Página 4 de 5 Primeira ... 2 3 4 5 Última
  1. #76
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    prata nao eh pra isolar, e sim pra transmitir o frio na base do block pro chip.
    O isolamento se nescessario eh so botar o duto interno de borracha, mas nos testes o q aconteceu foi o contrario, a agua do interno ajudava a refrigerar o externo tbm.
    Nao testei com radiador, mas se rolar perda de temperatura eh facil resolver usando um duto interno de meterial isolante.
    achava q ia ser feito todo de prata...
    ok, muito legal
    Membro Avatar de TM99
    nao entendi, se a agua nao esquenta, pra onde vai o calor dissipado?
    normalmente a agua age como um "veiculo" que transporta o calor do block pro radiador (ou oq for) que é responsavel por "tomar" esse calor da agua e dissipa-lo pra fora..
    acho esse seu sistema ai eu nao entendi pra onde vai o calor? como ele é dissipado?
    edit:
    outra, dexa ve se eu saquei, isso ai funciona usando a mudança de densidade da agua por causa da temperatura (mais quente sobe, mais frio desce) pra movimentar-la? entao ele tem que ficar na vertical?
    véio, boiei legal
  4. #78
    edit:
    outra, dexa ve se eu saquei, isso ai funciona usando a mudança de densidade da agua (mais quente sobe, mais frio desce) pra movimentar a agua? entao ele tem que ficar na vertical?
    véio, boiei legal
    Vc falou bem, nego se concentra no calor do block.
    Desdo tabacooler com latinha de desodorante eu sempre parti do pricipio q o "block" eh completamente desnecessario.
    Se eu pudesse, tacava a agua "on die" como eu nao posso, uso a prata/cobre/aluminio pra fazer essa transferencia de calor direto do chip pra agua. Se eu conseguir vender isso pra intel por Ex. acredito q ela vai usar a base do cooler como shim, quase um On-Die, pelo - eh o q eu faria.
    Entao o q acontece? sem meio kilo de cobre de um block normal pra atrapalhar, o chip nao consegue eskentar, pois o fluxo da agua corrente nao deixa.
    Eu to usando um compressor tipo de geladeira, mas micro, o de menor capacidade q eu achei, mas da pra usar um radiador na boa.
    O conceito eh ridiculo de simples:
    Imagina q vc vai ser keimado com um macarico, o q vc prefere como "protecao"?
    Uma folhinha fina ou uma chapa de 2 cm?
    Enfim, tamanho de block so diz respeito a esfriamento "air".
    Pra liquido/ativo quanto menos tralha estiver entre o "agente refrigerante" e o Die, melhor.
    BOMsoMITO 2018!
    Uia quero ver + Concepts
  6. #80
    Membro Avatar de Bolovo
    Especialista em TUDO
    Se eu conseguir vender isso pra intel por Ex...
    Oloco meu hehe vc sonha alto, tomara que consiga
  7. #81
    Originalmente enviada por Alan
  8. #82
    arq
    arq está offline
    Colaborador
    Avatar de arq
    Mister President!
    Jan 2004
    faz patente internacional
    se nao gringos vao te robar a ideia
  9. #83
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Pode ser mais barato, mas se tiver que usar um condensador, isso traz ao chão a idéia de economia (ou melhor, ele ao céus o dinheiro gasto :P ).
    Condensadores são difíceis de se arrumar e consomem energia. O ideal é ter este sistema - muito interessante, diga-se de passagem - como alvo os sistemas normais de watercooler.
    Btw, o preço final eu acho difícil ser tão mais barato. O que custa caro num watercooler não é block, mas sim um bom radiador (mas ainda assim acho que um radiador custa menos que um condesador qualquer, fora que você não gasta tanta energia).
  10. #84
    kct, vcs estão falando tudo do projeto, vai que o GT lê isso aqui e decide patentear a idéia
    Ladrão é igual a barata, está em todo lugar e vc só descobre que estava lá quando é tarde demais
  11. #85
    Originalmente enviada por Ydur[TC]
    hhehe o desenho da primeira pagina foi justamente o da patente ne
    Akilo eh o "explodido" q fui usado no pedido, dali vc enumera e descreve as pecas. O pedido foi feito no inicio desse mes.
    ps. todo mundo sabe q o Gt nao precisa de watercooler, pois os procs dele funfam a 100 graus numa boa =*
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Voce pretende fazer so o block pro processador!? não pretende fazer pra vga não? seria muito bom voce vender o kit completo né, com block pro processador e vga... E por quanto que iria sair tudo isso ai?
  13. #87
    Aproveita que agora vc vai virar empresário bem sucedido e não vai fazer mais P nenhuma e responde esse tópico pra mim
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=316675
    Boa sorte com o projeto... to na fila para beta tester
  14. #88
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    Diesel sou usuario de WC a um tempin já ,
    uma pergunta , rolaria usar r404 , freon e afins em um sistema desse?
    nao li o topico todo + pelo o q eu entendi nao tem um evaporador nem um condensador?
  15. #89
    http://www.computerbase.de/news/soft...nvidia-karten/
    eheh se vc gosta de ler alemaum
    o link direto, eh so jogar na pasta bin_32 do fc:
    http://www.tommti-systems.com/main-D...S/fc11_fix.rar
    e tem pra 16 bits de precisao tbm (esse tava bugado, nao sei se melhorou, deu uns bugs numas sombras:
    http://www.tommti-systems.com/main-D...1_fix_fp16.rar
    Pagina dos dloads:
    http://www.tommti-systems.de/go.html...ien/files.html
    Originalmente enviada por Vini >>
    tem no sistema, eu uso pra resfriar o liquido (q se comecar a congelar seria tipo uns 10% metanol e 90% agua destilada.
    Pra fazer evaporador direto no chip ae seria um prometeia msm, so q ae eh bem + dificil de fazer e o triplo do custo.
    Membro Avatar de MeStRe SpLiNtEr
    Deco vem icq - eh sobre o tabacooler e o meu pc.
  18. #92
    BEIJINHO NO OMBRO.
    Diesel te adicionei no icq , me autoriza lá por favor , quero trocar uma ideia contigo!
    curti o projeto, fiquei curioso!
  19. #93
    O meu block tabajara de resina e tampa de bacardi vazou e deu um certo banho no P4 de testes, num sei como nao pifou, no dia agente so via as gotinhas vazando pro socket uheuheuhhehheue insolito, ae fikei com poka resina e sem saco de fazer um block so pra kebrar o galho
    Porra kra =D tampa de bacardi é foda tbm... se ainda fosse pelo menos uma Black Label .. =]
  20. #94
    BEBERRÃO DETECTED
  21. #95
    Membro Avatar de Rardgi
    AKi seria gorozeiro detected!
    Essa tampa de bacardi é pra XP né? Pq pra PIV e A64 acho que é melhor uma de Gatorade né ? ou nem?
  22. #96
    Diesel, ainda to achando estranho
    ta eu entendi que tem la no fundo um layer de prata ou cobre ou oq for entre o die e o liquido.. mas seguinte... essa sua ideia de mandar agua direto no die nunca ia dar certo pq a agua não transmite calor na mesma velocidade dos metais, se vc metesse agua direto no die essa agua o die ela nao ia conseguir resfriar o die rapido o suficiente pra ele nao queimar e provavelmente ela ia ferver a agua ao redor dele gerando bolhas e que iam piorar a situacao do resfriamento.
    eu acho o seguinte, na BASE do seu tabacooler devia haver um tipo de dissipador pra aumentar a area de contato entre o liquido e o layer de metal da base, isso ia melhorar muito a eficiencia. Eu creio que deixando apenas uma camada fina de metal condutor la nao seja uma boa ideia justamente por causa da agua ser uma pessima condutora de calor, dai vc compensaria isso aumentando a area de contato entre a base e a agua internamente no tabacooler sem adicionar muito ao peso..
    Sei la, talvez eu ainda nao tenha entendido direito como isso funciona, mas ta ai minha sugestão.
  23. #97
    ué, se pelos testes q ele fez é melhor assim, deve ser melhor msm... até pq a temp q ele tah dexando o proc é ridiculamente baixa =D
  24. #98
    verão chegando, tomara que o tabacooler funcione legal
  25. #99
    um teste muito simples :
    Bota uma panela no fogo alto pra ferver e uma mangueira jogando agua fria na base dela
    Se vc conseguir ferver a agua eu compro seu fogao- Deve dar pra fundir os blocks com ele
    To preparando umas infos aki com uma retrospectiva dos tabacoolers, depois posto os detalhes, testes, etc.
    ps. e eu odeio bacardi, mas tem um camarada meu viciado em cuba-libre, ae ele sempre dexa uma garrafa na casa da galera pra "uso proprio"
    Tipassim, nao axa melhor colocar algum tipo de mini sink no fundo? Não sou mto bom de desenho, mas tentei:
