    Maquina apagando
    Tenho uma Maquina com a seguinte configuração
    Mobo: A7v8x-x
    VGA: GeForce 4 MX 440
    Proc: Duron 1.6
    Memo: 256 DDR 400
    Fonte: 500W Générica
    De uns tempos pra cá, olha o que está acontecendo com a minha máquina, ligo ela normalmente, subo windows sem problemas, porém a máquina apaga, e não reinicia, simplismente morre, o botão do reset não funciona, CDROM não abre, e aparentemente os hds param. Se eu desligo a maquina ela demora mais ou menos 2 horas para o windows subir novamente, porém quando eu ligo a máquina antes desse tempo fica da mesma forma, cdrom não abre, e hds ligam e desligam, as vezes pisca a luz do cdrom e apaga, como se tivesse uma falha na distribuição de energia. Acho que provavelmente o problema está na fonte, testei as minhas peças em outro pc e funcionaram, sendo assim gostaria de saber se alguns de vcs já passou por uma situação semalhante.
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Provavelmente é problema na fonte... arruma outra fonte, não precisa nem ser de marca, outra generica de 500W, uma maxtro de preferencia, já segura tranquilo esse seu pc...
    Vejam que interessante, eu troquei a fonte para uma genérica de 450W e teste, continuou com o mesmo problema, eu simplesmente retirei todas as peças do gabinete montei a maquina em cima da caixa da mobo e testei, não apresentou nenhum problema, deixei a máquina ligada por mais de duas horas e funcionou normal. Eu tenho alguns gabinetes de 3 baias sobrando em casa, peguei todas as peças e montei a maquina dentro do gabinete e também funcionou normalmente sem nenhum problema, deixei a máquina tb um bom tempo ligada e não apagou.
    Ai pensei, a mobo só podei estar encostando na lata do gabinete, ai montei novamente no gabinete antigo de 4 baias verifiquei se a placa não estava torna se não estava encostando na lata etc e NÂO está. Testei e continuou apresentanto o mesmo problema. Agora pergunto, como um gabinete pode fazer uma coisa dessas, o gabinete é genérico desses de R$ 100,00 que vende no Stand Center. Estranho né? Alguém já teve algum problema semelhante?
    Só lemgrando que quando coloquei os parafusos da placa mãe coloquei aqueles plastiquinhos vermelhos pra separar o parafuso do placa mãe.
    Isso é pq realmente a mobo tá dando curto com o gabinete... Um negocio bom pra resolver isso, é colocando aqueles conectoresinhos de plastico, que são de encaixe... se voce não tiver compra em algum stand de informatica q deve vender... com isso não vai dar mais curto...
    Membro Avatar de kernel
    eh por isso q eu gosto do solid, ele vem com esses negocinhos de plastico jah
    mas ae, aproveitando o topico do garoto, sera q se colocar umas rodelas de papelao bem trablhadas e cortadas entre o parafuso e a mb ele tira o curto? no pc do meu irmao ta dando um pau parecido e eu to pra trocar a fonte ou montar fora do gabinete... jah coloquei akelas rodelinhas de papelao q vem junto com o zalman 7000AlCu nos parafusos da mobo e nao adiantou em nada....
    cya
    Vou comprar isso ai, tomara que resolva... os negocinhos que vcs estão falando são os parafuso de rosca que se coloca no gabinete para segurar a placa mãe não é?
    è tipo um parafuso, ele tem rosca em baixo onde voce vai rosquear na placa mãe, e na placa mãe voce so vai apertar que ela encaixa... depois pra tirar a placa mãe vai ser uma merda, mas vai resolver o problema do curto
