    Philips - FB900 ( 600Rms )
    tava querendo a logitech z5300 só que ta muito dificil de achar essas caixas....quando consigo achar não sai por menos de 1300 ...
    tava procurando outras caixas e achei esse conjunto da Philips
    as caixas são bonitas..e são 600w rms eu tenho lá minhas duvidas....
    100 rms em cada caixa...ou seja o dobro das logitech..
    alguém tem esse conjunto ???estava procurando informçoes para ver se podem ser ligadas no computador e não achei.
    não quero gastar + de 800 reais em um conjunto e esse ta parecendo
    uma opção...
    sera que é valido comprar esse da philips??
    Philips
    .Conjunto de 5 caixas acústicas satélite de 2 vias (2 caixas acústicas frontais, 2 caixas traseiras surround e 1 caixa central)
    .Subwoofer wOOx ativo com 100 W RMS de potência
    .Par ideal para Receivers Dolby Digital / DTS - criando uma envolvente sensação de Home Cinema Digital
    .4 suportes para caixas acústicas com altura regulável (54 cm, 84 cm e 114 cm)
    .Cabos para as caixas inclusos
    .Caixa Acústica Central - Sistema: 2 vias (magneticamente blindada), Impedância: 8 Ohm, Potência: 100 W RMS (max.), Tweeter: 18 mm tipo dome, Alto-falantes: 2 x 3", Conectores tipo cinch, Dimensões (AxLxP): 94x250x88 mm, Peso: 0,92 Kg
    .Caixas Frontais e Traseiras Surround - Sistema: 2 vias, Impedância: 8 Ohm, Potência: 100 W RMS (max.), Tweeter: 18 mm tipo dome, Alto-falante: 3", Conectores: encaixe click, Dimensões (AxLxP): 155x94x88 mm, Peso: 0,45 Kg
    .Subwoofer - Impedância: 4 Ohm, Potência: 100 W RMS, Consumo: 70 W, .Resposta de frequência: 30-180Hz, THD: 10% at 55 Hz, Polaridade de Fase: 0º, 180º, Sensibilidade de entrada: 200 m Vrms, Alto-falante: 6.5" com tecnologia wOOx,
    .Dimensões (AxLxP): 310x200x370 mm
    .Peso: 8,24 Kg
    .Suportes para Caixas Acústicas com altura ajustável: 54cm, 84cm e 114cm
    o vendedor online respondeu que só pode ser ligado no pc se tiver
    Caso o computador tenha o decodificar interno Dolby Digital com saída amplificada ....
    isso a live tem né ???
    claudio: gostaria de saber se elas podem ser ligadas direto no computador.. ou apenas no dvd..
    Assist. Philips : Em que posso ajudar?
    claudio: gostaria de saber se o Sistema de Caixas Acústicas Surround Sound Philips - FB900 podem ser ligadas direto no computador.. ou apenas no dvd..
    Assist. Philips : Caso o computador tenha o decodificar interno Dolby Digital com saída amplificada.
    Velho, acho que isso ai serve se vc tiver um receiver pra ligar ele.
    Tirando o sub, acredito que o kit não eh amplificado. E placas de som não dão conta de amplificar um sistema desses.
    Pharao
    Originalmente enviada por Pharao
    Pharao
    então só comprando um receiver?
    Só comprando um receiver.
    A saída amplificada de qualquer placa de som mal consegue levar pequenas caixas. Uma dessas aí então...
    Mas se vc comprar um receiver, a qualidade do som vai ser muito superior aos kits de pc speakers.
