    O q eu ganho aumentando o FSB?
    O que eu ganho aumentando o FSB?
    Meu processador é um Athlon XP 2400+
    roda 133 FSB (2000mhz) com 50-60 graus no automatico, By SPD, etc e tal....
    aumentei o FSB pra 166 e 14x, ficou 2333 mhz e continua mesma temperatura
    Pergunto: fora o ganho de 333mhz, o FSB aumenta o desempenho?
    Vou perder estabilidade ou vida útil mesmo sem aumentar temperatura?
    Vale a pena manter esse overclock?
    1 - sim, qto mais fsb mais rapido ele manda os dados p/ memoria (se tiver 1:1, mais rapido a memoria fika tbm.)
    2- n. e vida útil é lenda. vc planeja manter esse pc por mais de 10 anos? entaum um over n vai t atrapalha.
    3- SIM
    Membro Avatar de *=-Tênis AR-=*
    Rly?!
    e complementando o que o Viper disse:
    vida útil do processador mesmo só diminui se colocar vcore 2v pra cima e usar diariamente assim.
    overclock funciona como um vício, vc tá com 2330mhz, amanhã vc vai achar isso pouco, ver q as temps estão baixas, as voltagens decentes e vai querer aumentar...
    se agir realmente assim, só peço que vc teste SEMPRE a estabilidade do sistema com menos voltagem possível (tanto em vcore qnto em vmem) e é claro não posso deixar de falar isso, tenha certeza que sua mobo possui PCI/AGP LOCK (acho que todas com chipset Nforce2 possuem, inclusive as low-end tipo A7n8x-x) antes de passar de 166fsb
    Originalmente enviada por *=-Tênis AR-=*
    A Minha Placa é A7V8X-X, não estou mexendo em voltagem (continua em 1.65, no windows diz que está 1.68????), o PCI continua em 33mhz. Só mudei mesmo multiplicador pra 14x e FSB pra 166.Nada mais...
    Outra Pergunta? Não mudou a temperatura da Placa mãe,Tb não vai diminuir Vida Util? ( já que eu passo 3 anos com uma placa, se bem que não to gostando dessa apesar da estabilidade do meu PC (nunca travou faz 2 meses e está ligado direto, nunca desligo mesmo!)
    Quanto ao Vmem não sei nem onde mexer nisso!!!
    Valeu, Obg.
    Rly?!
    Originalmente enviada por Yoda BHD
    Valeu, Obg.
    bem, a7v8x-x não tem pci/agp lock, portanto não recomendo vc passar de 166fsb mesmo, eu só acho 14x de multi um pouco alto d+ mas no caso, o seu proc. é um 2400+ se vc colocar em 166x12 que é o + ou - recomendado não vai ajudar em nada, já q ele vai rodar a 2000mhz mesmo.
    mas fica tranquilo, se vc não mexer em vcore e vmem (vmem é a voltagem das memorias, geralmente o default é 2.5v) e a temperatura ficar abaixo dos 50 graus é garantia de vida util longa pro processador e memorias
    mantenha esse over, se não dá reboots e travadas
    e realmente essa mobo é muito limitada, uma nforce 2 ultra400 ou kt600 com pci/agp lock, vao levar seu sistema muito mais ao limite do que com essa aí. mas pra vc que tá iniciando já é um bom over, eu não recomendaria vc colocar tudo nos limites sem antes vc saber lidar com travadas, reboots, e até mesmo corrompimento de bios que podem ocorrer em overclocks mais puxados
    BOMsoMITO 2018!
    Foda , overclock é pior q droga , vicia escrotamente e vc nem percebe ! !
    Seu pc voando ( tb por causa dos tornados ) e vc axa q ele ta lento !
    WAT?
    qd vc aumenta o FSB aumenta tambem a banda de transferencia da memoria cache do processador, e isso aumenta o desempenho;
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    Começou não para mais!
    è isso ae!!
    + ae , qual sua fonte?
    se for uma satelite 400w. "irreais" o pessoal vai te bater , heheh!
    se vc já tiver postado a fonte mal ,não achei!
    Re: Começou não para mais!
    Originalmente enviada por Vini >>
    è isso ae!!
    Bem, Diminui para 13x pra nao forçar demais a fonte
    Uma Satelite 500w (falso, é claro)
    o Estranho é a temperatura q não muda mesmo, fica sempre muito próximo dos 50-60 ( meu cooler é um pebinha mesmo mas adaptei um ventilador que eu tenho de 110v que nao deixa o ar ficar quente no gabinete )
    Essa temperatura é essa tb pq a temperatura daqui onde moro tb é no minimo 26graus em dias frios, então a MOBO sempre em 30 graus funcionando é mesmo que desligado né ! hehehe
