    Sobre Capacitores...
    Bom naum sabia onde postar postei aki mesmo...
    Entaum... eu tive um problema na minha placa mae que os capacitores que fikam proximo ou do lado do proc estavam "estufados" e como isso eh um mal sinal acabou dandu problema que a mobo naum ligava...
    Consultei um amigo meu tecnico em eletronica e ele me disse que era soh ir na praca da arvore ou sta ifigenia comprar os capacitores que ele soldava pra mim ate ai tudo bem
    Mas como naum pode colokar qualquer capacitor eu vi as especificacoes dela que eh
    3300uF
    6.3v
    105 graus
    GSC
    Fui pra praca da arvore e naum achei e depois fui pra sta ifigenia e tb naum achei...
    Perguntas :
    Alguem sabe onde encontrar esses capacitores !?
    Me disseram que esses capacitores saum "importados" por isso a dificuldade de encontra-los
    Ou eu vo ter que encomendar eles !?
    E a ultima.. oque causa o estufamento dos capacitores...
    Vc pode comprar modelos parecidos... Funcionam tb.
    Eu liguei meu PSX numa corrente 220v, estourou um capacitor, mó fumacera branca do óleo fervendo e tal... Meu pai tirou o capacitor e trocou por outro parecido já que não achamos um igual em nenhuma loja de eletrônica do centro... Tá funcionando aqui beleza.
    Mas o problema eh o tamanhu do "outro"
    O que os cara me indicaram eh muito maior que o da mobo sendu que foram 9 que estufaram...
    tente procurar de 3000uf...nessa faixa sakou.
    e se possivel coloca um de 10V pra garantir mais tempo sem dar problemas no capacitor
    ZCC está online agora
    vai ter q procurar ae, aki tem um loja pertinho da minha casa q eh especializada em vender componentes... vo dar uma passadinha pra ver pra vc
    Eh jah me disseram pra fazer isso mas sera que esse capacitores naum saum maior que os que tem na mobo !?
    Opa valew minha biba...
    Não muda tanto a voltagem do original... pq senão o componente a seguir do capacitor vai ser danificado como ele foi... e logo que troca da uma olhada na fonte e nos componentes mais voltados a parte de distribuição de energia da placa mãe pois deve ter algum diodo ou um regulador de tenção que pode estar danificado... ocasionando uma sobrecarga no capacitor mandando ele pro espaço... no caso do Saboya "o equipamento era 110V como ele dobro a carga de entrada o transformador dobro a carga de saida os diodos aguentaram mas quem queimo antes fois o capacitores"... toma cuidado...
    Naum adianta coloca um capacitor de 10v sendo que vai soh 6,6 pra ele o capacitor vai acaba detonado o componente anterior pq vai necessita mais tensão e naum vai ter... vai instabiliza o sistema...
    pode sim ser diferente ma obedece um percentual de 10% para mais e para menos...
    Originalmente enviada por Salsixa
    Entendi + ou -
    3300uF
    6.3v
    se vc coloca um outro componente acima da margem de 10% de diferença (tamto pra + quanto pra - )vai danifica o resto dos componemtes...
    aceitavel
    2970uF ~ 3630uF
    5.67v ~ 6.93v
    intendeu
    Ex:
    pode ser substituido por um:
    3100uF
    5.7v
    tranquilo
    Membro Avatar de coiote-sc
    3300uF
    6.3v
    aceitavel
    2970uF ~ 3630uF
    5.67v ~ 6.93v
    intendeu
    Ex:
    3100uF
    5.7v
    tranquilo
    cara que isso !!! cpacitor não é regulador de voltagem não !!!
    Esses de regulador na fonte são pra eliminar o ripple,
    -se usar de menor voltagem do que o circuito, o capacitor esquenta e entra em curto,
    -se usar de voltagem muito maior que o circuito(100%), o capacitor perde um pouco da capacitância só isso(1%) .
    obs: olha os valores de tolerância de capacímetros! eles não geram 200V pra testar um capacitor, mas medem C1 com precisão de erros até uns 3%
    PS: também procuro esses maledetos capacitores de tamanho reduzido!
    Originalmente enviada por coiote-sc
    PS: também procuro esses maledetos capacitores de tamanho reduzido! [/B]
    Tb to atras...ja procurei na santa ifigenia e nada
    Não pensaram em procurar placas mãe danificadas, que tenham esses capacitores inteiros?
    capacitores sao componentes que fazem a filtragem da corrente (filtro capacitivo)
    realmente vai ser virtualmnte impossivel voce achar certos capacitores de placas mae pra vender, nao sao de "valor comercial"
    mas como tudo em eletronica tem os seus 5% de tolerancia vc pode usar capacitores com o valor comercial mais proximo. Pocure capacitores que tenham valor de capacitancia MAIOR que o original, dessa forma voce ate melhora a filtragem. E quanto a tensao tb, procure um valor acima porem proximo, se for abaixo o capacitor sobrcarrega e pode explodir.
    cuidado na instalação para nao inverter os polos senao ele explode tambem.
    kra eu naum falei que capacitor eh regulador de voltagem... e falei que pode ter um regulador de voltagem... falei que pode ter um danificado...
    e regulador de voltagem eh aqueles de 3 perninha com um furo na parte superior para vc fixar um decipador de calor...
    aprofundando mais um pouco a aulinha de eletronica...
    capacitores nao sao REGULADORES, sao FILTROS.
    a corrente sai deles ainda com ondulãções e ripple. depois, ou vc passa por um regulador ( aqueles ci's com 3 perninhas as vezes um parafuso no meio pra dissipação) ou entao usa um diodo zener pra referenciar a tensao que voce quer.
    Aproveitando o tópico.
    Como posso ver se um capacitor é vagabundo ou se é de marca boa?
    Além de estufado, há outros métodos de verificar visualmente se um capacitador está ruim?
    Valeu !
    PS - Tópico bem interessante.
    Procura em placas mãe danificadas, principalmente algumas Intel para P4 tem esses capacitores, colocar capacitores eletrolidicos comuns pode ser pior ainda, pois a temperatura de trabalho desses capacitores de reguladores é absurda para os capacitores comuns, não é a toa que eles encarecem tanto uma placa mãe.
    cara! eu tenho mtos desses capacitores q eu tirei d umas mobos lah em kza.... eram umas m810 e m825 e talz.... deve ter uns com essa especificação q tu precisa.... vou dar uma olhada lah e respondo aki no topico amanha ou segunda, mas qquer coisa me manda um mail [email protected]
    ahh, e a respeito do lance d voltagem dos capacitores... eu sou totalmente leigo em eletrônica... jah troquei uns capacitores d umas mobo d k6 q eu tinha e talz.... fiz uns rolo... mas nao sei nada TECNICO... e esses dias eu tava procurando uns q eu nao tinha... nao me lembro qtos uF sei q tinha os tais 6.3v... dai um cara d uma eletronica me falo q tinha soh d 16v, mas q nao importa a voltagem... q nao influi.... soh o problema eh se o componente vai caber no projeto (mother board, no caso)....
    isso q o cara falou eh real??? fiquei na duvida e acabei nao levando....
    Entaum sobre o lance de pegar os capacitores em placas maes velhas...
    Eu fiz isso na sta ifigenia soh que teve um porem...
    As placas maes velhas de lah eram muito antigas...
    Naum tinha nem de PIII soh tinha de PII entaum como iria ter as especificacoes do capacitor que eu queria...
    PS : Seis naum responderam pra mim... Oque causa o estufamento dos capacitores....
    Não li todos os posts porisso posso tar sugerindo algo q jah disseram, de qqer forma entra em contato com a mobofix e pede pra eles te venderem esses capacitores.
    Sou uma anta em eletrônica, tive o mesmo problema com uma mobo... 04 capacitores estufados que acabaram vazando quando deixei a mobo parada.
    Blz. Levei numa assistência e o maluco quería cobrar R$50 pelo serviço. Trocar 04 capacitores. Pode?
    Segundo um colega meu não é qualquer solda que faz isso, "solda eletrônica" sei lah o que era preciso. Até hj tenho ela guardada, qualquer dia desses eu faço o serviço sozinho! :P
    Originalmente enviada por NoWay
    Pode fazer com solda normal sim, só precisa ter muita precisão e habilidade
    Mas 50 conto nem ficou muito caro cara, sem zuar.
    tem dois lugares mas não são na Sta, uma é na victória e a outra na timbiras se não me engano...
    O projeto destes capacitores antigos foi roubado e vazou enquanto não estava concluido. Até a aBit alegou ter usado alguns desses e realizou um recall, todas chegar a usar, a Abit foi a primeira a alertar e tomar esta atitude
    Bem, nõa li tudo, mas ai vai:
    Tenho uma placa que troquei os capacitoes, voltagem para cima não é problema, oque não pode é vltagem pra baixo, e uF tem que ser IGUAL!!!
    Ou seja, eu tinha na mobo:
    8 capacitores 1000uF x 10v (105º)
    2 capacitores 1500uF x 10v (105º)
    1 capacitores 330uF x 6.3v (105º)
    Troquei por:
    8 capacitores 1000uF x 16v (105º)
    2 capacitores 1500uF x 16v (105º)
    1 capacitores 330uF x 10v (105º)
    Ta funfando beleza, sem probelams! =D
    Todos tem que ser 105º, uma coisa óbvia do por que é o tamanho deles, se a mulher chegar com um de 50º pra vc, vc vai querer bater nela, parace um monstro! hehe
    Originalmente enviada por Clow Leed
    Troquei por:
    Valew pela dica cara...
    Vo lembrar isso..
    Realmente o problema eh o tamanhu deles...
    Eu ate colokaria esses com voltagens maiores o problema eh o tamanhu deles
    Veja a minha situacaum eram 9 Capacitores um do lado do otro bem colado entaum naum dava...
