    =Analise= Cooler Extreme volcano 12
    Bom vou primeiro comentar minha inssatisfação com a maioria dos coolers do mercado..
    em especial os volcano da Tt..
    Nunca encontrei um cooler que fizesse juz a seu preço..
    bom tive processadores amd de varios clocks e varios coolers
    e nunca tive temperaturas abaixo de 55graus.
    meu ultimo cooler foi o pessimo volcano 9
    que mantinha meu tb2200+ sem over a 57 graus
    e meu barton 2800 a 60 em idle.
    isso fazendo muito barulho e gerando muito cfm.
    bom tava com meu pc overclockado e precisava de um cooler bom urgente
    ai fui atraz de testes e preço..
    tava afim de coolers eficientes e fui quase enganado com os aero7+ e o jet7+..
    coolers bonitos porem uma porqueira em termos de temp.
    principalmente em paises com clima tropical como o nosso..
    sei la talves a umidade do ar fassa eles perderem a eficiencia.. ??
    ai li teste de varios sites especializados e me surprendi com o volcano e12.
    ganhava todos em baixa rotação e tudo
    o cooler batia vantec em eficiencia e barulho hehhe
    ai pensei vou dar uma chance para a marca...
    fui atraz e achei em uma loja muquifada no cando do standcenter na paulista..
    continua....
    A Analise...
    BOm paguei 140 paus nele..
    vem em uma embalagem padrão dos coolers atuais de plastico moldado..
    pessima pois todos os seus acessorios ficam apertados e amontoados nela..
    tirando o brilho do conjunto na hora da venda..
    ja que ele é bem completo..
    bom sobre o cooler..
    ele vem com o dissipador todo em cobre usando o metodo microfins de alta densidade.
    o que gera uma estrutura de cobre densa e com muito mais aletas,aumentando sua capaçidade de dissipar o calor com a ajuda da otima ventuinha.
    o cooler tambem é feito em um metodo novo de 3 laminas(helices)
    que supostamente aumenta a circulação de ar e baixa a turbulencia
    o conjunto ainda é bem completo vindo com um sensor de temperatura para ajustar a velocidade do cooler conforme a temperatura do processador
    um ajustador de velocidade que fica na baia do hd ou floppy 3.5
    e outro que fica em um slot "pci"
    mais lembresse so um desses podem ser usados de uma vez
    ou seja ou sensor ou vr atraz ou vr frente
    fazendo desse um kit coompleto que combina com todos os gostos
    e fica muito bonito em casomods.
    continua...
    Instalação e comparativo..
    bom eu odeio os Tt principalmente pela dificuldade de se coolocar o conjunto no slot a
    muito ruim de prender isso ai.
    Primeiro tirei meu volcano9 e limpei o processador com algodão que não solta fiapos.
    apliquei a pasta que acompanha o conjunto e coloquei o v12
    o metodo é exatamente igual o v9 porem me deu bem menos trabalho..
    talvez o metal da presilha seja de um material mais flexivel.. sei la
    liguei o sensor na placa mãe e este vem so com um fio para o sensor
    pois o cooler precisa ser ligado na fonte.. puxa muita energia o negocio.
    ai coloquei o vr frontal e puxei seu longo fio ate o cooler e pronto
    Agora o teste
    comparo ele com o v9 de longa data.
    Barulho...
    Bom é bem alto faiz 48 decibeis em full rotação que é 6060rpm aqui
    quaze o mesmo que o volcano9
    so que uma diferença estranha hehe
    o barulho dele é mais facilmente abafado que o v9
    passando por exemplo menos barulho com a tampa do gabinete fechada ou melhor ele não e notado do lado de fora do meu quarto
    o v9 era e muito.
    so que o v9 tinha um controle de rotação vagaba e quando eu baixava a rotação mesmo que um pouquinho ele perdia a eficiencia e muito
    coiza de 6 a 10 graus
    ja este v12 eu baixei para 4400 rpm e a supresa foi que o barulho se acabaram e o cooler se mostrou muito eficiente pois a temperatura so aumentou 2 graus
    meu pc é um athlon 2800+ barton rodando a 2250hz alto 1.75 e voltagem das memorias a 2.6
    isso pois o v9 ficava 59 graus em idle e uns 64 em full
    ja o volcano 12 ta fazendo 37 idle e 40 full na noite fria que instalei ele
    hoje que ta bem mais calor esta 40 e 44 massimo 45
    muito bom isso.. a pasta termica nem ficou eficiente ainda pois nem desliquei o pc deisde que eu coloquei ela..
    a ventoinha e muito boa mesmo
    a contrução do cooler em um modo geral esta a alguns passo a frente do v7 v9 e compania
    muito mais bem cuidado o acabamento da base que o v9..
    o conjunto de uma forma geral usa materias de otima qualidade
    bom é isso
    vou colocar os pros e contras do ve12
    PROS +
    kit muitissimo completo que vem com tudo o necessario para sua instalação incluindo pasta termica de qualidade duh
    parafussos para os acessorios e ainda um adesivo especial para colar o sensor no processador
    Cooler inovador com metodo 3 laminas que gera mais cfm por menos barulho e turbulencia. muito mais eficiente pois perde pouco com o rpm mais baixo e gera menos barulho que o metodo tradicional
    dissipador superior ao outro volcanos
    usa tecnica microfins de mais aletas e com mais densidade no cobre
    mais facil instalar a presilha que a maioria dos coolers pradroes inclusive os da propia amd os avc.
    bonito tanto ele como os acessorios
    3 metodos de uso. sensor , controle de rotação ou full rpm via junper duh
    muito eficiente mesmo.. talvez o cooler mais forte do mercado hoje batendo vantec tornado e por ai vai
    nem imagino um vcom21b lapidado com esse cooler ai
    gera pouco barulho a 4400 rpm e continua muito bom o esfriamento
    CONTRAS -
    Pesado 708g
    barulhento quando em alta rotação 48decibeis a 5500rpm. deve ser mais a 6060 velocidade real que ele realmente roda
    o sensor que vai na baia 3.5 frontal veio com defeito heh
    nao adianta eu baixar e rotaçao que ele ficava inconstante tipo ia de 3500rpm a 5000rpm direto e não se manteve constante
    ja que alegão que posso baixar o rpm a 2000 (usando o traseiro resolve isso)
    Não vem grill algum obrigando voce a comprar separado ou usar de outro cooler
    grande e desengonssado. obriga voce a ligar 3 fios
    sendo um na fonte
    e assim se voce não tiver um 12 sobrando esquece.
    soh para k7 o do p4 é um kit universal mais caro porem mais completo
    praço alto
    tava 160 mais paguei 140
    caixa de plastico bem apertada para guardar o kit de volta
    com um manual totalmente dobrado para caber nela
    COnclusão..
    Bom para quem não liga para barulho esse kit é uma boa pedida
    melhor cooler que testei ate hoje..
    muito completo e eficiente
    indicado para overclokers de plantão
    porem não livre de defeitos
    ainda não é perfeito heh
    grande pesado e barulhento em alguns caso
    defeito no vr da baia 3.5
    Comprem quem deseja o massimo de resfriamento em um metodo não watercooler ou heatpipe
    e não ligue para seu peso e barulho em full
    eu aprovei
    fotos
    pagina na net http://www.thermaltake.com/coolers/volcano/rs/a1745.htm
    falows
    A lembrando
    o Volcano 11 tambem não é tão bom
    se alguem ver pra vender nem peguem
    se tiver o 12 nem pensem
    pois o 11 vem com base de cobre de metodo inferio que o 12
    menos aletas 40 contra 66
    o cooler dele é um normal que gera mais decibeis por menos rpm
    4800 conta 5500 porem mais barulhento ao contraio do que diz o site da Tt
    ele ate roda a 1300 rpm
    porem duvido que com essa velo ele esfrie algo
    dura 30000 horas a menos
    50000 contra 80000 do cooler do 12
    e pior puxa mais energia que o 12
    8.40W do 11 contra 5.40W do 12
    mais pesado tambem umas 800 gramas
    so o cfm que é maior mesmo esfriando bem menos
    75.70 CFM a4800 rpm contra 72.92CFM a 5500.
    tai ai minha opinião falows
    soh pra contar, tenhu um v11+...
    tah num xp1800+ dlt3c jiuhb @ 1.95Ghz 1.5V, dia a dia...
    no minimo dele, q por sinal eh mais silencioso que zalman, cooler box, vcom e etc, ele mantem o proc em idle a 43 graus, full load 47 graus...se colokar no maximo (dah dor de cabeça) fika 37 idle 41 full load...
    com over tipo 2300Mhz no maximo em full ele nao passava de 52 graus...
    nao é assim tao ruim qto vc diz
    Originalmente enviada por SHai-TaN
    falows
    Tenho um Vantec Tornado 92mm aqui com um dissipador Thermalright SP-97, OC básico por enquanto ;D Athlon [email protected] ta rodando aqui em 40 graus pq ta quente o dia hj =(, mas em full load só vi a temperatura mudar um grau. Nem limpei o die direito acho q da pra pegar temps melhores daqui a alguns dias vo comprar um alcool isopropilico e fazer o serviço direito ;D
    Opa esqueci de falar o vcore ;P 1.775v ;p
    Originalmente enviada por pearl_floyd
    ei eu tbm to com um volcano 11+....soh q aki tava bom..mas agora ta uma bosta...qdo acabar o download vo abrir isso aki e tirar e botar o cooler..ta mto ruim...
    Tem um site nao me lembro qual, que tinha um review do volcano 12 e ele se saia muito bem comparado com um thermalright. Parece que o volcano 12 usa uma base identica ao do silent porem tem esse fan de 3 pas que é mais barulhento porem mais eficiente.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Volcano é uma merda, eu sempre disse isso.
    Barulhento e ineficiente, fora o preço.
    Há 3 ou 4 anos, quando a moda era ter um cooler bom não importasse o barulho, os Volcano eram "boas opções" (mas eu ainda preferia o FOP38).
    Hoje em dia presa-se muito mais pelo silêncio
    Barulhento quando usado em AMD.. isso eu pude "constatar"..
    Usava meu Volcano7+ no meu [email protected]+ eu não podia baixar a rotação senão o desempenho caia muito.. ja com Intel (P4) eu botei ele no mínimo possível, com um controlador da Zalman, faz menos barulho que o fan da VGA (do AKASA350).. e a temp. fica 30!!!
    Se forem comprar coolers da Tt, procurem por usados, é muuuuito mais barato.. esse Volcano7+ novo ta na base de R$130.. amanha vou depositar R$45 pra pegar um usado, completo..
    Tenho um Volcano5 (num Celeron), Volcano7 (parado), Volcano7+ (no meu P4), um VCom 21b (num P3), um AKASA 825(parado) e logo mais um Volcano7+ (vender pra um amigo).. hehehe..
    Obs.: Volcano7 é uma bosta, eheheh
    esse kra sabe colocar com um Cooler?
    ou entao quem sabe ele deve tah usando isso num Gab 3 Baias neh?
    FOP treis-oitão rulava
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Por isso que eu adoro meu Zalman 7000... Silencioso, eficiente e bonito
    Pena que custa mais de 150 conto
    Paguei 160 no meu, mas vale a pena, muito bom o cooler...
    Re: =Analise= Cooler Extreme volcano 12
    Ja vi um Barton 2500+ com um Aero7+ e pasta termica comum (a que veio com o cooler), devia estar uns 23-24°c de temp ambiente, o pc tava 28°C em idle (rotação no medio, no baixo subiu e quando chegou no 30 colocamos no medio caiu p/ 28 denovo), mas foi só isso que vi, tinha acabdo de montar o pc. depois o cara disse que até hoje não passou de 40°C lá, e olha que aqui faz calor de vez em quando hein. Com ASC e rotação no maximo (nem é tão barulhento qt dizem) deve ser dificil ele passar de 50°c.
    Re: Re: =Analise= Cooler Extreme volcano 12
    cara, 28 graus nao dah pra acreditar...impossivel...pode acontecer da mobo ler errado, mas fikar realmente a isso NAO TEM COMO!!!!!temp de watercooler, e olhe lah
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    A única coisa que me desmotiva nele é que em pouco tempo ele escurece todo!!!
    Originalmente enviada por In a RUSH
    Qq cooler com base de cobre é assim.
    Caralho podiscre, deixava meu Palomerda 1600+ em 36ºC Idle!!!
    FOP38 du caralho....... ta com meu primo atualmente
    Agora sobre esse TT... eu to meio q instatisfeito com meu Zalman CNPS7000A-**, to axando o desempenho dele uma bela merda... esse Volcano por ter os microfin, ser praticamenteo o mesmo peso e mais barato q o CNPS e mais CFM, nao seria uma melhor pedida?
    Alguem ja viu review do CNPS7000A-** contra esse Volcano ae?!
    Exatamente... mas tem uns produtos de joaleria ai que tiram oxidação de cobre, so não sei te informar que produto é, talvez alguem aqui saiba...
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    eu tenho um Volcano 12, e to bem satisfeito, paguei 70 reais nele no paragua, qto esse nesgocio do cabinho 12v, num tem q se preocupar q ele vem com um adaptador pra ligar mais um cabo e assim naum faltar
    eu acho ele bastante eficiente, principalmnte em baixa rotação, agora ah em 3600rpm, qse num faz barulho, meu mobile 2300mhz agora, com case fechado, e poca ventilação, em cuiaba 42° c ambiente o proc fica a uns
    50°, tah alto, mas meu case eh ruim, antes qdo eu usava o pc sem gabinete, a temp ficava uns 42°.
    Qto a alta rotação dele, eu qse num senti diferença, soph baixou 1 ou 2n graus... acho pq esse dissipador eh muito bom, e feito pra ser eficiente com pouco cfm, pois eh o mesmo do silent boost da tt.
    Eu acho ele mucho bom.
    Verdade isso ai do cabo 12v hheheh
    tem adaptaror pra saida mesmo..
    Bom talvez eu tenha sido muito critico sobre os v11 e os aero e jet 7 da vida
    mais minha opinião é que tanto o aero tanto o jet custão muito caro pelo que representão
    e muitas pessoas que conheço tem problemas de temperatura com eles
    ja outras são super satisfeitas
    acho que o problema deles talvez seja a ventilação de um modo geral do gabinete..
    O volcano 11 para mim é uma retomada da Tt ao mercado dos bons coolers e não dos somente bonitos..
    veja bem na epoca do v6 e v7 os amd esquentavão de mais e os melhores cooler eram o v6cu+ e o v7+ este um sonho para muitos o atlhon 1300 era um forno e rodava dificilmente abaixo de 60 graus
    mais ai entro os tb-a e tb-b que esquentavam menos mais enquentavam
    a Tt me veio com esse v9 porco que não esfria nem bola de neve
    quanto mais processador athlon
    depois veio o v10 que melhoro ao custo de mais uma vez alto preço muito brulho e pouca eficiencia
    ja o mercado ficou saturodo de propostas melhores e mais em conta
    e ainda voce pode pagar 30 conto em um vcom e ter um dissipador melhor
    resultado o v10 viro oem para a entrada do v11
    O v11 pra mim é um cooler muito bom com base boa porem muito abaixo do v12 ou melhores propostas do mercado
    ele foi uma ponte para o silent e o v12
    e se voce achar um destes na loja pode compra pois bate o v11 por um preço quase igual...
    a sim o v12 não tem o dissipador igual o silent não
    o do v12 é maior a base e a cor do cobre do silent e mais avermelhada sei la o v12 tem mais aletas tambem
    o tesão do v12 é que se voce taca o cooler dele a 3500rpm ele esfria muito bem e não faiz barulho
    ou seja se vc quer um conjunto silencioso
    voce tem
    se voce quer um axp rodando em altos clocks voce aumenta que ele segura facil tambem
    por isso o preço dele compença muito
    eu muitos comparativos com zalman e o v12 batia em todos
    alias vi mais de 15 analises e o v12 ganhou todas elas
    para mim o V12 é a retomada que a Tt precisava depois da perda de mercado apoz os fiascos seguidos do V7+
    a o silent tambem mostra que a Tt sabe fazer cooler eficiente ,que esfria e gera pouco barulho por um preço bom
    tava 90 reais ali no standcenter
    o aero tava 120 o v11 tambem ja o jet7+ tava de 150 a 180..
    preços alem do que eles merecem
    o v12 tambem é caro pacas né
    Bom é isso so escrevi para mostar algo bom dessa marca que caiu muito com os anos mais parece que ta entrando nos eixos
    ja que a cooler master é a nova Tt hehe
    Essa tinha que melhora né
    falows
    Membro Avatar de LostOne
    ... em cuiaba 42° c ambiente ...
    CACETE!!!!!
    42 graus???
    Nego vive como aih???
    ahhahahaah ... eu ia passar o dia todo na banheira, facil.
    []s
    LostOne
