    Membro Avatar de Lord Magus
    Como tirar o dissipador das 9800 Pro?
    Ae galera, to com 99% de certeza que eu tenho uma R360. Já vi lote, as memorias, tudo provavel que seja uma R360. Só valta verificar o core mesmo!
    Ai eu preciso tirar esse dissipador pq se for mesmo um R360 eu vo tacar bios de XT e rodar com os clocks. Mas pra isso eu vo fazer cooler mod.
    Eu tipo, tirei os 2 pininhos de plastico do dissipador mas mesmo assim ele não saiu. Parece que tem molas sei lá. Deu pra levantar ele um pouco mas não pra tirar.
    Qual o procedimento que eu devo fazer? E depois que tirar, da pra colocar de novo né?
    Só pra complementar. Minha placa é essa ai em cima, com memos hynix 2.8ns
    Valeu!!
    Membro Avatar de [adult swim]
    Só por curiosidade: qual o código da memo, AF-28 ou F-28? Os parafusos que fixam o cooler são pretos ou prateados?
    Pra te ajudar, aqui o tópico que explica exatamente o que você quer saber: http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=316625
    Boa sorte!
    Vc apertou com um alicate os pinos na parte de trás?
    Eles ficam "abertos" vc aperta com o alicate e eles se fecham, ai sim passam pelo buraco do PCB, depois de passar a cabecinha passa tudo..uhaehuaeuhuh
    Se fez isso e a ela soltou o cooler pelo menos um pouco, é só puxar mais pq a pasta térmica deve ter empedrado.
    Sua VGA pode ser R350
    A minha é igualzinha a sua.
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Originalmente enviada por F_B a r a t a
    Antes de apertar embaixo tem que retirar os pinos de plastico bem fininhos que estão dentro pela parte de cima..
    Eu só tirei os pinos de plastico. Não fiz mais nada. E tipo, rola de colocar de volta depois que eu tirar né?
    Primeiro de tudo lá em cima ta escrito 109 - A07500 - ??
    Isso é um bom sinal. Depois minhas memos são HY5DU283222A F-28 419A
    Os pinos são de plastico, não de metal dourado.
    Na minha não tinha esses pinos, ou eu não vi, mas saiu de boa.
    apl525 here
    Isso é igual parafuso com buchs que poe em parede de casa.
    No caso o parafuso que abre a bucha de plastico no caso da vga é um pino de plastico..
    é R360!!! \o/ Amanha mesmo vo comprar um cooler pra ela e tacar bios de XT!!!
    To achando estranho que eu não fiz nada nela. Só coloquei outra pasta termica (CoolerMaster, nem sei se é boa, mas é a que eu tinha)
    Eu rodei Doom3 time demo umas 10 vezes e 3dmark 3 vezes a 430 / 370 e não deu nenhum artefato e eu encostei no dissipador e ele nem ta quente! Alias, nem as memorias esquentaram o.O
    Isso não é estranho???
    Nov 1999
    Originalmente enviada por Lord Magus
    ja rodei a minha 9800PRO nesse clock 430/970 e não deu nehum artefato, em jogos ou 3dmarks, mas achei uma coisas estranha , no teste de pixel shaders (Aquele dos elefantes rodando) o elefante menor ficou um pouco pontilhado , na sua acontece isso?
    Ah já ia esqucendo a minha é uma R350 mas é identica a sua placa
    tá aqui ela
    Tipo não deu pontinhos nenhum não!
    Qual clock vc usa normalmente?
    Nov 1999
    cara não sou "tarado" por over to usando default, mas pra jogar doom3 usando os clock das XT o tempo todo sem probs...
    só vi pontos no 3dmark em mais nada apareceu pontos...
