    Temperatura Extrema
    Queria saber se as AN7 por acaso tem algum bug no sensor de temperatura, pois esta marcando 65 graus celsius em iddle, sendo que tenho 2 fans, e 1volcano11+ em full...
    Anteriormente com a A7V8X-X, sem esses 2 fans, o volcano 11+ deixava a placa com 40graus celsius...
    Bios Atualizada...algo pra resolver o problema?
    - N consigo ver a temp por programas como o aida, everest (=D), speedfan, simplesmente localiza apenas o sensor do HD (maxtor) ... e com o Nguru da abit informa a mesma temp da bios= alta
    fonte eh SF Atlas 400W
    Barton 2500 sem over
    quando abri o gabinete, a temp fikou 10 graus mais baixa, mas ainda assim alta...55graus
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Experimenta atualizar a bios e ve se resolve, geralmente quando é bug na leitura, uma atualização acaba com o problema...
    Mcb
    Mcb está offline
    Eita! Na AZOS marcava certo e na ABIT não?! Que coisa ein... Devia ser o contrário já que todos sabemos que a AZOS usa componentes ruins e PCB tosco, e a ABIT tem componentes excelentes e PCB muito bem projetado...
    Bom, desculpa pela brincadeira, mas tem certeza que tá com a última BIOS? O sensor deve estar desregulado
    Re: Temperatura Extrema
    Originalmente enviada por ltss
    Isso é por causa do uGuru, não é bug, vc tem que olhar pelo AbitEQ.
    humm entao..a bios esta atualizada...creio q seja bug dessa mobo pois se eu diminuo a rotacao do fan pra deixar silencioso em iddle...o pc se desliga...e eu coloquei pra desligar com uma temp de 75 graus...chegar a 75 em iddle ...eh foda hein...mesmo com metade da potencia do cooler
    pode ser problema na interface die/base do cooler
    reinstala o cooler e veja se melhora...
    Só p/ evitar mal entendido, a parte à qual eu me refiro é sobre não ser possível ver voltagens/temps sem ser pelo AbitEQ, não ao valor da temperatura.
    tipo.. limpei o die coloquei pasta ... uma quantidade significante...remontei o cooler...e mesma coisa...
    Membro Avatar de Calconha
    entopiu o cooler de pasta???? Como vc passa a pasta?
    Originalmente enviada por Calconha
    na verdade eu nao passo no cooler..e sim no processador..da primeira vez coloquei bem pouco de pasta...e agora coloquei um pouco mais..mas nao mudou nada..nao eh falta e nem excesso...o problema ta ou no cooler...ou sei lah...
