Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    Erro de VPU na R96XT.. ERA O COOLER VAGABA
    Sumiram os erros de VPU em tudo aqui, depois que troquei o cooler vagabundo da Sapphire por um tal de evercool, de cobre.
    fica a dica ai....essa Sapphire em particular da pau qdo a temp chega a aproximadamente 50 graus.....nao sabia q esses chips eram tao sensiveis a temp assim...bom, pelo menos em jogos foi assim comigo...
    Re: Erro de VPU na R96XT.. ERA O COOLER VAGABA
    Originalmente enviada por KriegsMarine
    putz cara aqui eu tive q diminuir o HT de 800 para 400 pra parar de dar pau. será q perde muito desempenho? tenho q trocar o cooler pra ver.
    cara... isso mesmo
    veja como era o meu problema
    na minha placa antiga que tinha uma banda de transferencia de memoria menor, nao dava erro!! pq eu acho que o processador e o barramento da memoria acabavam como um¨"GARGALO" e ai a vga nao conseguia mostrar a sua força maxima, e portanto nao esquentava tanto!
    agora com o A64 que é um monstro em transferencia de memoria ( comparado com o AXP), a vga pode dar tudo de si, ai começou a esquentar mais e dar os erros durante os jogos.
    cara se a tua placa igual a minha troca o cooler
    olha as temps no ati tool, a minha dava pau perto de 50º , durante jogos. agora nao passa de 40 nunca
    Membro Avatar de Lord Magus
    Aonde no ATITool mostra a temp?
    Eu to usando o 0.0.21...
    E que bom que vc resolveu seu problema cara!
    cara tem q ver se a tua vga tem o sensor, a 96XT pra cima tem as outras acho q nao....
    no ati tools, aperta o botao "settings", q tem la embaixo
    ai vai na setinha e escolhe "temperature monitoring" e marca a caixa
    se vc quiser ele ate cria um log com as suas temp's ao longo do tempo
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    engracado a minha 96xt da sapphire roda beleza ate com OC no stock cooler
    E que depende do gabinete e da temp ambiente tb
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    erm eu moro em brasilia, o tempo ta kente e jogo com gabinete fexado always... axo q vcs deram foi eh azar
    Minha 96xt tá tendo problemas de vez em qdo tb
    mas eu estou associando isto à fonte, pq a linha 3,3 fica variando em torno de 3.0, 3.1V,
    E também pq qdo fiz uma lan um dia destes ,jogando TO, TACTICAL OPS, um jogo veio seboso, travava constantemente, associei isto a estar usando tb a rede no mesmo momento, e a fonte não deu cabo. qdo olhava no asus probe, parecia batimento cardíaco as voltagens. nao tinha uma que fosse constante.
    dai eu tentava jogar com tdo no minimo (ridiculo, neh?) sem antialiasing nem aniso, e ai o jogo parava menos (consumia menos energia fazendo menos conta)
    De vez em qdo ainda trava comigo jogando lineage2. travava mais qdo usava aa6x e aniso16
    agora tou com aa2 e aniso8 e raramente dá a travada. com overdrive ligado ou desligado, dá no mesmo.
    em relacao à temperatura do overdrive, ficava sempre topado em 526 aqui, mesmo acima de 50C. engraçado que olhei agora tava em 48C, e tava soh em 513. que sux.
    a travada é da seguinte maneira: a tela para, e depois se embaralha todinha, parecendo teste de fillrate do 3dmark daí é bota de reset e seguir a vida.
    estava com uma a7v8x-x que simplesmente travava qdo abria o painel de controle!!! dai fui na loja, troquei por uma a7v600-x, e parou de travar sebosamente. estas placas da asus sao umas bostas.
    Pessoal, peguei uma 96 xt ontem, da Saphire.
    Sou novato em placas de video. Ela vem com um cooler e o cabo ligado na propria pl de video.
    É só espetar a placa e quando ligar o micro o cooler vai funcionar, ou so funciona depois que esquenta a pl??
    É que eu acho q o cooler nao ta funcionando...
    Membro Avatar de bandaidx
    Existem relatos de acontecimentos desses com as Sapphire 9800PRO??
    como desgraça pouca é bobagem vez por outra ainda aparece um errinho de VPU aqui. NAO ERA O COOLER!!!!
    so posso crer em azar meu mesmo ou coisa parecida.
    vai ver minha placa veio bixada nao sei.....
    no UT quando eu dou o STAT FPS, o erro aparece, mas foi so em um mapa.
    pelo que notei em certos mapas da mais erro, os abertos de ONS e assault, em DM muito raramente da erro...
    respondendo a pegunta acima:
    O cooler da placa liga automaticamente junto com ela, meta o dedo pra ver se ele esta rodando ou nao
    ele é bem silencioso mesmo nen parece q ta ligado..
    heheh
    ASUS A7V8X-X ---> dor de cabeça na certa!
    nao conheço UMA que funciona direito
    Membro Avatar de ShadowMaster
    a minha fica mais de 60 graus e roda blz... sem erro nenhum
    olho a temp pelo driver mesmo.
    amigo vc teria foto desse cooler ae eu tenho a mesma vga e estou tento problemas se nao for muito foda pra vc, posta ae foto de sua vga pra ver o jeito q ficou abracos
    =D
    Originalmente enviada por ozzto
    =D
    POSTARIA!! MINHA CAM DIGITAL SUMIU AGORA QUANDO FUI PROCURAR E TOU MUITO PUTOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
    opz... é pro cara que trocou o cooler!
    mas tou puto do mesmo jeito
    O meu é aquele cooler vagabal mesmo... mas a primeira coisa que eu faço quando compro vga é trocar a pasta térmica e passar decentemente...
    tenho a foto aqui mas nao sei como postar
    Kriegs, vc jah verificou como estao as voltagens?
    tenta pegar algum programa tipo o asus probe, que faz um historico das voltagens. ou mesmo veja como está suas linhas 3.3, 5 e 12V
    como a resistencia aumenta com a temperatura, é capaz de vc ter feito apenas um paliativo pra tua placa, e o problema nao fosse de temperatura, pq esses chips funcionam mto quente, 50g nao eh nada. lembro que gf2 funcionava em 120graus com cooler passivo. tinha no site da evga isso...
    e como nossa plaquinha tem poder de fogo razoavel, mas nao tem alimentacao extra, dai complica.
    3.3v = 3.39v
    5v = 5.11v
    12v = entre 12.10 e 12.20
    fonte seventeam 350w nova
    nao sei o que pode ser, ate pq é totalmente aleatorio, e notei que acontece mto mais com certas versoes do catalyst do que com outras, entao acho q nao deve ser problema da placa em si, é alguma combinaçao de chipset/drivers/etc
    Vlw cara, ele eh bem silencioso mesmo, mas da pra perceber um ventinho quando ponho o dedo embaixo da placa.
    Eu preciso de um help.
    o que significa 500/600?? clock do processador, memoria??
    como sei q minha placa eh 500/600 ou 500/500??
    Todas as 96xt são 400mhz??
    Valews
    vamos tentar descobrir juntos o problema
    3.3v = 3.39v
    5v = 5.11v
    engraçado que acontece meio que aleatorio comigo tb
    mas tipo. em farcry nunca aconteceu
    em lineage com aa6x acontece bem frequente. em 2x muito raro.
    em tactical OPS, um jogo velho, acontece MUITO MUITO MESMO
    chegou a acontecer simplesmente quando eu acessava o painel de controle, ou quando acessava o internet explorer, numa a7v8x-x. na a7v600-x o problema ficou bem, mas bem mais raro
    o que mais me preocupa é que eu tinha uma a7v8x-x, e era tudo limpeza. DEPOIS DE APLICAR O CELLSHADING em doom3, o game travou, e comecaram a acontecer estes problemas, e etc e taus, e daíeu vi akele lance que doom3 tava fudendo placa e etc fiquei com o maior medo, mas testei minha placa em outros pcs e ia tudo bem, inclusive lembrei agora, nos testes que fiz nos pcs dos amigos, tinha um colega que jogou muito tactical ops e nada aconteceu (com uma a7n8x-x). talvez por isso eu associe o problema às variações de fonte.
    mas vc tá com uma seventean nova esbanjando potencia, então isso já me deixa mais encabulado. vou experimentar este novo catalixo pra ver no que dá.
    outra observação. numa reinstalacao de windows que fiz, qdo troquei a a7v8x-x defeituosa (acho que doom3 acabou com o chipset dela) tudo ocorreu bem até o momento no qual eu instalei o catalixo doomhotfix.
    e o interessante era que antes eu usava o doom3hotifx e era na paz.
    acho que ele deve ter feito algum BURN-IN em algum componente.... soh sei que nao jogo mais este jogo dos infernos, e depois que joguei farcry, vi que nao eh soh doom3 q eh bonito. e doom3 é pesado bagarai.. aki eu peguei 50fps em farcry...
    Originalmente enviada por danchio
    Valews
    500 - clock do processador com o overdrive, ele vai até 532mhz. liga-se o overdrive pelo painel de controle da placa
    600 - clock da memoria. como ela eh ddr, sao 300x2. normalmente as XT vem com clocks um pouco acima nas memorias. a minha por exemplo, é 650. (fireblade edition). se nao me engano, a HIS tem uma edicao especial com 680mhz, etc.
    todas as 96xt sao 500/600 (no minimo)
    todas as 96pro sao 400/600 (devem ser)
    as 9600 sao normalmente 400/400
    mas tem modelo de 96pro com clocks 400/400 por ai rodando tb, entao nao dá pra confiar.soh nas xt que nao fizeram cagada.
    Old School 2001
    Originalmente enviada por bandaidx
    muitos, de pessoas que compraram a 9800 pro e tiverem problemas de cara, ou as placas que ja vieram com defeito ou queimaram de repente...tinha um conhecido em outro forum que trocou o cooler, fez um alto mod, foi jogar Doom 3 e foi pro saco...temperatura nao era...
    na a7n funfa, na a7v não...
    pra rodar bem em via vc tem q atualizar bios, desabilitar fastwrites, talvez ate deixar em agp4x, alem de mexer em drivers
    seria a tao falada incompatibilidade VIA x ATI?????
