    Temperatura com Zalman BUG FOUND!
    Galera montei minha maquina nova, ta na assinatura
    a temp do A64 3000+ ficou em + ou - uns 57º C. Com um Zalman 7000A-**.
    essa temp ta certa? po esse a64 esquenta hein....
    ah, usei a pasta termica que veio com o cooler......se eu botar uma artic silver com certeza baixa alguns graus ne..?
    comentarios please
    EDIT
    Olhando no forum da MSI descobri uns gringos tendo esse problema. Vc faz o update da BIOS pra v1.8, ai a temp abaixa porem quando voce desliga a maquina e liga novamente, o troço buga denovo.
    ou seja nao corrigiu corretamente prr# nenhuma tem q esperar as proximas BIOS
    up
    Nemmm tem alguma coisa errada ai essa temperatura ta muito alta, a nao ser que seja em full load ela ta legal, se for em stock tem q ficar no minimo uns 10º a menos q isso.
    galera quem tem sistema parecido bota a sua temp ai
    Tenho um sistema igual o teu, tirando o preocessador...
    A versão da Bios que vem de fábrica com a sua placa mãe mostra a temperatura errada. Atualiza a tua bios com o Live Update 3 que essa tua temperatura vai baixar pra uns 37~40 graus
    ´po cara legal vo fazer isso []'s
    Tá errado mesmo, talvez você tenha prendido mal o cooler, dá uma verificada. Outra coisa é a pasta térmica, com certeza melhora se tu por uma as ai.
    Originalmente enviada por Doomer
    pasta térmica da zalman é boa, não muda muito...
    poxa ja tirei ele e botei de novo, botei mais pasta termica dessa vez sobre a base do cooler, continua a mesma!
    ja fiz a update de bios e continuou
    uma perguntinha....esse cooler tem "lado" certo tb?? pq eu tinha um cooler de cobre no meu AXP antigo que uma vez mudei ele de "lado" e caiu uns 10 graus a temperatura!!
    nao estou usando o tal fan mate, se botar aquilo a placa mae nao detecta a rotaçao da fan
    tam em 2600 RPM
    E agora?
    a bios da nf7-s mostra a temp certa? é a original q eu me lembre hehe
    Originalmente enviada por AvAtAr
    n sei se mostra a certa, mas atualiza isso ae q a bios original n é lah essas coisas n...
    E agora?
    po da medo de atualizar, prox vez q ligar o pc eu checo q bios q ta, se da uma merda de corromper aqui denovo eu como essa placa mãe com farinha. e to usando ela na boa, com over etc, nunca me deu prob, tirando o fato do cpu idle ficar 58º com o 7000a-** max rpm, mas o prob é ventilação interna mesmo, qdo abri o gabinete caiu 10º na lan uehue, acho q vo por um cooler na lateral soprando em cima do zalman.
    edit: tbred 1800+ @ 217x10.5(2281), vcore 1.8v no mbm.
    é aqui cai uns 3 graus com o case aberto
    vo botar um outro fan na frente
    a mediçao tah errada. se ficasse assim em idle ia trava em full com certeza...
    bom entao o meu ta medindo errado tb pq fica em idle 56º nakele programa da MSI o tal core center
    no MBM fica 5 graus a menos
    bate 65 em em jogos, etc e 69 no prime 95
    E agora?
    em full no dia mais quente possivel o max que chegou foi 70º, o mbm apitou(pq eu tinha setado max em 70º) mas só isso, continuei jogando na boa. So se eu tiver configurado errado o mbm, mas esse sensor de 60 nao poderia ser outra coisa
    de qquer jeito qdo reiniciar eu checo a versao da bios.
    na verdade eu nao conheço um programa desses que de uma mediçao certa! todos sao furados
    pra ter certeza so mesmo vc botando um sensor ou termopar no processador, o que é inviavel em certos processadores, pois teria-se que escavar o cooler pra fazer isso..
    Cara geralmente tem lado certo sim, da uma reparada ai na base do dissipador que voce vai reparar, nao sei se este teu é assim mais ele tem como se fosse um degrau pra encaixar certinho la no suporte do processador.
    Tenho um amigo que tava tendo problemas na lan dele por causa de cooler colocado ao contrario, o pc mal ligava ja tava reiniciando, ele quebrou moh cabeça com isso e quando foi ver era cooler colocado errado, confere ai se teu dissipador tem tipo um degrau, uma parte mais baixa, se tiver ela fica pra cima.
    nao eu sei q tem degrau em alguns, mas nesse soquete nao a base do Zalman é simetrica entao eu acho que esse nao tem lado certo..
    Hj de manha a temp idle ta em 30 pelo MBM5
    acho que a pasta termica so foi assentar direitinho hoje nao pode ter sido isso?? ontem eu ja entrava no win com a maquina a 50 e tantos graus!!!
    Originalmente enviada por KriegsMarine
    pode ter sido isso sim.. tah chegando a qto em full?
    Membro Avatar de toledo
    Isso ta parecendo medição errada ,provavelmente bug na BIOS . Eu usava um Hammer e marcava correto 37 em IDLE e 55 full com esse mesmo cooler ,coloquei um Newcastle e foi a 57 IDLE . Depois descobri que a Chaintech tem um bug com os NewCastle . Pra provar que tava medindo errado soquei 1.7v de vcore e 2600 e ficou em 90 ou seja se fosse verdade tinha ido pro saco heheheh
    é pode ser
    mas eu fiz a update de BIOS que segundo a MSI, corrigia a temperatura aparecer errada.. mas po!! continua a mesma temperatura!!!
    to com um newcastle tb....o jeito é esperar o proximo release de bios...
    Cara Dedometro... se tiver mesmo a 70ºC vc nao vai aguentar nem 1 segundo com o dedo no dissipador...
    Membro Avatar de ZaRgON
    O problema eh de pasta termica, vc deve ter botado d+, e como essa pasta que veio com cooler eh vagabunda, entao o calor nao esta dissipando corretamente...
    definitivamente erro de leitura
    o cooler nao fica mais do que "morno" mesmo marcando 65º no programa
