    Membro Avatar de Mr Fish
    Pra quem tem 9800Pro da MSI
    Pessoal.
    Eu tava pensando em fazer o biosmod pra fazer minha 9800pro trabalhar como xt. Eu tenho essa placa da e gostaria de saber de quem tem a versão da MSI se é mesmo possível fazer o mod nela sem a troca do cooler.
    Alguém aqui já fez sem trocar? Deu problema?
    opinem.
    ih cara a MSI da PCB verde?
    essa placa é uma merda nao leva a mal nao! nao a placa em si mas a PCB...nao tem diodo termal.....e tem que ver se o core é R360...e vai ser dificil eu acho achar uma bios que funcione ai!
    o cooler acho que nao seria obrigatorio trocar, mas umas ramsinks nas memorias cairiam bem....
    capacitores vagabundos....nao sao akeles prateados de alto desempenho....
    tem a procurar uma bios especifica pra essa placa, com mesma quantidade de memoria, etc....
    Originalmente enviada por KriegsMarine
    Mas não é ela a única 9800pro do mercado com dissipador nas memórias por padrão?
    Membro Avatar de Bolovo
    Especialista em TUDO
    Originalmente enviada por Lx|dEpEchE_101|
    Por acaso o somente o Dissipador é a placa?
    Ela tem Capacitores toscos... poderia ate torrar a placa se desse errado o Mod
    Eu so muito mais pegar uma BBA, Shappire com PCB Padrao, colocar um dissipadores legais e um Fan descente pra dae partir pro Mod
    Originalmente enviada por Alan[B]
    Bando de estraga-prazer.
    Hehe
    Mas olha as Especificaçoes dos Capacitadores de uma com PCB MSI e compara com um de uma BBA ou Shappire, até pela aparencia os da MSI parecem Ruins
    O maximo que eu tentaria ae, seria um OC na GPU... Sorry
    Tipo... não me leva a mal... Mas o que são capacitores afinal?
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Lx|dEpEchE_101|, meu impronunciável colega, eu também tenho uma MSI dessas. Seguinte, a BIOS até que tem sim, mas um pessoal do Fórum PC´s chegou a atualizar e não viu aumento no desempenho, mais um motivo que leva a crer que ela já venha com a BIOS de XT (mesmo porque é reconhecida como tal).
    Na 6ª feira, antes de ir para a faculdade, fiz um pequeno teste com over no Doom³. Olha os resultados (GPU/Memos):
    @ Stock (378/676): 44.8 FPS
    @ XT (412/730): 47.0 FPS
    @415/752: 47.8 FPS
    @420/770: 48.2 FPS
    @420/800: 48.6 FPS
    Os testes foram feitos com o timedemo1, sempre pegando o resultado da 3ª vez que ele roda, para evitar que os lags do HD interferissem no desempenho. Resolução em 1024x768 no High, todas as opções do jogo ativadas (com exceção do VSync), usando o tweak do humus, sem AA e AF em 4x via Catalyst 4.9.
    Olhando para os resultados, a minha opinião pessoal é de que não compensa overclockar a placa, pois o aumento no desempenho não compensa o desgaste extra.
    Mesmo assim, se você ainda quiser dar um flash na sua BIOS, além da opção do Fórum PC´s, você ainda poderia somente editar a sua bios, modificando os clocks para os da XT, e depois reaplicá-la. Claro, nem preciso dizer que antes de mudar a BIOS você deve testar exaustivamente os clocks, para ter certeza de que não terá problemas. Além disso, backup da BIOS original e ventilação extra também ajudariam.
    Old School 2001
    O pessoal aqui esta falando bobagem, até agora nao vi ninguem com problemas de over por causa do capacitores, se é pra falar algo prove com fatos... Quanto ao bios mod eu nao recomendo pq ela ja e reconhecida como XT pela bios e todas são R360. Aqui eu fiz o teste com o ATI TOOL e vai a 460/372 em over...Quanto ao cooler ele é muito suficiente pra over XT...
    uauhahua dissipador na memoria?
    olha bem vc ira notar que o dissipador nao faiz contato com elas ehhe.
    mais a placa é r00x! se divirta! todas MSI sao R360. e a bios delas é igual as de XT. nao é como nas outras que vc muda a bios e ganha desempenho. ou seja deixa assim. so manda bala no OC>
    São essas coisinhas que tem na placa toda:
    Ele serve pra segurar energia, sei la, não sei explicar... só sei que os da MSI sao Ruins
    Sobre a placa: Bem, me humilharam, pq o que vale a minha opnião comparado com a de quem tem uma placa dessa? hehe
    Tough ain't enough!
    Até hoje eu só leio isso. "Os capacitores são ruins porque são mais feios", "os capacitores são ruins porque não são blindados". Só queria que me explicassem, de uma maneira convincente, claro, porque esses capacitores são piores do que os blindados. Na minha opinião, desde que eles sejam eletrolíticos, o que importa são os valores da capacitância e tensão em que eles operam.
    capacitores fazem a filtragem da corrente, entao qto melhor a filtragem, menos oscilaçoes teremos. com uma filtragem ruim poderemos ter problemas de instabilidade, erros, travamentos, etc
    é so olhar o caso das placas maes que apresentavam capacitores estufados, apresentavam erros de tela azul, congelamentos, reboots intermitentes, etc
    Tough ain't enough!
    Tudo bem, conheço o princípio de funcionamento dos capacitores . A grande questão é: se o capacitor apresenta valores de capacitância e tensão condizentes com o seu valor nominal, o que muda no fato de ele ser blindado ou não??
    nao, o fato de ser blindado eu acho que NECESSARIAMENTE nao implica que seja melhor....
    agora eu acho que o fato é que capacitores blidados tem ALTA PERFORMANCE comprovadamente ( alem de serem mais caros)
    Tough ain't enough!
    Haheuaheauyghyeg!!! Ô seu papa-figo! Você está se contradizendo totalmente nesse post!! O que eu queria era a explicação do porquê deles terem ALTA PERFORMANCE (e serem mais caros )!! A afirmação todos fazem, mas eu só tenho a curiosidade de saber o motivo...
    Alguém que seja especialista em eletrônica saberia me responder??
    Originalmente enviada por In a RUSH
    ah, capacitores não são dois planos paralelos que criam um campo acumulando energia? não é +- uma coisa parecida? blindado provavelmente evita interferências externas no campo, que poderiam alterar seu sentido, ou força talvez...
    Se os capacitores da MSI saum inferiores q o da Sapphire, pq as Sapphires queimam 4 vezes mais q MSI ?
    pq a cada MSI vendida foram 50 Sapphires vendidas
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    PQ vendem 10X mais
    Sim, capacitores internamente sao 2 armaduras que nao se tocam, tem 2 polos e ai elas acumulam carga. eles geram CAPACITANCIA no circuito, que significa OPOSIÇÃO Á VARIAÇÃO DE TENSÃO, dessa forma fazer a filtragem da tensao, eliminando solavancos na "senoide" ( que na verdade nao existe pq a corrente é DC, mas nao existe corrente DC 100% reta, sem a minima variação)
    Falo no sentido relativo, naum absoluto.
    As placas q queimam dividido pelas placas vendidas.
    Esse valor na Sapphire eh BEM maior.
    E eu ateh agora naum vi uma MSI queimar. Já as Sapphires..
    O grande problema da MSI é o seguinte... a começar pelo PCB tosco e os capacitores xulé. Agora oq pode acontecer? Simples, vc pode overclockar mal, ou a placa morrer durante um teste de overclock... Se conseguir (não é dificil tb nao, tendo em vista q até uma PCChips REX overclocka), vc nao vai ter uma vida util boa na placa... fatalmente morrerá relativamente cedo.
    Pois bem, se é q antes dela morrer vc ja deve ter trocado de VGA... agora o motivo é: Se a MSI usa componentes TOSCO, PCB merda, e ainda é uma MERDA a marca, pq ser até mais cara q uma Sapphire q eh mto MAIS DECENTE q a MSI? Daki a poko MSI ta no preço de BBA
    Esse sim é o grande problema da MSi, mas tem troxa pra tudo! Princiaplemtente os fanlovistas de MSI!
