Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de bandaidx
    Nf2 Ultra 400 Roundup - A escolha do povo :D
    Pessoal... qual dessas placas pode ser considerada custo x beneficio??
    DFI "NFII ULTRA INFINITY"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...136-137&depa=1
    ASUS "A7N8X-E Deluxe"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...131-478&depa=1
    ABIT "NF7-S2"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...127-185&depa=1
    ABIT "NF7-S2G"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...127-184&depa=1
    ABIT "AN7" nForce2
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...127-167&depa=1
    EPoX "EP-8RDA3I"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...123-208&depa=1
    EPoX "EP-8RDA3+"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...123-198&depa=1
    GIGABYTE "GA-7N400-L"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...128-194&depa=1
    GIGABYTE "GA-7N400 Pro2"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...128-199&depa=1
    MSI "K7N2 Delta-L"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...130-419&depa=1
    Soltek "SL-75FRN2-RL"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...180-039&depa=1
    Albatron "KX18D PROII"
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...170-112&depa=1
    Detalhe... Estou saindo de uma MSI KT4V-L (KT400) e não sou o rei do OC. Portanto é o que menos influenciará em minha escolha. Outra observação é que tb não vejo como essencial RAID. SATA é interessante, mas tb não essencial. Justamente, como percebem, peguei as "Light"
    Andei analisando alguns Roundups e verifiquei que a EpOx seria uma boa escolha. Mas pelo que me parece é a mais cara tb!
    Ae vão alguns links de Roundups:
    http://www.digital-daily.com/motherb...2u400-roundup/
    http://www.digit-life.com/articles2/...00-aug2k3.html
    http://www.tweaktown.com/document.ph...Id=492&dPage=1
    http://www.tweakpc.de/hardware/tests...00_roundup.htm
    http://www6.tomshardware.com/motherboard/20030721/
    O motivo maior da troca de uma KT400 pra NF2 é a maior compatibilidade com memórias DDR 400 / Dual Channel e compatibilidade com a minha futura SAPPHIRE ATI RADEON 9800 PRO:
    http://www.newegg.com/app/viewproduc...02-268&DEPA=1.
    Que já está encomendada
    2o. lugar fotografia hM
    ABIT "NF7-S2"
    Sem over, eu iria de Gigabyte.
    Esqueci das Asus.
    Adicionada
    Membro Avatar de midn
    eu gosto da epox e giga
    essa abit eh moh capadona
    Acho que a DFI tem melhor custo x benefício. Tem Serial ATA, proto para um futuro upgrade.
    Todas as outras estão no mesmo patamar. Lembrando que a MSI também tem Dual Channel, mas é a pior para overclock (experiência própria), mas nesse último quesito (sei, não é importante pra você), ainda é melhor que a NF7-S2, que apenas pode configurar a FSB.
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Pega essa Epox... essa NF7-s2 é capada pra kct, Asus tmb não é muito boa, MSI menos ainda, e DFI so dá problema, é comprar e mandar pro RMA... então a epox seria a melhor opção
    Hmm!! Tava pensando na DFI mesmo!!
    Achei esse REVIEW que me estigou!! Mas tem um certo "probleminha" no design dela:
    http://www.mbreview.com/nf2inf.php
    Com o Volcano 9 olha o que acontece:
    "The picture above has a Thermaltake Volcano9 installed and is in reference to the afore mentioned problem. It might not look like the overhang is by much, but this picture was taken on an approximate 65 degree angle from the horizontal plane. If you were able to lean forward to look directly over the hole, the heatsink would cover an increased area of interference. While this type of interference does not occur with mounting the NFII Ultra Infinity to a case standoff using the other motherboard mounting holes, this is the first time that I have ever come across a design that has left me holding an extra screw in my hand."
    Putz!! Quais problemas a DFI pode dar???
    Originalmente enviada por bandaidx
    Se rodar sem overclock ou com overclock moderado, não tem problema algum.
    Agora se rodar acima de 260MHz de FSB, pode contar que a placa morre mesmo.
    Vixi!! Tah certo que realmente não to pensando em fazer OVER. Somente na VGA. Mas uma placa que morre com FSB mais alto não dá neh!
    De todas, nunca ouvi reclamações da EpOX.
    Será que não vale a pena torrar mais grana e pegar a 8RDA3+ ???
    Membro Avatar de LostOne
    Eu peguei uma NF7S ...
    []s
    LostOne.
    Po!! Tava vendo os preços... não é que as EpoX estão mais baratas que a Asus DELUXE, DFI Infinity etc. ???
    Look nos preços:
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...=1&listStyle=2
    Pq será que EpOX ninguem fala??
    Pq é BOA ou pq ninguem COMPRA??
    Nem é so fsb alto que queima não.. essa placa tem diversos problemas, com a bios principalmente, eu não recomendo...
    Por pouca coisa, claro que vale. Essa EPoX é excelente e top também.
    EPOX ou a AZOS mesmo... por ultimo a DFI (mas ainda é melhor a NF7-S2 do q a DFI)
    Opa!! Deu um upgrade na lista huuhauhhu!
    Apr 1999
    Que placa mae chega nos 250 sem dar nada ??? So as DFI...
    Nego quer abusar no OC mesmo... rodar a 260... tao achando que XP eh igual P4
    Po!! Sei naum!! Acho que vou de Epox mesmo hein!!
    Po agora tem ABIT AN7?
    Entao eu voto nela sem sobra de duvidas... ABIT AN7!
    Err EDIT: Agora q vi, se tu nao vai fazer OC nem usar FIREWIRE, NEM SATA, nem mesmo o SoundStorm (axo bobeira) pega NF7 pura, A7N8X-X, ou a EPOX mesmo!
    Mas eu pegaria a AN7 ainda
    Mas cara!! To falando de Custo x beneficio
    Olha o preço dela
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Eu iria de DFI infinity... a minha estava com problemas mas resolvi...problemas com azar mesmo... nem foi a placa... acho essa placa a MELHOR DISPARADA em custo x beneficio.. ela tem oq qualquer overclocker deseja... tem tudo que uma placa pode oferecer.. sata, soundstorm, vem com dissipador na south... ou seja, a placa é exelente.. logicamente precisa de alguns cuidados e nao é perfeita... alguns probleminhas de aquecimento ( quando o nivel de overclock eh muito elevado ) mas NADA q não possa ser resolvido... epox é exelente tb, porem nao detem destes recursos oferecidos ( recursos completissimos e baratos pelo preco! )pela dfi... compre com alguem que te de garantia e sejas feliz... ( garantia com troca imediata e nao esses engodos de RMA) segue a dica.. qualquer duvida estou a disposicao para ajuda-lo!
    Tinha esquecido... volcano 9 nao eh cooler ok? hheheh caro e pessimo... DFI so se preocupa com oq realmente vale apena..
