    Preciso comprar um HD - Qual comprar?
    Ae galera...
    To precisando urgente de um HD novo
    o meu tah no TALO!
    Qual seria o mais rapido hj em dia?
    Tava pensando em pegar um Seagate de 120GB SerialATA 7200RPM
    vale a pena?
    Ah, uma pergunta: Serial ATA é akele cabo que parece um USB, neh?
    Minha Mobo tem 2 entradas, de Serial ATA (se for esse parecido com USB mesmo)
    Ah, minha Mobo eh uma MSI K7N2-Delta ILSR
    Vlw
    dei uma procurada e achei isso aqui
    Qto serialAta eh mais rapido que IDE?
    Vale a pena?
    8mb de transfer eh mto?
    vlw galera
    preciso mesmo de ajuda
    alguem, por favor?!
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    SATA não é assim tão rápido. Em alguns casos, é mais lento que IDE.
    Depende da sua máquina, se o controlador SATA é integrado ao chipset ou se é integrado ao canal PCI por um controlador onboard . No chipset, o SATA150 seria mesmo "limitado" em 150MB/s, mas se o controlador for onboard, tipo os da Silicon Image muito usados em placas mais antigas - embora nem tão antigas -, o limite será o clássico de todo canal PCI, que é 133MB/s.
    Não que faça muita diferença, afinal o HD nunca vai atingir a taxa máxima teórica.
    Com o SATA, o consumo de CPU pode ser um pouco maior, mas mais uma vez isso depende do chipset. Os chipsets VIA, pelo que eu sei, possuem um maior consumo de CPU com HD's SATA. E falo dos chipsets já com controlador SATA integrado NO CHIPSET (e não na placa-mãe - controlador onboard).
    Em geral, SATA ganha por pouco.
    Vantagens do SATA: cabos menores, menor consumo de energia, "tecnologia do futuro".
    Desvantagens do SATA: em alguns modelos, os HD's são mais caros que as versões PATA. Em alguns chipsets, consumo de CPU é maior.
    Vantagens do PATA: pode ser mais barato.
    Desvantagens do PATA: os cabos sofrem com interferência eletro-magnética, diminuindo desempenho. Tendem a ficar obsoletos em menos de 2 anos.
    Eu, particularmente, esperaria um pouco mais para comprar um HD SATA. Ano que vem entra o padrão SATA300 no mercado, que obrigará todos HD's e chipsets a suportarem o NCQ (Native Command Queueing). Hoje, isso é opcional, mas a Intel já adiantou o NCQ para seu atual chipset southbridge, que é o ICH6 (presente nas placas com chipset i915 e i925, no Socket T/LGA 775 para os novos Prescott). Porém, o HD SATA150 também precisa ser compatível com o NCQ.
    O NCQ é um método do HD reordenar os comandos que ele recebe do processador/computador. Por exemplo, o micro pede os dados A B C e D, nesta sequência. Mas a forma mais fácil para que o HD leia estes dados é B D A C, já que é nesta sequência que os dados estão mais pertos um dos outros. Então o HD fará isso, e com menos "rotações" ele é capaz de ler mais dados.
    [img]http://www.***************.com.br/fotos/idf-fall2004-13.jpg[/img]
    Essa imagem representa isso. Tá vendo os dados A B C e D? Imagine os pratos do HD navegando até a agulha de leitura para ler a sequência determinada. Iria levar mais de duas voltas! Reordenando a sequência, o HD leva apenas uma volta para ler os dados.
    Com isso, a performance de um HD de 7200RPM com NCQ pode ser comparável à um HD de 10000RPM sem NCQ.
    Mas o NCQ só está disponível em alguns HD's limitados e ainda MUITO caros. Como a linha MaxLine 16 (algo assim) da Maxtor. Esses HD's já possuem 16MB de cache. Curiosamente, as versões PATA destes modelos são mais caras. E lembre-se que para o NCQ fazer sentido, o chipset precisa ser compatível com ele. Hoje, só o ICH6 da Intel é compatível.
    Sobre SATA150 e SATA300, não se preocupe, são apenas números. A taxa de transferência máxima teórica nunca será alcançada. É muito difícil disso acontecer. O principal do SATA300, que seria o NCQ, deve virar padrão no SATA150 nos próximos chipsets. Então não faz muito sentido esperar especificamente pelo SATA300 para comprar um HD.
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Resumindo, compra um HD PATA dos bons, q são mais baratos e são tão bom quanto os SATA! Daqui a 2 anos troque-o por um com NCQ q acredito eu se tornara padrao!
    Apr 1999
    Algumas outras vantagens do SATA que vale destacar:
    - Sem limites de unidades por canal (não existe nada do tipo IDE0 e IDE1)
    - Sem isso de drive master e drive slave. Como não tem canal para IDE, a comunicação é direta.
    Para mais coisas, leiam este artigo: http://www.lostcircuits.com/hdd/hdd8/
    valew ae pela explicação
    fico bem claro...
    mas eh facil achar esse outro modelo?
    meu medo eh comprar e nao ser compativel com minha Mobo ou nao ser mais rapido que os atuais e mais baratos
