    SATA x IDE
    Vou comprar uma HD novo de 80 GB e gostaria de saber se tem e aquais são as vantagens do SATA em relação ao IDE.
    O cabinho é menor
    Nao entendi...
    O SATA nao usa controladora IDE?
    Nao entendi...
    Não... IDE é IDE, SATA é SATA...
    Por enquanto a vantagem é mesmo o cabinho fininho que não atrapalha e ele é um pouco mais rápido mas a diferença é ainda pequena.
    Flávio
    ainda tem o detalhe q a maioria dos hd Sata saum 8mb de buffer... =D
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    sata eh um pouco mais rapido, pq sata eh 150mb contra 133 dos IDE...
    o cabinho eh bem menor e teoricamento consome menos energia, eu tenho um sata e eh muito bom, de 80 gb, tem 8mb de buffer, o chato eh soh na hora de instalar o windows q vc precisa de um driver adicional num dikete
    Diablero
    Tem como colocar um IDE e um SATA na mesma MoBo?
    valeu
    Originalmente enviada por Vini Weiss
    Diablero
    valeu
    sim.. as mobos com suporte a SATA (se for nativo, do chipset, normalmnete saum 2 portas se for uma controladora onboard saum 4 portas.) tem tbm as duas IDE como qualquer mobo.
    Membro Avatar de andrepmrj
    sata 150....hehehehehe vai sonhando..... como a maioria das mobo ainda e um sata ligado a um pci.....150 nem que rode manivela, ja que o maximo do pci e 133....e mesmo assim nem os ides tao chegando a 133 hehehheeh
    porem so vale pelo cabinho mesmo.....
    obs. alaguem que use o treco de pra voce ligar sata no hd ide.....funciona em gravador de cd ou dvd ?????????
    Não é só cabinho. Limite teórico do sata é um pouco maior (150-133=17 só), mas na pratica, sata trabalha perto do limite pois praticamente nao tem interferência, pelo cabinho, e o IDE trabalha beeeeeeeeeeem abaixo do limite, na faixa de 40-70 apenas, pois o cabo é mto sensivel, se vc dobra errado ou passa perto de algo, já estraga (parece viagem, mas me mostra 1 HD IDE que faça 100).
    Membro Avatar de Hade
    Sata é melhor
    aaee... seguinte... eu ja vi os dois rodando...
    eu tenho um hd wd 80gb 8mb de buffer
    eu tava batendo 35000 de benchmark...
    coloquei um sata do meu aqui aqui.... pra testar
    bati 60000... é uma diferença de 25000 SOH
    eu postei um topico... se vale o dinheiro trocar o meu por um raptor 74gb....
    mais tá meio fraco... a negada não manja muito...
    mais que o sata é melhor éhh..... eu posso afirmar pq eu vi na minha maquina
    Re: Sata é melhor
    Aí voce forçou né amigao. Quer comparar um WD 7200RPM, com 1 WD Raptor 10000RPM, indepedente de serem ata ou s-ata?
    Como disseram la em cima, existe a diferença teórica, na taxa de transferencia entre ambos, mas como SATA continua sendo controlado pelo PCI, que é limitado a 133mb/s, a real diferença é trocar um cabinho grande por um pequeno ;p
    eu coloquei um sata no meu sistema... pra ver
    não é um raptor.. não disse momento algum raptor....
    eu disse que os dois no mesmo sistema foram totalmente diferente
    coloquei um hd 80gb sata e fiz o bench e coloque um hd de 8gb ide e fiz o bench... os dois com 8mb de buffer...
    e o ide tomou pau
    e o ide tomou pau
    Que eu me lembre no msn vc tinha me falado que era um Raptor.
    De qualquer forma, esse teste que voce fez é irrisório, nao existe sata 7200rpm "normal" que bata 60mb/s, e por mais que bata nao existe essa diferença de 25mb/s de um ATA para um S-ATA.
    E outra coisa, qual programa vc ta usando pro benchmark? SiSandra2K3PRO nao é?
    eu usei o sandra
    no msn eu perguntei sobre o raptor pra mim.....
    mais o teste foi feito com o sata....
    eu to com ele aqui do lado do meu quarto...
    vc quer que eu recoloque o hd... refassa o benchmark e bata uma foto? se quiser eu faço...
    vc sabe qual é o meu sistema então sabe que 35000 eu faço....
    eu so troquei o hd....... e refiz os teste... tirando tudo que estava rodando... e o hd por sinal está cheio de besteirol, mais que o meu... e bateu 60000...... eu vou fazer isso e te mandar...
    prepara pra cair o queixo
    O SATA atual é tão ruim (em relação ao q ele prometeu ser) que já vai sair o SATA2 pra corrigir essa merda q lançaram.
    Pagar o preço q tá pra manter quase a mesma taxa de transferencia é no mínimo ridículo.
    Não postarei mai snenhum comentario pois tem nego que precisa estudar um pouco mai s de informatica e saber diferenciar testes de real world.
    FUI.
    Eu tenho um satinha aki de 120gb
    eh mto bom o hd, o meu nao prescisou de nenhum diskete pra instala ele
    Originalmente enviada por _Nand0_
    Não é pra instalar ele, é pra instalar o WinXP nele acho.
    FUI.
    Falou absolutamente tudo.
    Depois dessa até eu vou ficar queto.
    Membro Avatar de [adult swim]
    Sério que S-ATA é uma bosta mesmo? Digo a proposta dele, pois era pra ser bem mais rápido que o IDE. Preciso de dados confiáveis, pois pretendo comprar um HD de 160 Gb S-ATA, e se o ganho sobre o IDE for irrisório, aproveito para economizar uma boa grana.
    Originalmente enviada por Shinji kun
    Compensa pegar SATA? Sim, o ganho é mínimo, na maioria dos casos nem existe, mas qualquer aumento na performance é bem vindo
    Compensa trocar o ATA p/ o SATA atual? Nao.
    Não é que o s-ata é uma bosta, é que existem dois fatores:
    1 - O que ja foi citado, as s-ata em geral ainda tão ligados ao slot PCI que fica limitado aos 133mb/s.
    2 - A parte mecânica dos HDs ainda é praticamente a mesma e o que limita a performance dos HDs atuais é a mecanica deles e não a interface, por isso o pessoal falou que os HDs mal passam dos 60mb/s e o bus não faz quase nenhuma diferença. Por isso que o raptor é tão mais rápido que os outros, pois é 10000rpm contra 7200rpm da maioria.
    Então o primeiro ponto ja ta mudando, os chipsets que ja vem com s-ata tiram ela do PCI e o segundo ponto só com a evolução natural dos HDs que vai poder tirar proveito dos 150mb/s do s-ata. Enquanto isso a grande vantagem dos HDs s-ata é mesmo o cabinho que é muito rlz!
    Flávio
