    2o. lugar fotografia hM
    Fonte nova .. temperatua altíssima !!
    Bom galera, troquei minha fonte por uma Seventeam 400w pois tava com medo de rodar a 6800 numa fonte genérica como já foi discutido em outro tópico.
    Porem minha temp do processador subiu absurdo .. de 25C para 35C !?!!?!?!
    A fonte tem uma fan de 120mm que fica bem do lado do proc, e ele puxa ar do gabinete, só que eu acho que não ta funcionando direito esse air flow ...
    Então minha temp subiu tanto por alguma voltagem na nova fonte ou é essa porra de fan que ta deixando quente meu proc?? (vCore esta em 1,35v como estava antes)
    Membro Avatar de midn
    ela deve ta xupando o ar q iria pro cooler do proc
    Originalmente enviada por midn
    Nao pois o fan ta puxando do heatsink e o cooler do proc ta mais em cima ...
    po entao axo q vc deve colocar este fan pra jogar pra fora o ar
    e botar um na frente da fonte botando pra dentro
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Exatamente, soh completando: o mesmo tanto de ar q entra tem q sair, e vice versa.
    Aqui no meu caso nao tenho nenhum fan jogando pra dentro e nem pra fora, mas futuramente vou colocar um jogando pra dentro e outro tirando.
    25C°/35C°...não tá meio baixa essa temperatura pra sua cpu?
    Tem certeza de q ela não esta marcando errado...a não ser q esteja usando um WC.
    Originalmente enviada por Prozac
    Veja:
    http://surfing10.netfirms.com/images/inverno.jpg
    Eu tenho um Thermalright SP97 num gabinete com vários fans
    Então, não tenho como colocar outro fan dentro da fonte pra jogar o ar pra fora .. não tem espaço
