    Membro Avatar de andrepmrj
    gambiarramod......nao ficou legal......
    como nao tinha nada pra fazer.... resolvi testar uma parada aki......
    botei 2 slots depois da placa de video, jogando ar na placa.... porem nao mudou em nada..... nem 1 grau melhorou.... sera que o com 2 fans fica melhor ??????
    o que a galera acha....????????
    desculpe a foto....tirada de meu cell ai ja viu ne....
    to pra fazer o msm aki, soh q usei um modem PCI queimado(depois do banho de acido pra detonar os conectores dele) cortar e por um fan do msm jeito
    acho q se por no slot + proximo da VGA deixando uma distancia de 1Cm ou 2 fica mior
    Membro Avatar de Gargula
    isso para mim, ja nao eh novidade.. hehe para refrescar minha VGA, prendi um cooler de 80x80 com arame no slot PCI.. rox !!?
    Mais o seu, ficou muito melhor.... gostaria de falar contigo sobre isso, me adiciona no MSN: [email protected]
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Qual sera melhor????
    Ar quente parado???
    ou
    Ar quente em movimento???
    Tu quer ventlar a tua VGA ou quer fazer o teu gabinote voar????
    Afinal tu ta usando um principio parecido com o do zepelin!!!!!
    Re: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Originalmente enviada por Troncarelly
    Ar quente parado???
    ou
    ar quente em movimento tende a esfriar......
    zeppelin num seria sistema com hidrogenio naum?? balão a ar quente q seria esse principio.. naum??
    mas ai nesse caso..ele não tá jogando ar quente pra dentro...ele tá circulando o ar quente.
    e se ele circulando o ar, faz baixar tbem a temp da vga..o ar tende a ficar mais frio....
    sei lá..num é isso naum?? ehehhe aki pelo menos dá certo!!
    coloca o mais proximo possivel da vga...ai eu deixo assim:
    ___|\___ o cooler é o da direita.. ... deu pra entender? ou
    seja, eu deixo a base no lugar da pci do lado, e a parte de cima da fan no dissipa da vga.. num angulo de 45º se der isso, sakou???? baixou 8 graus aki na gf3 TI200!!
    depois tiro uma foto se der!!
    Flws.
    Onde que ar quente em movimento tende a esfriar? Tá doido? =P
    Acho que tem que arrajar ma melhor maneira de fazer com que o ar quente saia, porque se ficar circulando só piora, vai acabar criando um anti-cilone tropical dentro do gabinete
    Membro Avatar de White Label
    estranho...
    muito estranho. Aqui diminuiu e MUITO! coisa de 7~12 C com 2 fans embaixo da placa e um em cima
    Re: estranho...
    pq ai ele tá jogando ar na parte de baixo do GPU... q se vc botar o dedo..em muitas vgas...chega a ferver..ehehe
    Saboya: sem uma fonte constante de calor, todo ar em movimento tende a perder calor.
    Logico q se vc jogar ar mais frio ou renovar este ar por um com calor inferior...tendencia é melhorar...
    pra questão de conclusão, basta vc ficar num quarto quente, num dia dakeles de sol de 40º na sombra... o q vc prefere?? ficar no quarto, mesmo q com tudo fexado..com ou sem um ventilador??
    com um ventilador o ar parece mais o q?? fresco?? menos quente...??
    Obrigado por me corrigir DE-SP. O principio é do balão mesmo!!
    opa... nada naum!!
    é q na hr q li zeppelin...num pude pensar: mas o zé num era a hidrogenio...tanto q pegou fogo de tonelada?? ehehhehe
    é nois!!
    Membro Avatar de Mr Fish
    HAuhaUAHUAHUahUAhauhAUHAUHAUAHAuaHUAHUAHuahUAHUAhA
    A assinatura do Saboya é a melhor.
    Re: Re: estranho...
    Mas é óbvio que sem fonte de calor o ar tende a perder calor, se não tem mais nada pra fornecer energia, como vai esquentar? Só que no caso o seu PC tá gerando calor o tempo todo... Então não se aplica.
    Originalmente enviada por Lx|dEpEchE_101|
    Re: Re: Re: estranho...
    MAs se a fonte de calor não é constante,...ou seja, com um fluxo maior de ar, tende a se resfriar...o ar tente a esfriar junto...:P
    e outra... o calor gerado é baixo pra manter TODO o ar do gabinete sempre quente.
    Sempre vai ter uma massa de ar mais fria dentro do gabinete. E se a circulação do ar é feita... sakou!!
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Hahahahhahahahahah eu vi agora também, que cara bizarro
    sny
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    Re: Re: Re: Re: estranho...
    estava pensando em fazer algo parecido.
    vc usou fan de 80x80?
    e acrilico de 3 mm?
    tambem andei pensando em outra coisa, sabe aqueles exaustores, como o da foto abaixo?
    sera que nao existe algo parecido, mas que sopre, em vez de retirar o ar?
    e sera que se inverter a ventoinha da pra fazer isso?
    Membro Avatar de [adult swim]
    Re: Re: Re: Re: Re: estranho...
    e acrilico de 3 mm?
    [img]http://www.waz.com.br/images/cybercooler_slot_sc190_ampl.gif[img]
    Se inverter a ventoinha, ela irá sugar o ar externo para dentro do gabinete, assim como você deseja.
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: estranho...
    Originalmente enviada por Shinji kun
    olha as especificações
    92x92x25 mm.
    2800 rpm.
    40 CFM.
    Voltagem: 12 VDC.
    Potência: 1,8 W.
    Ruído: 23 DBA.
    MTBF: 20.000 hs.
    sera que se inverter vai perder algo nos cfm?
    e sera que compensa mais do que montar uma gambiarra desse tipo?
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: estranho...
    92x92x25 mm.
    2800 rpm.
    40 CFM.
    Voltagem: 12 VDC.
    Potência: 1,8 W.
    Ruído: 23 DBA.
    MTBF: 20.000 hs.
    Talvez compense mais pq ele iria pegar o ar de fora do gabinete e jogar na VGA.
    Re: gambiarramod......nao ficou legal......
    como nao mudo nem 1º ??? vc deve t feito coisa errada!!
    ai kct vo botar ele de novo aki e ver se melhor ou nao.....
    tem o seguinte tambem tenho um pixelview play tv pro..... que fico perto.... vou tirar ela fora.... ja que nao tu usando mesmo.....
    vo ver se vai melhorar ou nao......
    Membro Avatar de Vat0_L0c0
    fiz a mesma coisa q vc andré...tenho uma fx 5900SE com dissipadores nas memorias....os dissipadores estão gelados mesmo jogando doom3!!!
    Usei um cooler vagabundo da satelite!!!
    bom agora botei de novo pra testar melhor......
    aki sem a fan ainda.....
    aki com a fan....
    bom agora ta bom ali ou boto em outro slot?????
    rodando o 3dmarck 2k3 pa ver sem vai ficar mais iu menos quente....
    Tira o plastico da VGA, q dae o ar nao bate no plastico e sim no dissipador!
    era oq iria dizer
