    Programas para testar hardwares!
    Bom, estou testando meus hardwares para ver qual o problema de travação do meu pc na hora que eu começo a jogar.
    O problema: Quando estou jogando, passa um tempo, começa dar loop de som e depois trava o pc.
    A suspeita: Creio que seja algo ligado a temperatura, pois quando o ar condicionado esta ligado, o pc não trava.
    Testes feitos:
    - Usei o Prime95 e colocando no modo Blend, meu pc ficou 45 minutos rodando os testes.
    Resultado: O pc não travou. A temperatura chegou a 58º e o pc não travou.
    - Usei o Memtest e o pc ficou rodando o teste por 30 minutos, não deu nenhum erro.
    Testes a fazer:
    - Gostaria de saber se existe algum tipo de programa que force apenas a VGA, para ver se é ela que esta causando problemas.
    Tenho uma Inno3D GeForce 4 Ti4200 128mb com um cooler melhor que o original adaptado.
    Ainda não testei uma outra VGA pois nao tenho nenhuma, vou pegar emprestado uma MSI ATI 4600 com um amigo, creio que amanha.
    Tenho:
    A7N8X-X
    DDR 256 Pc3200
    Atlhon XP1700+ Tbred A
    GeForce 4 Ti4200
    WinXP
    Eu tenho uma fonte genérica de 400w. Será que pode ser isso? Mais o que isso tem a ver eu ligando o ar condicionado e o pc não travar?
    Outra pergunta, alguem sabe o que eu posso fazer com essa vga? Atualizar bios, driver, sei la..
    So mais uma pergunta, qual driver eu deveria usar na ATI 4600 que eu vou pegar?
    Obrigado.
    qual é a config do teu ar-condicionado ???
    aheuaehaeaeuaehaeuaeh
    coloca o 3dmark em loop e vê se trava... com isso dá pra testar a VGA.
    Originalmente enviada por SocioColorado
    3D mark 2k3 ou 2k1?
    Ele é free? Se for, onde pego?
    Mais ele vai testar só a VGA? Nao vai usar o CPU tbm?
    Meu ar é um .. ish.. acho que é genérico.. 10000 btus para um quarto 6x6 +-..
    Originalmente enviada por M A G U S
    3D mark 2k3 ou 2k1?
    Tanto faz o 3dmark2001 ou 2003...
    Eles testam a VGA e a CPU junto, é claro... não tem como testar somente a VGA, o que tu pode fazer é estressar somente a VGA. Seleciona os benchmarks dos games e coloca em loop que já dá um bom teste...
    baixa em www.futuremark.com
    PS: ar genérico... tá explicado o problema
    Ja estou pegando o 2k3 no site da futuremark. Eu creio que nem precisa dar loop.. vai travar de cara :P~~~
    Prime95
    Joga um pouco de Doom3
    Se tiver probl com a VGA trava rapidin :P
    Ps. Magus, como que vc aguenta aquele monte de nego buzinando no teu ouvido no Ombudsman o dia inteiro? uehahe
    2k3 n vai rodar mta coisa n.... pega o 2k1 SE q é p/ sua placa (dx8.1)
    e achu q eu sei otro problema além do ar Genérico... MSI ATI Ti 4600 do amigo dele deve tah influenciando.
    pra testar a VGA usa o 3DMark01se baxa na guru3d e deve pesar uns 40Mb
    eh bem provalvel q a fonte naum esteja aguentando, checa as voltagens
    Prime95
    Prime95 não testa apenas o CPU e RAM?
    Bom, estou com o Doom 3 la em casa.. depois eu dou uma jogadinha.. mais vai travar, porque ja travou quando eu fui jogar uma vez hehehehe.. E ah.. nem da nada... Forum de Ombudsman é uma diversão pra mim.. hehehe...
    Onde eu falei que era ATI Ti 4600?
    Ele me disse que a ATI dele era 4600.. se isso existe ou nao, eu nao sei..
    Eu estou usando o Directx 9.0c ou 9.1c.. agora nem lembro.. mais é o ultimo que saiu, senao nao dava pra tentar jogar os jogos novos.. porque ou instalava o directx ou nao jogava..
    Eu anotei la em casa as voltagens quando eu estava fazendo o teste com o Prime95.. quando eu chegar da facul eu escrevo aqui..
    vc se embolo kra ele deve ter q a TI dele era a 4600.. se estressa n =D eu respondi o topico soh q n resisti akele ATI =D
    È uma ATI, então deve ser 9600. Essa existe? 64mb? Deve ser esta e ele me passou como uma ATI 4600.. não deve ser TI nao.. nem to stressado :P
    64 mb soh a ti4600 e se for MTTTTOOOO velha.. =D
    de qqer jeito roda um prime e o 3dmark2k1 aew p/ ver o q dah kra.
    ou melhor, posta as volts e taca um loop no 3dmark.
    Re: Programas para testar hardwares!
    Testes feitos:
    O Prime95 não é muito conclusivo rodando 45 minutos. Se seu hardware tiver algum defeito grosseiro ele vai acusar logo de cara, mas alguns erros mais sutis só aparecem depois de muitas horas. Para ter uma idéia melhor o ideal é rodar 24 horas seguidas.
    Re: Re: Programas para testar hardwares!
    Originalmente enviada por Rancatripa
    Mais quando eu estou jogando, o meu PC trava em 5 ou 10 minutos sem o ar condicionado.
    Formatei o pc agora pois estava trocando de HD, vou deixar pegando o 3D mark 2k1 e vou deixar o Prime rodando.
    Obs: Quando eu estava rodando, antes de parar o Prime95, as voltagens e temperaturas estavam assim:
    Antes: Diode Temp.: 33º CPU Temp.: 39º
    Depois: Diode Temp.: 58º CPU Temp.: 49º
    As voltagens eu não peguei antes, mais depois estavam assim:
    +3.3: 3,02
    +5.0: 4,41
    +12.0: 12,86
    Bom, não estou fazendo nada e as voltagens estão assim:
    +3.3: 3,09
    +5.0: 4,81
    +12.0: 11,92
    Pelo que eu lembre, quando ele trouxe uma vez aqui em casa a vga era parecida com essa:
    Era vermelinha assim..
    Feb 1999
    Isso não é "Ti4600", MAGUS. Provavelmente é ATI Radeon 9600. Vai na tela abaixo e vê o que diz:
    No meu caso, tenho uma 9800 PRO. Depois diz para a gente qual placa tu tens realmente.
    Tu podes tentar também atualizar os drivers de vídeo - já fizeste isso?
    Tu não consegue abrir o gabinete também e deixar um ventilador ao lado, na velocidade máxima? Pode parecer meio tosco, mas faz esse teste, vê o que acontece. E o 3DMark é legal, principalmente o 2003, para estressar bastante a placa de vídeo realmente. O ideal era deixar ele rodando em loop.
    hehe
    obs.: suas voltagens da fonte estao horriveis cara =(
    Instale os Jogos SACRED e MUONLINE.
    São bons pra testar processador, memória e VGA.
    Principalmente o Sacred que se há problema s de memória, ele fecha rapidinho, e se for VGA ele dpa artefatos rapidinho tb.
    OMG!! Eu nao falei que era Ti4600!!! Eu falei que o mlk me falou que a placa dele era uma ATI (COM O A MESMO) 4600.. então ele se enrolou.. ou eu escutei mal.. deve ser ATI 9600!
    Eu tenho uma Inno3D Geforce 4 Ti4200 128mb sem duvida.. hehehhe.. Eu ja atualizei os drivers.. deve ser alguma coisa na placa mesmo.. e eu uso um ventilador do lado.. so que o pc so nao trava quando o ar ta ligado.. bixera eh foda..
    Bom.. pootz.. sera que vou ter que trocar a fonte? bah.. mais tem alguma coisa a ver fonte com temperatura???
    Vou testar a placa do mlk la.. deve ser essa ATI 9600 mesmo.. vo liga pra ele daqui a poco..
    pega um multimetro e ve se essas voltagens são verdadeiras, se forem troca de fonte agora pq eh 97.4% de certeza q eh ela q tah causando issu
    Jul 2000
    pra que este rolo todo????
    o cara falou que com ar ligado não trava, com ar desligado trava, alguma dúvida que é temperatura?
    Membro Avatar de masK-
    maguuuuuus!
    o cooler ta ake seu safado
    traz aqui seu pc pra gente ver isso!
    []z!
    Isso que eu to falando!
    masK- não é o processador.. pois ele chegou a 60º e não travou.. eu fui executar o 3D mark 2k1.. quando o carrinho foi começar a andar travou o pc.. comédia..
    Tipo.. liguei pro FDP la.. ele disse que é uma gf2 ti4600 64mb.. isso existe? heheheehe é uma placa vermelha como aquela ali que eu mostrei.. mais eu lembro que o cooler era da ATI.. cabuloso.. sei la.. amanha eu pego ela aqui e dou uma olhada.. não creio que vou ter que gastar uns 400 conto pra troca de placa de video..
    gf2 ti4600 64mb???
    cooler era da ATI???
    ihhhh cara...
    Ou é uma gf4ti 4600 64 MB ou é uma GF2Ti 64MB
    de qualquer forma, qualquer uma delas com um cooler da ATI é mais do que estranho...
    parece que a VGA é que está esquentando demais ( ainda mais se tiver com esse cooler trocado hehehe ), coloca o dedo no dissipador e vê se tá "pelando"...
    um teste que vc pode fazer é jogar os clocks da VGA lá embaixo rodar o 3dmark... se não der mais erro é certo que o problema é de temperatura na VGA.
