    Disabled
    HELP o que pode ser? prob com temperatura alta!
    Aff resolve-se um problema aparece outro, eu só posso estar amaldiçoado! puta que o pariu viu... eu não acredito, vo tentar encurtar a história um pouco...
    Era uma vez um cara mto legal porém azarado e sem grana (EU), aí esse kara trampou o ano todo pra juntar din din e da um super upgrade na porra do seu pc, eis que chegam a placa mãe, a fonte, o processador,hd sata, gabinete, mouse, teclado, speakers e monitor, SÓ FALTANDO VGA E MEMORIAS, tudo bem aí o kara resolveu pegar tudo que ele ja tinha em mãos e montar o pc pra deixar preparado para a VGA e a memoria que estão pra xegar hehehe (esse kara sou eu pra quem não entendeu duh) ai que eu vo resumir... montei tudo a parada aqui, foi uma pagassaum de pau pra mim instalar esse HD HITACHI/IBM de 160 gb sata aqui, foi um pau mesmo, aí que eu setei meu barton 2500+ AQXE aki pra FSB 200 aki apenas sem alterar Vcore (isso dá 3200+) mas como o Vcore ainda éra o default NÃO ÉRA PRA TEMPERATURA AUMENTAR TANTO, aí que no final da instalação do windows demorou uns 50 min mais ou menos eu fui ver na bios o status do cpu e indicou 136ºF ou seja 57ºC puta que o pariu, eu não acreditava, meu Vcom21b tava quente quente quente, eu tenho uma FAN adicional no gabinete que tira o ar pra fora, tava pensando e por ela pra assoprar o ar pra DENTRO será que ajuda? ai segue o meu pc completo pra vcs me ajudarem:
    - Fonte Seventeam 350w
    - HD Sata 160GB HITACHI
    - ASUS A7N8X-E DELUXE
    - Gabinete Sattelite
    - na hora eu tava usando uma radeon 8500 bba mas estou esperando minha 6800gt
    - Cooler Vcom21b normal sem lapidar nem nada (não sei fazer)
    - 1 Fan adicional retirando o ar quente pra fora
    - Processador: Barton 2500+ (AQXE..) série boa pra over
    - memoria 512 DDR400 generica estou esperando minha Corsair 1gb DDR400
    - cdrw LG
    - dvdrom lg
    e só! axo que é só! acabei de montar e instalei o windows com o sp2 integrado no sata, não sei o que pode ser o motivo da temperatura tão alta assim! além do que eu ja to com o Vcom instalado, será que o meu ta quebrado? pq pela minha sorte eu não duvido nada!
    araços!
    Passou pasta térmica direitinho?
    Olha cara, tá quente, mas nem tanto... É pra se preocupar sim, mas seu proc. não vai torrar, não precisa ficar tão alarmado... Olha direitinho, obvio que tem algo errado. Atualiza a BIOS e vê se eles não alteraram algo com relação à leitura de temps.
    Disabled
    ta falando sério saboya?? é que eu ja tinha usado o processador aqui na minha ECS N2U400-A e ele ficava em 35-45 graus, agora só de eu instalar o windows ficou assim, imagine qdo eu for jogar doom3?? eu axo que ele torra... a pasta termica eu passei certinho, é akelas generica que só prestam pra lambuzar o die, eu naum tenho artic silver nem nada! será que ajuda?
    Originalmente enviada por _HopesFall_
    Ajudar ajuda, mas não vai fazer milagre.
    E sim, pra jogar D3 vai complicar... Mas pra usar no Windows enquanto não resolve essa treta ainda dá. Não sei se o 21b é tão ruim não-lapidado a ponto de zuar a temp tanto assim... Pq ele lapidado é acima da média até. Mas ou é a base ou o teu gabinete tá MUITO mal ventilado... Experimenta deixar ele aberto.
    Disabled
    buaaa eu só instalei o windows... e sabe o que?? O GABINETE FICOU ABERTO O TEMPO TODO!! PUTZ... será que é a seventeam com sua fan de 120mm que fica a meio milimetro do vcom???? eu vou xorarrr
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Atualizar a BIOS da placa-mãe pode ajudar, mas lembre-se que esta placa mede a temperatura pelo DIODO e não pelo thermistor. A temperatura do diodo é sempre maior, bem próxima da temperatura REAL do processador.
    Thermistor = temperatura DEBAIXO DO PROCESSADOR, NO MEIO DO SOCKET
    Outra coisa, é bem provável que sua placa esteja com o HALT Disconnect desligado. Sabe CPU Idle? Então. HALT Disconnect é o que ele faz, e as nForce2 tem isso via hardware - só que causa vários problemas principalmente no som.
    Como ativar? Teste com o CPU Idle pra ver se a temperatura cai. Depois procure por "wcpredit bus disconnect nforce2" no google :P
