    Pra quem tem Seventeam 350w
    Bem, a minha fonte chegou ontem e eo usando ela aki, eu queria saber de quem tem se ela esquenta muito com um sistema tipo igual a este meu, eu to achando que a minha ta esquentando mais doq deveria, aki onde eu moro é quente pra kct o ano todo, fica fácil 40º o dia inteiro...
    Outra coisa, o chipset dessa minha MOBO esquenta demais pqp, nao fica menos de 40º, acho q isso ajuda a deixar a temperatura do processador alta demais, ta 56º aki em idle, nao sei mais oq fazer pra baixar essa temperatura.
    só pra melhorar, coloca 2 fans no seu ganite, um sugando ar na parte da frente em baixo e outro tirando ar mais ou menos na altura do processador, quando estiver muito quente o ar de entrada vc desliga o que estiver sugando e deixa apenas ligado o que estiver tirando..
    sei lá, pode ser uma alternativa isso.
    Membro Avatar de Pereba
    O fan dessa fonte roda numa rotaçao bem baixa! Por volta dos 900rpm se eu nao me engano...
    Aqui ela fica bem quente tambem, mas acho que nao prejudica em nada aqui entao eu deixo queto.
    Tenta adaptar um fan nela jogando ar pra fora, tipo fazer um "dual fan" com gabiarra, acho que é o unico jeito...
    WAT?
    a minha, qd ta frio, roda em +- 1200 RPM... nao faz barulho.. mas qd o PC ta em full load ou ta mto quente (ou os 2) o fan dela roda rapido e faz um barulhinho ateh +-.
    Membro Avatar de Guy # spfc
    Originalmente enviada por Pereba
    aki roda por volta dos 1200rpm
    MAS NAO ENTENDO A TEMP. QUE VCS TAO RECLAMANDO... AKI a carcaça ta fria, normal msm !
    quem tem problema de temp com ela e so faze um dual FAN que melor abem tb...
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    A minha não esquenta nada, fica com temp normal... o fan da minha tá girando a 1900rpm, não faz barulho algum tmb... muito boa fonte, segura o pc da sign tranquila
    Mar 2001
    como eu vejo os rpms? e a temp?
    minha placa tem entrada pra 2 fans de fonte ate, so que nao sei onde ver essas rotações....na bios so monitora a fan do cpu e da nb ( que nao tem)
    entao acho q vou ligar o cabo da fonte no conector da NB...
    ou tem algum lugar que eu possa monitorar isso???
    minha placa é uma MSI K8T Neo..
    sera que o MBM tem como configurar isso??
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    É só ligar o "cabo" num conector de 3 pinos da placa-mãe, e então você tem a monitoração das rotações da ventoinha da fonte.
    Mas tem que tomar cuidado, principalmente se você fôr ligar o cabo no conector de 3 pinos responsável pelo "CPUFAN". Muitas placas não ligam (ou apitam quando ligam) quando uma ventoinha roda a menos de 1500RPM, 1200RPM...
    (e a ventoinha da forte parte a 800RPM).
    eu sei, ta ligado no conector "PSFAN1"
    so que nao ha monitoramento pra esse conector na bios
    so aparece a rotação do fan do cooler e da NB....
    Agora por exemplo meu proc ta com uma temp de 57º em stock, se eu for jogar passa dos 65º, meu gabinete tem uma ventoinha na frente jogando ar pra dentro e outra atras jogando ar pra fora, tem cooler no HD tb!! COmo assim adaptar uma ventoinha na fonte? Como é isso, alguem pode explicar melhor?!
    Mar 2001
    Originalmente enviada por SeRvAgE
    nossa. o meu fica 38 stock e 45 no jogo a mobo fica a uns 35 no max.
    kct a parda ta quenta ai hein.. aki so chega em 55° se tasco 1,8V em full
    adaptar ventoinha na fonte e vc abrir ela, cortar um circulo de 80mm na parte traseira dela e fazer os furos, dai vc parafusa um fan 8mm tirando ar da fonte o unico porem e a gambiarra de ligar os 12V na propria fonte...
    aki n tah funfando o conector da ST 400 =///
    È so ligar o conector na mobo, e ver pelo speedfan...aqui eu achei estranho que nas primeiras vezes, ele não detectava a rotação do fan, mas depois ele reconheceu o sensor e mostrou a rotação...
    speedfan que isso?
    eeheh eu n so taum burro assim n... ele funcionava antigamente.. agora n vai mais n sei pq.. depois vo tenta mexe com ele na bios msm.. soh q to baxando mta coisa no emule p/ desligar o pc e perder o lugar na fila =D
    jah tentei até cpufan e n vai. =/
    galera o meu cabo q vem da fonte so tem 2 fios, o branco e o preto ou seja, nao tem o fio do meio pra detecção da rotaçao da fan....
    acabei de ver isso aqui na mobo...
    Originalmente enviada por KriegsMarine
    no meu mostra rotação, abri o EVEREST, na parte cooler do sensor tem um item: ALIMENTAÇÃO : 1467rpm
    coloquei o conector da fonte no CHA_FAN1
    o cabo da sua fonte tem 2 ou 3 fios??? pq 1 fio ali é justamente o do detector de rotação... o meu so tem 2..
    Apr 1999
    Mas é com dois fios mesmo, o de monitoração e um terra.
    A ventoinha já é energizada pela própria fonte.
    caramba entao tem alguma coisa errada
    eu liguei no conector da NB, onde TEM monitoramento, e deu 0 RPM
    os fios estao nas extremidades......nao seria no meio q vai o fio do monitoramento??? é um fio preto e outro branco....
    to com o msm prob aki.. =/ é foda..
    Cara, eu aconselho voce a olhar no manual da sua mobo, pq na minha, veio explicando em qual dos 3 pinos, é o de detecção de rotação... dá uma olhada, talvez esteja errado, ai voce tira o fio do pininho, e coloca no lugar certo
