    Membro Avatar de andreodj
    Qual é o melhor Cooler??
    Alguem pode me informar qual seria o melhor cooler pra eu comprar????tenho um athlon XP 2700 q ta reiniociando a cada 5 minutos.....Alguem tem uma idéia de um COOLER bacana pra resolver o problema???
    Valeu ai pela ajuda!!
    cara, pode não ser o processador, em que temperatura ele está quando o computador reinicia?
    aqui em casa eu tinha o mesmo problema, até descobrir que a energia elétrica variava muito, e a fonte não aguentava. se não for a temperatura, considere comprar um bom estabilizador (500W pra cima).
    eu tenho um cooler thermaltake silent boost (odeio barulho). estou muito satisfeito, mas ele não serve pra quem vai fazer ocs extremos, jah vou avisando.
    Re: Qual é o melhor Cooler??
    Originalmente enviada por andreodj
    Eu tenho um cooler que resolve seu problema!! Um Volcano 7+ da Thermaltake com pouco tempo de uso, vc nao acha ele novo por menos de R$150,00 e eu to vendendo por R$80,00 e o cooler ta zerado brilhando na caixa ainda se tiver afim fala comigo por PM!!!
    P.S. Se vc nao conhece o COOLER da uma olhadinha aki no link
    http://www.thermaltake.com/coolers/volcano/rs/a1254.htm
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Combinação SLK (essa é a base do cooler, toda em cobre e bem salgado o preço ) + Vantec Tornado 92mm (O fan, comprado tb separadamente, comprei um de 80mm por R$ 60,00, o de 92 deve sair na faixa de uns R$ 70,00 a 80,00)... Barulho infernal com o Tornado, mas deixa friozinho seu processador. Pra anular o problema do barulho, vc pode fazer um controlador para a rotação do Fan Vantec e colocar em uma baia PCI livre ou na frente do case em uma das baias de plástico mesmo. Pelo controlador vc pode reduzir a rotação do Tornado pela metade, deixando-o em +- 3000 RPM. Logicamente que a 3000 RPM o Tornado será menos eficiente, porém ao necessitar de um maior resfriamento vc aumenta a rotação pelo controlador. Detalhe, para fazer um controlador desses nem precisa manjar de eletrônica, é só pegar um ferro de solda e seguir um tutorial que se vc quiser soh mandar mp q eu te passo o link. Os componentes necessários para se fazer o controlador também dificilmente passarão R$ 5,00 no TOTAL .
    []s e qq coisa manda mp pra mim
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Originalmente enviada por digaum2003
    Esse Tornado em 3000rpm faz o mesmo ruído que um vcom 21b (tb de 3000rpm)? Seu 2500+ ta overclockado? Qual a temp que o Tornado segura ele? Qual a temp ambiente dai tb?
    []'z
    WAT?
    bom, para usar um XP2700 em stock, nao precisaria do "melhor cooler". Uma solucao interessante e barata seria mesmo um vcom21b lapidado com um fan + potente, ou dependendo da ventilacao do seu gabinete até um 21b lapidado com fan original msm. Mas talvez o seu problema seja fonte, tem q dar uma analisada melhor ai pra ver o real motivo do PC reiniciar.
    Respondendo a todos!!!
    Primeiramente quero fazer uma errata!!!!O processador é 2600!!!
    Não está com overclock .Reinicia quando atinge + ou - 68 graus.
    Liga com 30 graus.Possui estabilizador e filtro de linha. Já c foi 2 fontes com esse pc...Por enquanto me interessa saber os melhores modelos de cooler para um bom resfriamento...
    []'z
    Temperatura ambiente aqui ultimamente está uma merda Variando mais do que qq outra coisa... Tem dias em que preciso dormir de cobertor, mas na última semana, pra dormir bem, só com ar-condicionado ligado...
    Tomando por base uma temperatura ambiente de +- 22º, meu pc com a base de 21b Lapped e esse tornado rodando a 3k fica em Idle 43º, tudo stock . Full não ultrapassa os 47º no Doom3, Call of Duty ou 3dmark. Não tenho muita certeza dessas temperaturas pois tiro como referência o que a mobo marca(utilizando o programa motherboard monitor que salva a cada segundo a temperatura dos sensores e registra em um arquivo de log), nunca utilizei nenhum outro aparato para medir a temperatura de nenhum componente além do sensor da mobo.
    Com relação ao barulho, O Tornado rodando a 3k tem um barulho igual ou muito ligeiramente superior ao fan que vem com o próprio Vcom, já que o Tornado tem, mesmo a baixas rotações, um CFM maior que outros fans.
    No meu caso deve ser levado em consideração também a pasta térmica utilizada, que é uma genérica . Pretendo mudar para uma Artic Silver em um futuro próximo, pois ouvi relatos de uma queda de +- 5º somente com a mudança da pasta térmica. (lógico que esse valor também é muito relativo, mas acredito que pelo menos uns 2 a 3º sejam conseguidos com essa mudança em meu caso)
    QQ outra coisa que eu puder ajudar, só falar.
    []s
    po kra, troca essa pasta térmica aew q o meu Mobile à 3200+ (limpei o cooler, poli de novo e passei AS céramique de novo) com Vcore default tah fazendo 46.5 em full load.
