    Mar 2004
    me ajudem over clock!!!!!!!!! por favor
    tenho uma
    ABIT AN7 uGURU
    processador barton 2.800+ fsb333 (cooler aero 7 lite)
    512 ddr 400 kingston
    HD 80 Seagate SATA
    Fonte Vcom 400w
    GeForce Ti 4200 ABIT Siluro 8x
    (3 coolers no gabinete)
    minha temperatura atual e de 60 graus
    1-quero botar 3.2 ou mais com fsb 400
    2-tenho que botar todos os coolers ventilando pre dentro ou o q?
    3- Como overclocar minha ti para ter o maximo de desempenho sem queimar
    Lembrabdo montei esse micro com muito esforco gostaria de saber os metodos mais precisos e menos perigosos
    Mar 2004
    UP !!!
    Mar 2004
    Pessoal preciso q vcs me ajudem comprei o pc e naum seu usar aff
    Qual modelo da kingston que é essa memória?
    2o. lugar fotografia hM
    Primeiro de tudo é estudar sobre overclock antes de fazer alguma coisa cara ... É bom ler bastante sobre o assunto, aqui na HM tem muito sobre isso ... mais vamos lá:
    Em primeiro é bom ter a mesma quantidade de fan jogando ar pra dentro do gabinete quanto tirando o ar quente e jogando pra fora... Mais para overclock, deixa a tampa aberta mesmo com um ventilador do lado
    Começa jogando teu FSB de 10 em 10, se der pau, diminui 10 e vai de 2 em 2 até achar onde não passa mais (o micro começa a rebootar).. Dai vai abaixando o multiplicador e continua aumentando seu FSB, dai vai depender da tua fonte e mem pra aguentar as voltagens ... Depois vc ainda pode mexer nas voltagens, mais como vc ainda nao sabe sobre o assunto é melhor não mexer porque voltagem pode dar merda
    A Geforce faz o mesmo com o proc .. aumenta o clock e a mem de 10 a 10 e vai rodanndo um 3D Mark pra ver o resultado .. se travar e dar pau no driver da placa, é porque vc tem que voltar o o/c...
    Mar 2004
    hum.. deixa v c eu entendi..
    os coolers tem q ta pra ventilando pra dentro, 1 pra dentro e 1 pra fora?
    sobre o OC, c pah vo tentando aki di boa e talz...
    e nao nao tem perigo de ir testando e keimar nao neh???
    e o da VGA eu to com medo q keime...
    WAT?
    Primeiro lugar, é qse certeza q esse 2800 é travado.. se comprou PC pra fazer over devia ter comprado um XP Mobile...
    outra coisa, a vcom tem produtos boms mas a fonte q eles importam é uma vergonha.. eu recomendaria vc trocar a fonte msm pra rodar em stock
    Originalmente enviada por >WäNTëD!
    Ventilacao dentro do gabinete é uma coisa meio obvia, tem que entra e sair ar, do jeito que vc vai fazer dai fica a seu criterio, tem teorias que como o ar quente sobe é mais interessante botar a fan jogando pra fora em cima, mas nao sei se essa lei da fisica se aplica num gabinete heheheh.
    E quanto a queimar, primeiro se tem que abaixar essa temperatura atual do seu processador, eu particularmente nao deixo o meu passar de 50graus, se o seu estiver abaixo disso dai da pra vc fazer os testes aumentando o FSB aos poucos, com isso a chance de vc queimar o processador é muito pequena, se so vai queima ele se vc exagea muito na primeira ou se vc mudar o vcore para um valor muito alto.(mas eu tb recomendo vc a so mexer no vcore depois de ler um pouco mais a respeito)
    Na vga a chance de queima entao é menor ainda se vc fizer como o surfing10 falo, se vc ir aumentando aos poucos e ir testando vai chega na hora que ela vai apresentar artefatos na tela ou dar uma travada basica, dai vc vai e abaixa os clocks ate que nao apareca mais nada, nem trave.
    ALB
    ALB está offline
    Membro Avatar de ALB
    na boa amigo.....quer fazer algum overclock nessa maquina sua ai.
    então vai ter que melhorar sua temperatura pra poder aumentar um mhz que seja com qualidade..
    60 graus é mta coisa pra um ponto de partida
    ALB
    Mar 2004
    sim, entendi.. agora como eu faço pra abaixar a temp, tendo 2 coolers de gabinete ventilando pra dentro e tendo um aero 7 lite... pelo q parece a temp nao abaixa de 60 =/
    a respeito dos overs eu jah entendi...
    Mar 2004
    UP
    Troca o cooler biba.
    E a fonte também vai ter que trocar...
    E por ultimo: se puder vende esse teu processador e pega um XP mobile.
    Flávio
    Mar 2004
    Flávio
    trocar o cooler??? bah vei eh novissimo esse cooler q eu comprei
    e ateh onde eu sei esse aero 7 lite eh bao neh? Oo
    a fonte pode ateh ser vcom 450w sux..
    o processador vo ve c pego um mobile
    qleh o ultimo mobile q tem? 2.5?
    Membro Avatar de r0m4
    Troca a fonte se não nem rola, e ela que tá deixando essa temp ae no seu Barton, quanto fica a tua linha 12V?
    Mar 2004
    12v po acho q meu processador ta com probs
    Flávio
    A ideia aki é fazer OC com oq ele tem! Mas enfim FSB 400 com um 2800 travado é difícel mesmo e precisa pelo menos de uma fonte e eum cooler bom
    Mas vc pode colocar em 3200+ com algo em torno de 1.72V mas se a fonte for ruim não aguenta mesmo.
    Mar 2004
    sim vei
    esse cooler aero 7 lite eh ruim?
    aff comprei um cooler de 80 conto ruim nao creio nisso
    fonte eu vou trocar msm
    qual cs recomendam boa e barata?
    ps.: oh o cooler ae qm quiseh ver as especificacoes
    http://www.coolermaster.com/index.ph...ero%207%20Lite
