Página 3 de 5 Primeira 1 2 3 4 5 Última
  1. #51
    Eu quero saber o que o Diesel vai fazer com esse super vibrador desmontável que ele postou aqui
    Po, Deco, tá todo mundo curioso pra saber mais sobre o Tabacooler
    o tabacooler acabou virando lenda??!
  4. #53
    na boa!! chama o diesel ae explica o que eh isso..n entendo nada em watercooler e tals...quando vi a foto continuei nao entendendo...
  5. #54
    engando............ sim , sim acredito..... eu vo ganha na mega sena.... acreditam ???????
    Foi um engano mesmo. Eu ja conversei com o responsavel com o banimento e não foi o Shogo como muitos de voces falam sem saber de nada.
    Parem de falar coisas que voces não sabem. Voces acham que só porque voces fizeram este protestinho reunindo todo mundo la eu retirei o ban? Muito pelo contrario.
    Eu acho a galera do hardWhat gente boa.. mais muitos de voces falam muitas coisas que nem sabem o que se passa por tras de tudo.
    Acho melhor pararem de falar sobre este assunto, senão eu vou começar a distribuir ban por não respeitar o que eu estou falando agora. Acredite se quiser.
  6. #55
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    eu acho, ou tenho quase certeza, que é um dispositivo pra evitar que utilize duas mangueiras posicionadas diretamente acima do block, então com esse sistema o block fica intacto encima do processador, a agua flui pelo duto do meio e escoa pelas extremidades na direção da mangueira de exaustão, é isso, certo?
  7. #56
    Membro Avatar de TM99
    explica o papo do canudão ai q eu to intrigado tambem ....
  8. #57
    Membro Avatar de MeStRe SpLiNtEr
    DIESEELLLLLL KD VCCCCC!!!!!!!!!!!!!!
  9. #58
    parece um chuveirinho
  10. #59
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Cadê o Diesel pra ele explicar a mágina da nVidia em, mais uma vez, transformar uma arquitetura 4x2 em 8x1 ou 8x0
  11. #60
    Membro Avatar de Metagem
    O que eu coloco aqui?
    May 1999
    Mas será que esse sistema não vai diminuir a eficiência do block?
    Porque a água quente que sai vai aquecer a água fria que chega ao block...
  12. #61
    Originalmente enviada por Eng. Metagem
    eu nao li ate agora onde é que tem escrito que é agua que tem no block, talvez seja outro liquido que evapore a baixa temperatura, virando gas ele sobe e resfria na parte de cima do block e dai condensa novamente e desce para resfriar mais uma x a parte inferior do block que vai estar ligada a cpu
  13. #62
    Membro Avatar de midn
    kaka explica em minimos detalhes ae como funciona tudo!!!
  14. #63
    Po, o Kaka eh meu vizinho e eu conversei um pouco com ele, achei muito interessante... tipo, pelo que eu entendi, sao os 2 tubos, que nem tah sendo mostrado ali, o tubo de dentro vai ter agua fria, e se naum me engano o d fora agua normal, dai o principal disso, eh que o tubo d fora vai ajudar a manter baixa a temperatura do tubo interno, e o melhor de tudo, nao vai condensar, o prototipo do deco, acho q ele fez com parada d geladeira, nao sei direito, tava a 4 graus pelo q o Kaka me falou sem ter que isolar nem nada... e em custo a parada eh ateh + barata que WC e tem performance melhor que varpochill. Desculpe as merdas q eu tiver falado, mas acho que eh isso ae
  15. #64
    performance melhor que wc eu acredito mas performance melhor q vapochill eh dificil
    vapochill eh temperatura negativa BeleM
    Originalmente enviada por Jerimum
    Caraca! me conta onde vc comprou essa erva q eu tb quero! essa eh fortinha!
  17. #66
    Originalmente enviada por BeLeM
    Casseta, não eh q o cara tem razão? Vc pode mandar liquido a -10, -15 graus (só depende do antifreeze) pelo tubo de dentro, que não vai condensar, pq o tubo de fora é quentinho (depois de passar no proc.) e isola por completo o tubo frio de dentro!
  18. #67
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    essa tecnologia é velha amigao
    po pergunta os cara ae
  19. #68
    Bom eh basicamente isso q a galera ta falando.
    O duto interno vai jogar o liquido/gas whatever frio bem encima do chip, e escoar naturalmente pela propria pressao.
    O "copinho do duto interno vai criar uma "camara" ou "ponto de pressao" bem em cima do die, garantindo q akele ponto seja sempre o + frio.
    A vantagem desse sistema eh o custo e a capacidade de fazer blocks bem leves e bem menores q os atuais, usando material nobre pra base, q sera fina e com grande transferencia termica.
    Num Block "tradicional" a agua nao esfria o die, e sim uma naca de meio kg de cobre...
    Isso, + um labirinto, eh a melhor maneira de vc eskentar a agua, pois ela nao vai agir diretamente no chip, die.
    Com esse sistema, o processador fica impedido de gerar calor, e a agua eskenta bem menos.
    Quanto a transferencia de calor de um duto pro outro, no sistema de chiller eh inexistente, pois a agua nao sobre de 7/10 graus. Ja num sisteme de radiador comum, pode se usar um duto interno isolante, de borracha ou plastico especial.
    Na medicina e nautica ha tubos minimos feitos pra oleo sob pressao, sangue, drenos etc..feitos de material nobre e baratos, e se for preciso vamos explorar isso tbm.
    A principal vantagem no entanto, eh a utilizacao de apenas UM sistema de pressao, pois eh so isolar o duto externo, entao so nessa o custo ja cai pela metade, e o espaco na case tbm.
    Numa case com 3 blocks "normais" vc teria q botar 6 tubos into e vindo, ja nesse sistema sao so 3 tubinhos finos, deixando espaco de sobra.
    O intuito eh vender essa ideia la fora e fabricar uns tabacoolers aki.
    Estou usando um mini-compressor, pois acredito q o nivel de performance ideal pra over "grande" eh comprometido por um radiador, pois no verao quando vc estiver fazendo over a 40 graus de temp ambiente a coisa vai complicar.
    Msm assim, isso nao impede do sistema ser usado com radiador, bong ou o q der na telha.
    Quanto as temps, nao eh vantagem ficar muiiiito frio, pois a condensacao nao compensa o "risco".
    Nos testes, msm a agua do duto externo causava condensacao, a menos de 5 ou 10 graus isso se torna um problema chatinho, entao o "target" seria dexar o proc entre 10 e 15 graus, minimizando o problema de condensacao e ao msm tempo dexando o chip frio suficiente pra chegar no limite.
    bom eh isso, aki um render do "block" montado.
  20. #69
    e quando vai começar a vender esse "bonde" meu filho?
    Vai ter betta testers?
    Se tiver to dentro
  21. #70
    BOMsoMITO 2018!
    Poxa DEco , muito perfeito !
    Prq vc nao coloca uma camada de neoprene por dentro do block Tipo assim
    METAL || NEOPRENE || METAL || Area de circulacao do liquido
    Assim evitaria a condensação !!
    PS. Q bom q vc voltou seu gay
  22. #71
    Originalmente enviada por Ydur[TC]
    Se tiver to dentro
    idem, se o diesel puder, claro =D
  23. #72
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    o que volta vai acabar aquecendo o que está indo!
    Tem q ter algum isolamento! O material em si(prata no caso) nao isolaria sufucientemente!
  24. #73
    nao desisti do forum nao fiot, pelo menos da hardwhat ! hehehe, jah viu que tu tah bem cotado com a galera daqui neh ? hehe, tipo, mes que vem devo tah montando uma maquina nova pra mim, dai se tu quiser me ajudar a fazer mods, montar configuracao, etc etc eu to bem afim de testar esse sistema ai tbm, se for ateh uns 300-400 reais tah sussegado, a unica parada eh se naum tem risco de vazar alguma substancia letal a minha saude e d tds a minha volta aehaeahuehae
    aparece no icq lah dps c der! Falowz e boa sorte que esse sistema ai tah prometendo ser a nova moda dos Extreme overclockers pelo menos daqui hehe!
  25. #74
    noprene apodrece, depois fragmenta com o tempo. O block a principio vai ser de plastico de alto impacto por fora, com rosca de cobre por dentro pra roskear a base de prata/cobre/aluminio, e o isolante entra por cima do plastico e segue pelo duto externo ate a bomba. Hehe na verdade tamos vendo materias q ja existem, o intuito eh so fabricar a base de material nobre, pois eh a [arte q interessa, o resto sendo isolado e resistente pode ser de qqr material.
    E eu voltei pq depois q eu vi o "motivo" do ban fikei ate orgulhoso...meu avo ta na Cti em coma induzido..vai morrer a qqr momento.. se algum mane vem zuar disso assim como do post do Luke a vontade q eu tinha era xingar muito mais, so nao xinguei em respeito ao topic, q era serio
    ps.Vou fazer uns betas sim, mas primeiro tinha q fechar a patente, por isso ainda nem mexi mais no prototipo.
    Desde o dia q o pessoal veio aki ta no msm lugar
    No momento tem 2 pessoas fazendo blocks e eu devo receber um block "funcional" em breve.
    O meu block tabajara de resina e tampa de bacardi vazou e deu um certo banho no P4 de testes, num sei como nao pifou, no dia agente so via as gotinhas vazando pro socket uheuheuhhehheue insolito, ae fikei com poka resina e sem saco de fazer um block so pra kebrar o galho
    prata nao eh pra isolar, e sim pra transmitir o frio na base do block pro chip.
    O isolamento se nescessario eh so botar o duto interno de borracha, mas nos testes o q aconteceu foi o contrario, a agua do interno ajudava a refrigerar o externo tbm.
    Nao testei com radiador, mas se rolar perda de temperatura eh facil resolver usando um duto interno de meterial isolante.
