    Overclock, travando o pc! O que pode ser? (Com fotos)
    Bem primeiramente queria pedir desculpa a todos aqui... pois o outro tópico que coloquei sobre isso... não consegui mais achar, intaum resolvi postar outro :/ Mais uma vez desculpas.
    Voltagem: 3vmemo,1.8vchipset, 1.7v proc
    Fonte: 11.98v e 5.01v cravado no multimetro.
    Temp: ( Proc 46º/fullload 49º ) ( MOBO 37~38º ) ( HD: 38º ) (VGA 39º)
    Conf1: 230x10 ( trava, com as configs acima )
    Conf2: 220x10 ( trava, com as configs acima )
    Conf3: 200x10 ( ainda não travou... 2.8vmemo,1.8chipset e 1.57 proc )
    OBS: Essa trava acontece de vez enquando... depois que uso o pc durante 3 horas... Ele trava mais a musica que fica no pc, caso esteja usando winamp, ela continua!
    !!PROBLEMA!!
    É o seguinte pessoal eu coloco nessas configs e o pc congela a imagem mais a musica continua. Bem eu não sei se é FSB ALto, Memoria, Processador ou VGA.
    *Vga eu acredito que não, pois deixei ela em 500/1000 (BIOSMOD Ultra) e travou do mesmo jeito e ela tem um cooler de duron e fica com a temp em 39º e 48º (Fullload)
    *Processador eu não sei tb, pois que eu me lembre quando o processador não aguenta ele reinicia o computador direto.
    * Memoria iria aparecer a tela azul ( AS VEZES, RARAMENTE APARECE!!! ) Quando esta na tela da abertura do windows xp.
    Resumo: Alguem sabe como eu posso fazer? estou usando a bios beta 21-04 se não me engano. As outras bios não fufa over aki. Bem meu sistema abaixo era pra aguentar isso aew 230 ou 220 x 10 sorrindo!
    Dêem uma olhada abaixo na config do pc.
    Gabinete: ChiefTec
    Cooler: Volcano 7+ ( Lixado )
    Processador: Mobile 2500
    Memória: 2x 256 OCZ Platinium 3200 ( Espical Edition ) 5-2-2-2 BH6
    VGA: ASUS FX5800 128MB DDR2 ( Bios Mod FX5800 Ultra - 540/1100 )
    HD1: Maxtor 80GB ATA133 7200 RPM
    HD2: Seagate Barracuta 3 40GB 7200 RPM
    CDROM: 52x MITSUME
    CDRW/DVDR: LG 52x/32x/52x
    Fonte: Atlas Super Flower ST400w
    Placa Captura Prolink MPEG2 High Resolution
    Placa Rede 1: Realtek 8135
    Placa Rede 2: Realtek Onboard
    Som: Realtek SoundStorm 5.1 24Bits
    Mobo: DFI NF2 Ultra Infinity
    Monitor: Samsung 17' 753DFX
    Difícil isso aí cara.
    O processador não acredito que seja, pois a música continua.
    Idem para HD, memória e placa de som(no caso SounsStorm- no SouthBridge).
    Sobra a VGA e o Nort Bridge. Testa com a VGA em stock pra ver e a temp do chipset principal. Acho q ele não está aguentando essa voltagem alta na controladora de memória.
    Jul 2000
    hmmm
    vga nao deve ser se vc estiver usando o prime95 pra teste
    acho q eh o processador
    aumenta o vcore e poe prime
    aqui ( 2433 , 220 x 11 ) vcore 1.825 passo no prime por 7hs
    em vcore 1,8 nao passo ( 2hs de prime dps deu erro )
    mobile ruim bagaraio de over
    aqui
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Heheheh aqui acontecia o mesmo... so mudei a bios e ficou 100%.. poe outra bios ae q vai parar... nas DFI uma bios boa faz milagres... pode crer!
    www.dfi-street.com
    pega a ultima beta ali.. eh nota 10!
    BINGA-SSA
    Pois é... processador não deve ser pois a música continua aqui quando trava na proteção de tela ( que tem música ).
    HD Não acredito, nunca tive problemas com ele . temp ta 38º, super normal.
    Bem EU TB ACHO QUE PODE SER A VGA! Tow fazendo um teste com 210x10 (2.8vmemo-1.6v proc-1.7vchipset-agp auto-agp freq. auto) com o over na vga. Vamos ver agora se ele trava. Se travar eu coloco a vga em stock para ver. Mais a temp da vga fica 38º aki hehe.
    E sobre o soundstorm... pode até ser interessante. Pois quando eu jogo doom 3 depois de um tempo começa o som ficando com ruido, dai eu tenho que desabilitar o soundround e abilitar novamente para ficar bom e depois de um tempo volta. Hheheheh tem como resolver isso do som?
    Meu sistema de refrigeração da mobo num ta boa? Coloquei um cooler no southbridge.
    Grato pela paciencia de ler cara. Valeu a todos.
    Bem... sobre a bios tow usando a "1/21/04" Foi a melhor que se encaixou aqui
    Se congela tudo e a música continua é GRANDE chance de ser memória do sistema ou chipset!
    Na verdade a chance é de ser placa de vídeo... Só o vídeo que congela. Não faz sentido ser chipset ou memória, daria erro de I/O ou travaria a música junto.
    Nem
    Eu reforço a minha hipótese :*
    Baixe o FSB e/ou relaxe os timmings e/ou diminua ou aumente um pouco a tensão do chipset e vê aí!
    up
    Vou tentar aqui umas configs... isso 2 horas antes mais ou menos em média do pc travar ele começa com umas msg esquecitas de erro de memoria de leiturua 093804980xxc numero hexadecimal aew e fecha o internet explore ou programa que esteja aberto. Até no doom 3 deu isso.
    Outra coisa sobre a config do agp, voltagem e o bus eu coloco em quanto?
    66hz e 1.6v?
    ou deixo tudo em auto?
    Falows
    Re: up
    Originalmente enviada por thomkanker
    66hz e 1.6v?
    Falows
    Ahhh tá vendo, erro de I/O antes... Falei. Então obviamente a memória ou o controlador tão corrompendo dados e/ou não tão conseguindo se comunicar direito.
    Re: Re: up
    TOMA!
    heuauie te amo
    Re: Re: Re: up
    TOMA!
    heuauie te amo
    Toma? Lê meu post lá malandrão, tá lá, erros de I/O.
    Re: Re: Re: Re: up
    Mas no fim das contas era erro de mem! :*
    Bem pessoal rodei o prime aki em torture test agressive durante 2 horas... e passou em todos os testes na seguinte config.
    220x10 11-2-2-2
    vmemo:3.0v
    chipset: 1.7v
    proc:1.72v
    agp:auto
    agp bus:auto
    Agora é só esperar para ver se vai aparecer o erro de leitura de memoria do windows hehehe.
    Bem sobre a voltagem do agp e o agp bus que da pra por até 75mhz... eu deixo em auto ou coloco algo?
    falows
    Nem mexe no AGP Bus, deixa no padrão/auto mesmo.
    ok
    Membro Avatar de ZaRgON
    ok
    E ai conterraneo hehehe
    Po to quase com o mesmo problema q vc hehehehe
    To com o PC da assinatura, mas ta dando erro no Prime! Depois de 4min hehehe ja to com 1,775 de vcore... to achando periogoso aumentar mais... pena eh q eh um barton normal, nao eh mobile... e acredito pq ele seja BOX o over eh mais dificil
    Zargon
    Iaew cara hehehe.
    Bem aqui eu acho que ta filé agora. 220x10 11-2-2-2-2 com o vcore a 1.7v.
    Bem quando tava 230x10 vcore 1.65v e o resto a mesma config que deixei. Ele tava dando tela azul na hora da inicialização... Aumentei a voltagem do proc e não apareceu mais. Mais depois deu erro do windows de leitura de memoria dai baixei para 220x10 e prime ta aki a 3 horas sem erro no torture test
    Re: Zargon
    Iaew cara hehehe.
    bah, eu ja desisti... consegui rodar 3dmark03 mesmo dando erro no prime... subiu 300 pontos so... nao vou ficar quebrando a cabeça por causa de 300 pontos, vou deixar o processador em stock mermo!
    flws!
