    duvida compro um WC do fred ou SP-97
    To com querendo trocar o cooler da cpu e to na duvida, nao sai barato um sp-97 mais um tornado algo um pouco mais que R$300 um Water cooler do Fred ta por R$603.
    Ai vem a minha duvida, existe uma diferença grande em termos de temperatura entre o WC e o SP-97 que compensa investir mais num sistema? pq com o WC o maior problema e uma certa perda de mobilidade ja o SP-97 pra render vc fica "surdo" com o barulho do tornado. O que vcs acham ?
    Jun 2001
    Cara,eu tava com a mesma dúvida,mas naum teve 1 que não me aconselhasse a pegar o WC do Fred,seja pelo silêncio,seja pela temperatura e alta performance em OC,peguei um SLK948 do Barrel mas ele naum me mandou ainda,mas eu vou tentar fazer um eskeminha com 1 SmartFanII que a média velocidade tem um barulho aceitável e uma ventoinha do Vcom 39B,se der certo,depois eu posto os resultados,se não der,junto mais uma grana e vou pro WCBR2 tb.
    no forum oficial la do WCBR vi as medias de temp da galera com o WCBR 2.0 la e nao gostei muito nao... sei la.
    Originalmente enviada por NoShoot
    vc vai adorar, estou usando ele aki co um smartfan!
    Noshoot posta mesmo ae quando se tiver usando SLK948 pra te uma noção.
    Spectrobozo® cara eu tb olhei a temperatura no forum e fiquei meio na duvida mas se vc for ver todos tavam com overclock e na media as temp em torno de 30 a 40, se vc for ver e um temp relativamente baixa pra over, o meu mobile 2500 com um vcom 39b ta á 40 sem over e num dia com uma temperatura agradavel, como eu to no sul a temperatura no inverno com o XP-M tava entre a 25 a 40. Aqui no sul faz muito calor no verão, eu so carioca e achei aqui bastante quente no verão, e ai o processador ja começa a ficar muito quente agora a tempatura mais baixa da cpu é 40. Cara eu me preocupo muito com as temperatura eu fiz um curso de eletronica e ai vc vê a importancia da temperatura. Tanto que so faço overclock para benchmark, ate pq deixar um xp2500 rodando a 3200, não tem necessidade ainda. Quero ter algo bem refrigerado pra num futuro quanto sentir que preciso ai sim manter um over.
    brigadao ae pela ajuda.
    2o. lugar fotografia hM
    Eu uso um SP-97, olha as temps com gabinete fechado, dois fans de 80mm tirando ar pra fora ..
    http://surfing10.netfirms.com/images/inverno.jpg
    Originalmente enviada por surfing10
    altamente r0x.
    tenho que comprar um "cooler" descente mesmo. os vcom sao bons pelo que custam, mais... agora que ta a uns 30º ja ta sofrendo d+.
    alias minha fonte ta se kgando, 4,76v. isso com uma MX400 [email protected] 1,65v
    http://www.bbkdod.hpg.ig.com.br/fotos/prime5horas.jpg
    altamente r0x.
    Essas temps são com minha fonte antiga, uma genérica .. depois que instalei uma Superflower 400w a temp subiu absurdo .. não sei o que pegou .. Não sei se é o fan dela que ta bem do lado do proc ou alguma voltagem de merda hahehaehhae
    o surfing10 nao consegui ver as fotos olha o que aparece.
    Qual cooler vc ta usando com o SP-97 ? se puder posta ae as temp
    valeu !
    Directly downloading images is not permitted on the Netfirms FREE plan. If you are the owner of this site, either ensure that this image is embedded in a web page, or upgrade to one of the Netfirms premium plans.
    Spectrobozo® sua fonte e a seventeam que ta escrito em baixo ? pow era pra aguenta bem eu to com uma 350 e não tenho do que reclama e to com uma radeon 9800pro. QUanto eu fiz over não lembro quanto ficava mais agora normal ta em 4.95, meus 12 volts que ta peidando 11.70, mas acho q é por causa da radeon.
    Originalmente enviada por tlr.illusion
    valeu !
    sim. é a seventeam mesmo... o estranho é que quando usava uma [email protected] aqui ficava MUITO mais estaveis as volts. quando usava uma R9500 a linha de 12v ficava alta. e agora com MX400 a linha de 5v se kga
    espero que aguente a geforce 6800.
    hehehe consegui vir o surfing !! era so te copiado a pagina !
    cara a temperatura ta muito boa !! e depois diz ae qual cooler se ta usando ! valeu !
    SP 97 mesmo com um fan da Akasa de 92mm !! Isso com o gabinete fechado cara ... Mais tem que ver que eu to usando um Barton 2500+ a 1.35 de vCore ..
