    Pra que serve isso?
    "Serial ports, Parallel Port and Game/MIDI Port should be all “Disabled” if you don’t use them"
    O que eu tenho instalado:
    Um teclado PS2, um mouse USB, um joystick USB, uma impressora (não é USB), o cabo de rede, o conector de vídeo pro monitor, e os cabos do som 6.1 no Audigy ES 5.1.
    Posso desabilitar essas paradas?
    "USB 2.0 should be “Disabled” unless you have some USB 2.0 devices plugged in"
    De USB tenho só um mouse (Logitech Wheel Mouse Optical) e um Joystick (Logitech Wingman Force Feedback).
    Posso desabilitar essa parada? Meus dispositivos usam as vantagens do USB 2.0?
    Aliás, quais usam? =P
    "ICH should be “Enabled” only if you are using PCI cards that are 2.1 compliant, like the SB Audigy ZS. With it “Enabled” the temps getting a bit higher."
    A Audigy ES é esse negócio? Ela é 5.1
    Valeu a quem ajudar, a quem não ajudar, e a quem vier floodar ou encher o saco meus sinceros votos de vá tomar no c*!
    Fonte de tudo: tópico do rocky_balboa no fórum GDH.
    UPa
    Eu só faço pergunta difícil
    1- pode, se vc n tiver com nada plugado nessas portas...so n desativa o controlador do floppy senao acho q ele n vai mas funcionar, testa ae
    2- nao, nao pode
    3- sei la
    bom, pelomenos eu tentei...
    Originalmente enviada por CabeLiM
    2- nao, nao pode
    3- sei la
    essa q é a intenção... hehe.. valeu mesmo!!
    mas como que eu vou saber o que é Serial Port e o que é Parellel Port?
    ps. Desculpa a newbiece, eu nunca mexi com isso
    porta paralela eh aquelas grandonas, q antigamente ligava as impressoras nelas e tal
    serial se eu num me engano eh daqueles mouses antigos
    como se tira essas fotos da bios?
    CabeLiM: valeu
    Eu peguei o manual da minha mb na internet e usei PrintScreen
    ehuAIUEUAIEHA
    1. manual...
    2. deixa de ser lunático, isso não vai te dar ganho nenhum de performance.
    3. isso é tudo config de I/O, deixa quieto que não interfere em nada, exceto se vc estiver tendo conflito ou problema com algum dispositivo.
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Eta, galera que não é old times hueahuea, nunca viu paralela e serial
    É simples, porta serial e paralela, se você não usar ou não for usar e desabilita se quiser, vai liberar alguns recursos, game port a mesma coisa.
    2 - Você vai desabilitar o USB 2.0 controller, provavelmente vai funcionar 1.1, que é mais lento, se você plugar algo 2.0 vai usar 1.1 ou não vai funcionar se o periférico for somente 2.0.
    Se plugar algo 1.1 mesmo com o 2.0 ligado deve funcionar mesmo não entendi pq do desabilitar, talvez compatibilidade.
    ou
    Tem umas portas na sua mobo 2.0 e se vc desabilitar eles vão parar de funcionar.
    3 - o 2.1 é "especificação" do PCI, tem 2.0, 2.1 compliant...
    Nada a ver com o 5.1 do audio, o que faz é isso delayed transaction, vantagens, desvantagens e porque que vai aumentar temp, ou como isso realmente funciona seilá.
    Valeu pessoal! Valeu mesmo!
    Só queria resolver essa última dúvida e estaria de bom tamanho hehe
    UP pra mais opiniões!
    Hihgher, sempre desliga TUDO oq vc nao uso!
    Aki seriall, IDE2, firewire eh tudo desligado!
    pikachu
    qual a vantagem de deixar desligado ?
    So
    Quero falar por ICQ com vc.
    pikachu
    Mais performance, se for cagão overclockabilidade tb! :>
    pikachu
    Tipo é o seguinte como ta desligado eh menos um componente te atraplhando no OC
    Eh menos um componente se borrando, eh menos alguma coisa pra gastar energia de bobeira, é menos uma coisa pra ocupar IRQ... etc etc!
    Se vc nao usa nao tem pq deixar ligado sacou?!
    Isso tudo serve pra vc nao mexer, pq se mexer errado monte de coisa pode noa funcionar mais, e se mexer certo, vai ganhar 0.0000000001% de performance.
    ENTAO NAO MEXA
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    ENTAO NAO MEXA
    haueuiuiaeu
    se mexer errado eu volto e arruma
    já tomei altos cagaços aqui mais um nem vai dar nada heuHAUEU
    igualzinho aqui, USB2.0 , Floppy, paralela :P
    tudo off
