    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    dissipador zm80c cabe na p4p800?
    alguem saberia me dizer se o zm80c da zalman cabe na p4p800?
    a mobo tem um espaço equivalente a um pci entre o slot agp e o primeiro pci, mas em cima é que to achando que tá muito perto o agp do chipset da mobo, alem do dissipador da mobo ser um pouco alto.
    alguem me confirma isso?
    ps. não reparem a zona dos fios, dei uma boa organizada depois da foto
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    zm80c? pra tu vai colokar isso? numa gf4mx420??? e ainda pci ?
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    O dissipador não pode ter mais do que 25mm (2,5cm) de altura (contando à partir da base da placa-mãe). Mas isso só vale se o mesmo dissipador não estiver à mais de 5,5mm (0,55cm) de distância do slot AGP.
    Originalmente enviada por Cadu®
    não, é claro.
    to pegando uma 9800 pro
    mas se bem que daria fazer uns over bons, hehee
    será que chega numa mx 460?
    vou medir depois pra ver se cabe.
    vc vende ele e a fan opcional?
    valeu pela resposta
    EDIT: não to em casa, entao nao da pra medir, mas vc tem algum cliente que já pegou o dissipador pra P4P800 rev2, com dissipador preto no chipset? acho que é o mesmo das P4C800
    Olha que bizarro, olha minha mobo como é
    Não tem tanto espaço entre o AGP e PCI e com o Zalman não tem como trocar o dissipador do NorthBridge
    Mas o dissipador do NorthBridge nem é esse, é igual o seu, preto escrito ASUS
    eu achei estranho é a minha ter esse espaço.
    acho que a maioria que eu vi e observei não tem esse espaço.
    tive sorte sem querer, heheh
    no caso com o seu cooler da zalman o dissipador do northbridge atrapalha em algo?
    e vc sabe se dá pra colocar um heatpipe da zalman, ou sabe a altura exata do dissipador do northbridge?
    Membro Avatar de toledo
    Se for a do dissipador preto pode colocar que cabe . Ja usei
    vc usou na p4p ou p4c?
    mas chega a encostar ou não no heatpipe?
    e dá pra acoplar ainda a fan, ou o dissipador não deixa?
    Na P4P . Não encosta pois ele é mais alto . Se você estiver falando de colocar fan no dissipador do chipset ai eu ja não posso garantir , não tentei . Se estiver falando no fan opcional pra por no Zalman ,também não tem problema .
    Membro Avatar de andrepmrj
    a minha e p4c800 dlx e e com esse deSSipador preto ai hehhhheh
    é o fan opcional mesmo
    então acho que não terei problemas.
    e sera que da pra acoplar na p4p tambem o cooler zalman, junto com o heatpipe, o 7000alcu?
    a minha e p4c800 dlx e e com esse decipador preto ai hehhhheh
    pelo amor de Deus
    [font=arial black]DISSIPADOR[/font]
    portugues nao e meu forte.............
    ahehaehaehah mas que foi bizonho foi ahahahahaha
    Percebi, vc nao acertou nem tentando corrigir
    é Dissipador e não Dessipador
    ps. hoje coloquei um fan em cima do meu DECIPADOR ()
    vamo ver no que vai dar.
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    cuidado para o decipador nao decipar seu dedo aheuhuaeuae
    qual fan vc colocou?
    estou pensando em colocar um também, e tava pensando em adaptar um de k6
    To long
    entao da pra coloca na placa de video, e cabe na P4c?
    çim (by tr.) mas foi by gambiarra
    o zalman não deixou ficar perfeito, daí tive que pregar o cooler com 2 parafusos so
    e um desses parafusos era muito fino, dai eu encapei com durex e parafusei
    Apr 1999
    Eu tenho os produtos sim. O 80C-HP e o OP1.
    A ventoinha é opcional mas é altamente recomendada pra Radeon 9800+ e GeForce 5800+. Sem a ventoinha, a performance seria a mesma da placa de vídeo com o cooler stock - a única vantagem seria a "eliminação completa do barulho", lol.
    Pra saber se cabe o CNPS7000A/B-AlCu com o ZM80C-HP, você vai precisar medir novamente... Da VENTOINHA do cooler (e não do dissipador!) até o slot AGP, precisa ter mais que 35mm (3,5cm).
    Se você não tem o cooler, há outra forma de calcular, até mais fácil: basta medir a distância entre o slot e o "quadro de retenção" do socket 478. Precisa ter, também, 35mm.
    não entendi muito bem
    teria como vc colocar foto?
    se o gabinete estiver bem ventilado há a necessidade da ventoinha?
    e ela realmente ajuda a esfriar, dando muita diferença?
    e vc recomendaria colocar um exaustor embaixo da vga, pra sair o ar quente, ou não é necessario?
    Apr 1999
    O exaustor não é necessário. Você pode é abrir os "espelhos PCI" (os slots e tal), só isso já ajuda a temperatura a cair 2°C.
    E com a ventoinha, cai ainda mais, no mínimo 15°C a menos!
    e a ventoinha tem furação própria, ou daria pra adaptar um 80x80 comum enquanto não pega uma?
    verei se tiro uma foto depois, mas...
    é assim, olha o dissipador
    prendi o fan no dissipador parafusando com apenas 2 parafusos ( em cima ) e não quatro
    quanto ao parafuso mais fino, eu passei durex em volta pra ficar + grosso e fixar melhor
    vou dar uma olhada assim que chegar em casa.
    e deu muita diferença na temperatura?
    aqui em casa to estranhando é que tá esquentando d+, bem mais do que antes
    deu diferenca sim...
