    Temperatura do HD (Quente/Normal/Perigoso)?
    Bem possuo 2 hds. Um Maxtor 6Y080L0 80GB ATA133 7200 RPM e um SEAGATE Barracuda ATA3 100 7200rpm. os dois em duas gavetas separadas de hd.
    A temperatura do maxtor fica 55º e a do Seagate fica 60.
    Tem algum problema essas temps, posso deixar assim mesmo? Uso meu pc 24h. Obrigado.
    meu maxtor de 30gb ata 133 e 7200rpm ficava em 37 graus e o meu sansung de 80gb fica com a mesma temp e com um gabinete mal ventilado
    té bem alta essas temps
    edit:corrigindo as temps...
    Meu Seagate 80GB tá a 47 graus hehehe
    May 1999
    Re: Temperatura do HD (Quente/Normal/Perigoso)?
    Originalmente enviada por slackbsd
    Prepare os Backups ai dos dois HDs...
    O Fabricante informa que os HD trabalham de -5ºC até 50ºC... mas se ta 50ºC pode saber que a morte está próxima...
    Meu Seagate(80Gb 7200rpm) aqui fica 35ºC...
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    como voces veem a temp dos hds?
    May 1999
    Originalmente enviada por Papaleu Paes
    Através do SMART.... qualquer programinha que monitora Temp/Volt/Rpm do CPU/Mobo tb lê a temp do HD.
    ventila isso aí... totalmente incaceitaveis essas temps... como solução temporaria deixe seu gabinete aberto até resolver
    aqui se passar de 44 eu já fico preocupado, tem uma ventoinha 80mm bem em baixo do meu hd pra resfria-lo
    aqui meu maxtor varia de 25 a 35 graus. sei la se ta certo. mais ta traquilo.
    Aki tb ficava quente.. Coloquei um Cooler atras dos Hds e melhorou muito. Tenta não deixar eles juntos q tb ajuda.
    up
    Tirei o maxtor da gaveta e deixei no gabinete e agora ta 38º .
    Já o seagate tirei da gaveta e amanhã vou por dois coolers de gaveta de hd para ver.
    falow pessoal.
    KRALHO COMO O SEAGATE TAVA QUENTE, TÃO QUENTE QUE QUANDO FUI SEGURAR PENSANDO QUE DAVA... DERRUBEI O HD DE TÃO QUENTE!!!
    Não dava pra fritar um ovo, dava para evaporar um.
    :P espero que volte a fufar aki hehehehe
