    Membro Avatar de TurboXan
    Unreal 4Ever - TurboXan
    Bah .. O problema continua no A64..
    Entaum moçada.. depois de descobrir q sem o fio da linha 12v o A64 não liga... ... fiquei dois dias brincando com meu processaodor novo.. putz.. filé todo.. meu ut2k4 rodou a 110fps tudo em highest e aa6x e ANS16x a 1024x768... quase tive um orgasmo.. até ai tudo bem..
    Ontem.. domingo.. quando fui ligar o computador.... nada do bixo ligar e voltava com a msg..
    CPU TEST FAIL!!! CPU TEST FAIL!!!
    Soh q agora fudeu... não sei o q fazer.. já que tudo está ligado direitim...quem puder me ajudar agradeço..
    Vlw
    BOMsoMITO 2018!
    poxa Xan , se eu soubesse até q te ajudaria !
    Tira o bot do ut2004 que o problema acaba
    Xana, dá uma olhada se o core está perfeito, se não rachou... tenta dar um clear cmos na bios... se nada der certo, deixa só o processador, placa de vídeo e memórias, sem hd nem nada, só pra ver se vc consegue ver o post da bios.
    Boa sorte
    BOMsoMITO 2018!
    Originalmente enviada por Ydur[TC]
    Boa sorte
    32423 Horas depois ....
    Malz a demora..
    mas to usando o micro aki da IBM... eh meio lento!
    Bem.. eu fiz esse teste.. tirei tudo da mobo e deixei soh o processador........ o bixim comecou a esquentar.. mas continou o problema... o mais interessante q no manual da mobo diz para entrar em contato com a Asus ?????????????? putz.. não consigo viver sem meu computador.. muito menos sem jogar uT....
    Quando a resetar o cmos.. eu fiz isso já e continua a mesma
    E quanto ao processador estar lascado..
    sem chance..
    processador box.. ele tem uma proteção em cima.. muito rlz..
    e ele funfou.. acho q o problema eh mobo..
    mas na roca aonda moro soh o unico q tem A64..
    os kras das lojas nunca nem viram um
    Ah .. esqueci de mencionar.. q no sabado a noite..
    comecei a ter problema do tipo mandava instalar ou copiar arquivos para o disco.. dava erro de I/O..
    Tipo arquivos corrompidos.. soh q ai eu reiniciava.. manda a instalar de novo.. não corrompia no mesmo arquivo... ou entaum eu ficava dando retry.... e insistindo ai o arquivo era copiado!
    BOMsoMITO 2018!
    Originalmente enviada por <(Turbo-Xan)>
    Xiiii !!! Ah não !! Ah não ! Se for o q eu to pensando ( e lendo sobre no xtremesystems ) vc vai ter sérias dores de cabeça xan !
    Controlador de memória on-die fudido, tem grandes chances de ser, tudo aponta pra isso Manda pra garantia o mais rápido que puder.
    Quando da esses tipos de erro é relacionado a memória, então ou é a memória ou o controlador dela, como no A64 o controlador na memória não fica mais no chipset e sim no processador, tem grande risco de ser o seu processador.
    Minhas memos são corsair Twins 2x512DDR 400mhz..
    Elas não tem problema..
    já que funfavam blz no meu AXP...
    Bah .. foda.. já to a 1 semana sem computador .. pelo jeito vai ser mais uma
    Alguem tem mais sugestoes para o q pode ser o problema?
    Se o seu processador for Clawhammer CG, pode ser isso...
    Tira um pente de memória.
    RSA
    RSA está offline
    Membro Avatar de RSA
    Dec 1999
    testa o processador em outra mobo, ou outra mobo no seu a64, aí vc descobre qual ta com problema
    PS: para de jogar ut de uma vez
    Bah.. ninguem na minha cidade tem A64...
    Como eu posso fazer teste em outra mobo!!!
    seguinte..
    andei pesquisando no site da asus..
    ao que parece o processador 3200+ dá conflito com a mobo que estiver com bios antes da 1003...
    acho q a minha é 1001..
    agora a pergunta.. como atualizar a bios? se o processaodor naum entra!!
    seguinte..
    vai ter que mandar para alguma firma que faça pra vc ou para algum amigo do fórum que tenha AMD 64 funcionando... claro que vc pagará o frete de ida e volta, mas já é uma solução
    Alguem ai se habilita????
