    Membro Avatar de CiD Fairbanks
    Mais um misterio
    Como pode um computador soh funcionar quando
    o gabinete esta na posiçao horizontal !! Quando eu o
    coloco na posiçao correta de torre, ou seja vertical,
    ele funciona um tempinho e trava !
    Isso ocorreu depois que troquei de cooler e ventilaçao
    do gabinete. A instalaçao foi concluida normalmente,
    a temperatura do cpu caiu uns 28 graus apos a mudança
    de cooler original por Hyper6.
    ::: ALGUEM JA VIU ISSO AONTECER ANTES ???
    COnfig:
    AMD64 3000+ com coolermaster Hyper6, MSI K8T Neo,
    512x2 ddr3200 Samsung, HD 80gb
    Gforce3ti 200, Seventeam 350W
    Valeu pessoal por favor ajudem!
    Email inválido
    mau contato ?
    UUUPPPP
    AJUDA AE POVO POR FAVOR !
    Jan 2004
    pode ser ke o cooler esteja prendido errado.
    o meu zalman se eu der uma apertada ou seila.. ele desliga o pc..ou NEM liga!
    o meu tava assim tbm
    foi so tirar e rocolocar a memoria RAM, bem colocado, fim do problema
    Valeu pela ajuda pessoal
    Removi a memoria e reinstalei o Hyper6,
    mas nao surtiu efeito, os sintomas sao
    os mesmos !
    Vamo la galera, mais sujestoes por favor !!
    O componente mais sensível a mal-posicionamento e problemas desse tipo é o HD... Mas não parece ser isso =P
    Originalmente enviada por CloneSIGN
    Aconteceu o mesmo aqui.
    Parece ridículo, mas troca seu estabilizador/nobreak por outro (ou liga na tomada direto e reto) e tenta novamente
    Problemas assim normalmente são de start de HD e já q vc trocou cooler, pode ser q o estabilizador teja dando pau (eu sei, parece estúpido, mas já aconteceu comigo)
    De fato, acidentalmente eu chuetei o estabilizador
    ontem ao instalar os equipamentos novos.
    Mas o que acontece nao eh start de hd, uma vez q
    o computador inicia e tudo, so travando depois do
    sistema operacional carregado .. E depois que trava,
    ele nao inicia mais, soh depois de alguns minutos desligado..
    continuem a ajuda galera, sinto que
    estamos proximos de uma soluçao !!!
    Muito provavel que seja o cooler mesmo, uma vez a anta do meu vizinho foi limpar o pc e tirou o cooler depois veio aqui falando que o pc nao ligava, cheguei la a mulinha tinha colocado o cooler em cima do degralzinho que tem la, o cooler nem estava em contato como o core do processador. Tenta tirar e colocar o processador novamente se vc tirou o processador veja se vc nao quebrou alguma perninha dele tb.
    Valeu Orthanc
    Fiz isso, mesmo a instalaçao estando conrrespondente
    as recomendaçoes do manual de instalaçoes do cooler.
    Retirei um exesso de pasta termica, conferi a pinagem
    do cpu, quee se encontra perfeito, e remontei tudo.
    Continuo precisando de mais sugestoes pessoal !!
    Valeu a todos !
    UUp ae porque ta uma merda gabinete deitado !
    Membro Avatar de andrepmrj
    cara so treco bizarro.........chuta que e macumba.....
    Valeu pessoal !!1
    Aparentemente, problema resolvido, mas so saberemos
    apos algumas horas de cpu ligado !!
    Segui os conselhos do pessoal, e o conjunto de
    sugestoes foi o que resolveu !!
    Agora tenho mais uma duvida !! Alguem sabe qual
    o sensor certo de temp do cpu certo dessa placa
    MSI K8t ? tem um tal de Diode, outro cheio de codigos
    Tem winbound 1 e 2 .
    Alguem manja disso ??
    Membro Avatar de -=§Snake§=-
    kra pode ser sua placa de video que nao ta muito bem parafusada, vai deslizando e trava o pc... ja teve nego aqui do forum com esse problema...
    Snakes, a porta agp da K8T Neo tem trava,
    entao a placa ta bem fixada ... mas ao comferir
    reparei que ela ta muito quente
    A proposito alguem ae tem uma placa mae dessa ae?
