram num sistema de 512 eh legal usar por volta de 128/64 de aperture, mas isso depende MUITO da latencia e da bandwidth da tua ram, q deve ser pokissima.
    hAUHauHU pior q eu terminei o jogo com 256 de RAM
    Apperture baixei tudo por falta de RAM msm, mai aki tah pegando CAS 2-2-2-6 sussa, o problema eh q o FSB tah 133 (2400+ travado)
    Eu consegui um ganho satisfatorio quando overclockei a fx5200 pra 285/475 e setei as config do driver tudo pra High Performance, agora to rodando em 800x600 LOW com LOD -1 (+detalhado) e tah ateh q jogavel apesar das travadas
    Vish jah nem sei c boto 1Gb de RAM ou se troco a VGA pq a grana tah mto curta
  9. #58
    Originalmente enviada por Giga
    Qual a sua máquina???? Vcs estão conseguindo resultados com valor quase o dobro do meu, putz! Tenho que melhorar algo aqui
  10. #59
    Originalmente enviada por Ydur
    É que a placa de vídeo dele é um lixo (GeForce 6800Ultra Golden Sample)
  11. #60
    Mesmo assim... em poucos testes uma Geforce ultra dá mais de 15 ou 20% de fps que uma 6800gt... a máquina dele deve ser bem melhor que a minha em tudo
  12. #61
    Mesmo assim... em nenhum teste uma Geforce ultra dá mais de 15 ou 20% de fps que uma 6800gt... a máquina dele deve ser bem melhor que a minha em tudo
    Sua máquina é melhor que a dele em tudo
    Só perde na VGA
  13. #62
    Putz, ele fez algum overclock monstro? Tá muito alto mais de 90fps no doom 3 com essa placa... como ele fez o teste, vc sabe?
  14. #63
    tem comando pra tirar a limitação : r_skiprendercontext 1 foi assim o nego ai deve ter feito os testes pra dar scores tão altos e fora da realidade , aqui deu 93.6 FPS em 1024x768 4XAA High quality
  15. #64
    Só perde na VGA
    a maquina dele é bem parecida com a minha em tudo
  16. #65
    Giga, sem esse comando quanto dá aí e qual a sua máquina?
    Valeu, bro
  17. #66
    Valeu, bro
    60.3 FPS High quality 1024x768 4XAA , maquina [email protected] [email protected] 451/1200 1GB ram , quanto dá ai?
  18. #67
    e essa eh uma placa q o carmack odeia, agora, imagina se fosse o gabe
    Ia rodar pb
    disel traduz pra mim isso lol
  19. #68
    Barton Mobile 2300mhz (200x11,5) + 1gb de ram + 6800gt (stock) dá 59,6fps, pensei que era pouco, mas vendo o seu score no default, percebo que ao contrário do que foi dito aqui, o CPU influencia bastante, já que a sua VGA está num clock muito maior que o meu e seu score está pouco acima.
    Vou fazer uns testes aqui com over e depois eu posto os resultados
  20. #69
    Fiz um teste aqui:
    WindowsXP Professional BR SP1
    DirectX 9c
    nVidia Forceware 61.77
    P4 3.0C HT
    ASUS P4C800-E Deluxe Rev 2
    2x 256Mb DDR400 Samsung
    eVGA GF6800GT
    TUDO PADRÃO, SEM OVERCLOCK OU QUALQUER TIPO DE TWEAK
    Doom3 - Timedemo Demo1: HighQuality / 4x AA / 8x Aniso -
    1024x768 => 57.2fps
    1200x1024 => 46.1fps
    3DMark03 - default
    1024x768 => 10538
  21. #70
    DX9c???
    esse eh um depois do 9b?
  22. #71
    mas o engraçado é o seguinte , sem o comando acima qualquer resolução que eu ponha dá 62fps , 640x480 low quality sem AA dá o mesmo score de 1024x768 4XAA High Quality - 60 ou 62 FPS , mas é melhor eu não falar nada porque daqui a pouco vem o debil mental com o vasto conhecimento que ele tem interpretar esses resultados hehehehh
  23. #72
    isso nao eh limitacao nao amiguinho :
    SKIP RENDER CONTEXT eh um comando bem claro.
    E o "nego" aki nem mexeu na config a pedidos, meus benchs nao tem NADA de fora da realidade.
    Ja os seus:
    timedemo1 800x600 4XAA - 59 FPS
    timedemo1 1024x768 4XAA - 39.4 FPS
    sem comentarios...
    isso chama-se CPU LIMIT.
    Bem vindo ao mundo da informatica.
    Se vc me xingar MAIS UMA vez eu vo te esculachar.
  25. #74
    Po cara agora por sua culpa vou ter q comprar a 6800U... sacanagem... esta prorra custa 2000 reais...
  26. #75
    mas vc disse que a CPU não influencia no timedemo , como agora é CPU limit? ps: será que eu fiz bem em perguntar ? agora ele vai fazer do proximo post a privada da casa da mãe dele
