    Cooler de Gabinete. Melhor tirando ou soprando ar?
    Bom Galera, eis a questão... Eu tenho 1 Cooler igual um destes da foto, fixado na parte traseira do Gabinete, relativamente próximo ao cooler da CPU, logo acima da VGA, parecido com o do Gabinete da foto.
    A pergunta em questão é: Este cooler deve soprar AR pra dentro do Gabinete ou deve retirar AR de dentro do Gabinete?
    Se a sua fonte tem um fan pra retirar ar, acho melhor deixar esse ae soprando pra dentro.
    eu pus um nessa mesma posição tirando ar
    jah q a minha fonte tem uma ventoinha de 120 jogando ar pra dentro (só q a dela fica logo em cima do cpu, e nao na lateral q fica pra fora do gabinete)
    em tempo: meu cooler de hd tem uma ventoinha pra cada lado. devo deixar assim, colocar as 2 mandando ar pra cima dele ou tirando ar pra cima dele?
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    acredito que é melhor ele tirar o ar.
    se ele ficar soprando, só vai manter o ar quente.
    parece que é melhor colocar ele pra tirar o ar e se tiver espaço na frente, embaixo, colocar pra entrar o ar.
    Minha fonte só tem um cooler na traseira retirando AR... não joga AR diretamente dentro do Gabinete.
    Originalmente enviada por Gill_Clinton
    Tipo que meu Gabinete fica Aberto, então, provavelmente o AR circula mais livremente ... acho que seria melhor colocar ele jogando AR diretamente pra dentro do Gabinete ... ou não ...
    Tenho TB, na frente do Gabinete 1 Cooler que joga AR diretamente no HD.
    Membro Avatar de DaNG3R
    testa dos 2 modos hehe, e tu vai e poe a mao no gabinete dps de um tempo ligado e ve se nota diferença pelos 2 modos diferentes de colocar o cooler, eu faria isso
    Depende.. Na minha opinião um bom lugar pra por um cooler tirando ar é em cima, afinal o ar quente sobe. No lugar ai eu colocaria ele puxando ar frio pra dentro e se possivel faria um furo em cima e colocaria um tirando...
    Membro Avatar de Guniz
    Originalmente enviada por DaNG3R
    isso
    pega o motherboard monitor e ve como ficam as temps dos 2 jeitos
    uma boa seria colocar esse cooler tirando ar de dentro
    e colocar um na tampa lateral, na altura do processador, jogando ar pra dentro
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Se você colocar pra puxar ar "frio", vai é acabar puxando o ar quente que sai da fonte.
    Ventoinha alí naquele local deve ser colocada para retirar o ar quente alí na altura do processador.
    Eu testei aqui agora, puxando e tirando... Conclusão é que puxando só piorou as temps. Negócio é usar como exaustor mesmo.
    Membro Avatar de Skitter
    teto - jogando ar pra fora
    tras - jogando ar pra fora
    na frente/lateral - jogando ar pra dentro
    e pode colocar mesmo o cooler normal como exaustor, ou tem algum próprio melhor, no caso de 80mm?
    qq um de 80mm ta bom
    uns bons sao os da satelite
    5 pila um
    Originalmente enviada por guniz h3ll
    5 pila um
    eles sao barulhentos?
    vi um desse à venda, mas não deu pra testar.
    eu vou colocar 1 atras, já até cortei aquela parte com furinhos com tico tico, e to em dúvida se coloco 1 ou 2 na frente. será que 1 é suficiente?
    lembrando que a minha fonte tem dual fan.
    qual outro cooler é bom, silencioso e barato?
    será que esse presta?
    Cyber Cooler Gabinete SF-800
    Fan
    80x80x25 mm.
    2400 rpm.
    27 CFM.
    Voltagem: 12 VDC.
    Ruído: 28 DBA.
    tá uns 7 reais.
    to procurando um lugar que venda fan boa, ceramique e grill com preço bom.
    aonde vcs recomendam?
    Bom, por via das dúvidas eu testei.
    Tirando o AR a temperatura do processador (que é o que me interessa) ficou cerca de 5 graus + alta O.O 40º contra 45º em repouso.
    Conclusões: NO meu caso, especificamente, o cooler alí foi melhor jogando o AR pra dentro. Acredito que isso ocorreu por 2 fatores. O primeiro é que como meu Gabinete fica sem a tampa (fica aberto), a exaustão de ar quente pode já ser mais do que suficiente. E em segundo pelo fato deu estar usando 1 21B (talvez eu esteja falando merda). o 21B tem 1 dissipador enorme, de aluminio e uma ventoinha relativamente lenta, que não aproveita toda a capacidade do dissipador. O Cooler extra alí, jogando AR praticamente em cima do dissipador pode estar ajudando a resfriá-lo, abaixando consideravelmente (pô 5 graus eh bastante) o processador.
    Abraço galera, valeu a ajuda.
    Originalmente enviada por Spagnol
    Repara na temp das outras coisas, como HD, a temp tende a aumentar no periféricos. Mas com certeza o CPU baixa muito, aqui eu uso um fan de 120mm pra jogar ar frio na cara dos mosfets e CPU, ele vem de fábrica expulsando Ar Quente, mas eu inverti e deu esse resultado ae.
    PS: Só tenho esse fan no gabinete, além do 21B lapidado.
    Mas já to fazendo os buracos pra novos fans. :devil:
    GiLL_ClinTon,
    http://www.lasershape.com.br/
    Fan
    80x80x25 mm.
    2400 rpm.
    27 CFM.
    Voltagem: 12 VDC.
    Ruído: 28 DBA.
    tá uns 7 reais.
    olha
    eu tenho um gabinete full tower (olha na home page da minha assinatura q tem umas fotos)
    na frente do gabinete, embaixo, tenho 2 cooler de 80, um do lado do outro jogando ar pra dentro
    na tampa lateral tenho um na altura do processador, e tambem adaptei um duto nele, ficou excelente
    e na parte de traz, na altura do processador tem mais um de 80 tirando ar
    dae fiz uma modificacao
    a fonte ficava logo apos a mobo, acima dela
    dae eu tirei a fonte dali e coloquei la em cima de vez do gabinete
    ficou bem espaçoso e bem mais friu o proc
    no verao pra valer mesmo, temp ambiente 36º aqui na minha regiao
    qdo eu to jogando, eu ligo todos os coolers
    qdo termino de jogar e volto pro windows, idle, deixo apenas do de tras ligado
    ajudou um monte a refrigeracao do meu computador.
    olha
    é algo assim que estou pensando.
    qual cooler vc usou?
    o meu gabinete é esse aqui, da satellite
    ouvi dizer que tem que colocar mais ar saindo do que entrando, entao já que tenho um dual fan na fonte, e vou colocar outro atras, sera que 2 na frente serao necessarios, ou só 1 já é suficiente?
    e vc me recomendaria algum cooler especifico, eficiente e silencioso?
    e sabe aonde comprar?
    valeu pela ajuda
    valeu pela ajuda
    olha
    cooler, eu fui num ferro velho aqui e peguei la
    paguei 5 pila 5 coolers de 80
    dae eu abri os coolers, limpei tudo certinho, coloquei um pouco de graxa, perfeito, ta q nem novo
    tipo
    eu tambem iria colocar 2 coolers tirando ar
    mas dae eu troquei minha fonte, e peguei uma com dual fan tambem
    dae coloquei soh 1 atras, tirando ar
    essa loja aqui vende umas coisas mto legais
    soh q nao tem cooler eu acho
    mas isso vc encontra facil na sta ifigenia, ou manda trazer do paragua
    ou faz q nem eu, vai num ferro velho e ve se vc acha la
    sobre colocar os coolers
    os 2 q eu tenho na frente do micro, eu fiz um corte no gabinete e assim eles pegam bem mais ar
    olha ae no site da minha assinatura, tem a config do meu micro e tem umas fotos
    vc vai ver q uma delas tem a foto da frente do gabinete e vc vera em baixo dele o corte
    se nao for possivel isto na sua torre, eu optaria em colocar 2 na tampa lateral
    1 na altura da vga
    e outro na altura do processador + um duto
    qq coisa vem no icq/msn pra nois conversar melhor
    7593567 / [email protected]
    olha
    tipo
    1 na altura da vga
    então para colocar atrás só é mesmo necessário um, tá até com um corte já.
    agora na frente, como da pra ver na figura abaixo, não dá pra cortar na frente, já que tem usb lá, e fica meio estranho.
    da pra ver que tem 2 lugares pra colocar cooler de 80mm, e o ar entra por um buraco que tem embaixo.
    entao vc acha que seria mais interessante colocar 2 na frente?
    eu acredito que 2 juntos compensaria o fluxo meio pequeno de ar que vai entrar.
    agora cortar na tampa lateral nao to muito animado pra cortar não
    to pensando em pegar um vga silencer, entao não vai adiantar colocar cooler na frente da vga, alem de que o ar quente já sai praticamente direto.
    te adicionei no msn.
