    Sobre os FIOS da fonte. Malogro tu manja?
    Bem, pra evitar aquele monte de fios pra ligar os periféricos(tenho uma TT 480w e todos sabem q tem fios imensos), eu peguei umas fontes velhas aqui e remendei os cabos e fiz um único só pra usar.
    Ou seja, eu utilizo apenas UM cabo da fonte TT e ligo na que eu montei e que liga todos os perifericos de uma vez.
    Até ai beleza.
    Isso pode dar algum problema por eu estar ligando todos os pefireficos em apenas um cabo da fonte?
    Teoricamente não, mas sei lá.
    Minhas voltagem estão boas (padrão +12 é 11,98), mas notei que agora começou a ficar +12,04 e 12,10 as vezes.
    Isso não aconteceia antes.
    Aguardo e valeu.
    como eh pro malogro naum vo responder
    dependendo da espessura e capacidade eletrica do fio pode haver algum problema sim, mas não creio q vah ter problemas...porém um possibilidade remota eh de q sobrecarregue a linha
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Problemas voce não deve ter pq sua fonte já tem uma potencia boa, mas o ideal seria voce ligar nos cabos diferentes pra usar linhas diferentes da fonte... Se tiver uma VGA que precise de alimentação extra, o correto é colocar um desses cabos só pra ela... bom foi isso q li no manual da minha
    Axo q tu fez cagada
    O idela eh seperar as linhas!
    OK.
    Conversei com meu pai q tb mexe com isso e me aconselhou a desfazer o q eu fiz.
    Valeu galera !!
    PS - PIKACHU é realmente um perfeito Cavalheiro heheheh
    Aumenta a corrente em uma linha, aumenta aquecimento, aumenta resistência, aumenta a zica
    Em resumo: Nada contra essa gambi, mas se for possível deixar sem deixa sem mesmo
    Já desfiz tudo.
    Só queri a menos cabos passando pelo micro, mas beleza.
    Valeu a todos.
    Em vez de ter comprado essa fonte entao deveria ter comprado aquela que vc soh liga os cabos q precisa! :O
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Tu pode também, mucosar esses cabos que sobram, atrás da placa de metal que prende a mobo ao case. Os casemodders fazem isso para sumir com fios indesejados dentro do case e não precisa cortar fio nenhum. É bom pq caso vc queira aumentar algum dia um componente, tipo comprar mais um drive de CD ou um Gravador de DVD por exemplo, vc não vai precisar abrir a fonte, recolocar os cabos e toda essa enchessão de saco...
    Boa sorte aew com os cabos.
    []s
    Ligar muitos componentes que consomem muita energia no mesmo cabo vai aumentar a carga nos fios, como já falaram acima, isso não é bom...
    Se for só um monte de ventilador/luzinha, não tem problema, mas HDs, VGA,s CDs etc... Não é bom não.
    Originalmente enviada por digaum2003
    []s
    po, eu dexei um espaço de 5.25 em cima p/ fazer isso =D botei o cd no 2º e entupi de fio lah e passei um ou dois pelo gabinete.. tah maio bunitin os fios aki =DDD
    []s
    Eu já tinha feito isso.
    Mas sempre quis testar assim.
    Pelo jeito dá pau !
    heheh
    Acabou com a minha boa vontade... deveria ter postado antes de ficar emendando fios e passado espiral no cabos..... eta saco !!
    heheh
