    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Pode fechar, resolvido ;)
    Galera, fiz um controlador para fans conforme um artigo de outro forum, e funciona em uma fonte comum AT que eu tenho para testes, esta fonte não é ligada a nenhum componente. Com a fonte AT, o controlador reduz a rotação do fan, e aumenta normalmente.
    Link para o tutorial: http://www.casemodbr.com/index.php?artigos&controlador
    Pois bem, quando fui ligá-lo em meu pc, com uma fonte Troni Dual fan 450W, ele nao controla a velocidade do fan, e o mesmo só roda a 50% (3000RPM) da capacidade total (6000RPM). Posso virar o pot para ambos os lados e a rotacao permanece inalterada. Estou utilizando um baybus da zalman para controlar os fans adicionais do case e todos funcionam normalmente, mas esse que foi passado no artigo eu fiz para controlar o fan do cooler (adaptei um tornado 80mm na base do Vcom).
    Refiz o teste, deixei tudo ligado no pc e só alterei a alimentação do fan, mudando para a fonte AT e o mesmo volta a rodar mais rapido e pode ser controlado pelo pot.
    Alguém ae teria uma luz? Já tentei isolar o controlador em um único cabo de alimentação que sai da fonte e o problema continua o mesmo.
    A quem puder ajudar, agradeço
    Vlw,
    Abraço
    WAT?
    ow digaum, acho q pode ser o regulador de tensao q ta limitando a corrente do fan. testa com um fan mais fraco pra ver se funfa direito.
    Eu testei com o tornado mesmo, soh q com ele ligado a outra fonte e funcionou normal... consegui reduzir e aumentar a rotação normalmente. Acho q tem algo a ver com esta fonte então. Mas seguindo a lógica, não teria pq não funcionar, pq uso um Zalman MFC (Multi Fan Controller) e ele controla 4 fans por potenciometros tb. Todos funcionam independentemente e normalmente, não teria pq esse não funcionar, sendo que segue a mesma lógica que o MFC.
    Vlw,
    O Tornado puxa muita corrente. Não deveria funcionar nem mesmo na fonte AT, não tenho idéia de porquê funcionou. Talvez o chiado seja menor na mesma.
    Tem algo a ver com a fonte então?
    Algum manjado de eletrônica ae saberia responder? Eu sou totalmente ignorante em Eletronica
