    Primeiro teste do tabacooler:)
    chegou ontem a noite um block de aluminio, beeem experimental msm, ainda nao mexi em mais nada, condensacao bagarai, mas tae
    Ainda melhora, northwood rlz
    Depois posto + detalhes q to cansadao.
    ps. timedemo d3 1024 HighQuality pure: 86fps, 3dm2001 quality: 20400.
    Membro Avatar de MeStRe SpLiNtEr
    Membro Avatar de Guniz
    Originalmente enviada por MeStRe SpLiNtEr
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    [chato=on]tá bom não, melhora isso ae, e cade o tabacooler pra minha vga?[/chato=off]
    Membro Avatar de kernel
    ua-l
    Eu to meio por fora de WC, quantos graus a mais seria se vc colocasse 1 block padrão?
    Membro Avatar de wins0ck
    Muito rox
    Boa sorte
    Apr 1999
    Dieselzinho...
    Nao vai rola pra AMD nao ???
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    nussa , 3.8 e subindo
    rox diesel!
    Uia... 1.7v de vcore...
    Originalmente enviada por CrazyRØM
    boa pergunta, se eu colocasse um block padrao teria q resfria-lo a <8 graus, ia condensar feito loco, nao seria nada facil.
    Os blocks serao universais, vc pode usar o msm block pra vga, chipset ou proc, so vai modar o encaixa (alias, super simples, to usando so 2 parafusos com mola. So vai mudar o material da base, cobre prata ou alu.
    A menina q ia fundir o treco simplesmente sumiu, to usando um "prototipo" improvisado so pra testar e regular o compressor msm.
    Ey recebi 2 "blocks", um beeem tabacooler (plastico/alu) e o outro todo de aluminio puro soldado, o primeiro nem deu pra usar pq nao tinha resistencia, mas o segundo eh literalmente a prova de balas, so q por ele ser todo de alu ta foda a condensacao, to tendo q usar o sistema so com a bomba.
    Parte interessante:
    Bom finalmente eu tive o gostinho de chegar perto de 4ghz.
    Uma coisa q eu nunca tinha visto na pratica eh como o frio "extremo" ajuda o proc a rodar.
    No caso a temp aki nao eh problema, pois calculo q esteja na metade do rendimento do sistema, jogando agua @ 8 graus no minimo no proc, sendo q o sistema consegue resfriar a ate 1 grau com regulagem (ate agora foi a temp minima).
    O problema eh q devido a condensaco brutal to estagnado aki, pelo menos ate fazer um block q so transmita a temp pela base, pq esse aki ta criando uma "regiao polar" em volta do socket, vc chega perto e sente o frio
    Enfim, como todos sabem, um compressor funciona em ciclos, entao nao to podendo regular esses ciclos pra uma temp menos pq do jeito q ta ja tenho q ficar na noia com a condensacao.
    O q acontece quando se chega a 3.9ghz:
    Bom, como processador em ciclo de 8 graus em full burn ta passando dos 45 graus - (33 idle/45 Fb) entao quando passa desses 45 ele simplesmente trava.
    Nao "eskenta", mas 45 graus num p4 @ 3.9ghz eh simplesmente "quente" demais pra ele rodar sem flaws.
    Eh impressionante, aos 3.85 eu rodava ele "no ciclo" e conseguia fazer qqr super pi (1 meg), quando o comp. desligava ele rodava o 512, ae eskentava rodava so o 256, depois no outro ciclo rodava 512 denovo.
    Passou as depender unica-exclusivamente de temp, sem adiantar NADA mexer em v-core ou latencia ou qqr outra coisa.
    O q esta me atrapalhando eh exatamente a pergunta do CrazyRom, o block eh "normal" demais, falta conseguir um q siga o design original e transmita a temp so pro proc, pq o q ta "saindo" de frio aki ou tem q desligar o compressor ou da pra botar uma coca gelando em cima do block .
    Daki a poco posto umas fotos, fikei ate 6 da manha testando isso ontem e cabei de acordar.
    Email inválido
    diesel, ta ficando muito bom hehehe...não quero nem ver qdo vc trocar o block...mas sabe...seria interessante vc fazer uns testes na plataforma AMD, acredito que a demanda por tabacoolers vai ser bem maior na galera que tem AMD....
    é isso ae
    abraços
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Oww Diesel vc tá misturando Cobre com Aluminio?
    Ouvi dizer que não dá nada certo qdo a agua circula pelos dois no mesmo sistema..
    vamos esperar por testes em amd
    pq temp dos p4 eh maior neh ?
    já testou em amd ?
    Membro Avatar de KaKa
    isso ae eh q dps d meses d uso continuo ele pode oxidar.. pro causa da diferenca d "nao sei o q" entre os 2 metaiss...
    mas aeee tiu decooo!! boaaa kraa! continua com essa porra fuderosa aee!! auhahuahu qqer coisa, tamos ae.. flwwww
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    pela diferenca de nox entre os metais, a agua carregaria os ions dos metais, corroendo um deles e sedimentando o otro, mas como eh agua , deve demorar um bocado pra isso acontecer
    Acho que faltou a Temperatura Ambiente, se tiver em algum lugar, desculpe.
    Brazucas Rulez
    Fabio Barata
    Membro Avatar de Sh0kz
    eh impressao minha ou vc nao isolou o equipamento ??
    Originalmente enviada por F_B a r a t a
    Brazucas Rulez
    Fabio Barata
    ops!
    ~26 graus
    Bom sobre a "osmose metalica" lembram q eu fiz um block com titanio, aluminio os kct a 4?
    pois eh, foi o meu "teste de osmose, eu ainda nao abri mas da pra ver dentro e a agua ta "laranja tecno"
    Quando abrir posto fotos.
    Os blocks serao de material puro, no maximo misturado com latao, e isso nao deve ser problema, e msm q fosse, era so colocar uma pecinha de zinco no reservatorio q ela puxa essa oxidacao protejando os outros metais.(nautica rlz)
    Nao isolei PN, rapa aki eh overcloki di cabra macho
    Mas serio, nao isolei de preguica msm, ate pq isolar eh a ultima parte, agora q ta tudo testado, , montado e retestado eh q eu vo "fechar o pacote", por enquanto eh acompanhar pelo termometro, baxou de 15 graus eu to com papel toalha limpando a condensacao.
    Depois q eu isolar ae sim, vo comecar a puxar o sistema, mas o foda eh vc isolar tudo pra depois descobrir q tem q mexer la dentro, entao eh a ultima coisa.
    Eu nao testei em Amd por 2 motivos, a- so to com um aki, o cristal nao eh intacto, eh usadinho ja, e ta num pc de trabalho com uma Nf72.
    A kestao eh q pros testes q eu to fazendo da pra testar ate com uma lampada forte, mas como segura um p4 com over de quase 1ghz e dissipando uns 130wats eu acho q segura qqr coisa. Assim q puder vo fazer teste em Amd, mas por emquanto so to testando uso continuo e "tunando" o sistema. Poq uheuhe peguei o block ontem praticamente
    No momento eu to mais preocupado em gelar mais o core do P4, mas isso so depois de isolar.
    No mais, eheheh eu nem lixei a base ainda, ta podrona, vai ser a penultima coisa
    O block ta "grande" ainda, apesar de ter o msm tamanho do cooler do chipset:P
    kara , cuidado com a condensacao
    vc ja olhou no socket e atras da mobo pra ver se esta tudo ok ??
    ve isso direito , se nao teu sistema pode ir pro lixo
    Originalmente enviada por Sh0kz
    uheuheh to fazendo controle "quadruplo"
    1- to rodando @ 3.7ghz
    2- quando esfria muito rodo um super Pi de 8 mb
    3- papel toalha
    4- desligo o compressor.
    5- em caso de emergencia, tudo ao msm tempo
    apl525 here
    3- papel toalha
    Aquelas paradinhas de esquentar que vem com os Prommies seriam uma boa.
    Back heat plate sei lá..
    BFW
    3- papel toalha
    hehehehe isso da bem + trabalho q coloca neopreme na mobo/block/mangueira
    EDIT:
    Qual a espessura da base desse seu block ?
    Diesel entra em contato com o Faw_Extreme importei pra ele um Vapochill Lighspeed ai ele pode te passar como é o isolamento dele e tals pra vc ter uma idéia pra fazer nesse seu sistema.
