Página 3 de 7 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    Originalmente enviada por [Racer-X]
    E ai Jean beleza? Nem sei se lembra de mim comprei de você um par de Kingston HyperX inclusive estão no meu sistema até hj, fui na sua casa pra retirar e talz faz teeeempo pra kct...
    Mas e ai tá nessa de Waterchiller? Caso queira testar e talz estou por aqui tenho um arsenal de tranqueiras aqui tbem e tenho o "Famoso" F2 FourFan caso queira colocar à prova, vamos ver se a gente se tromba no ICQ...
    [ ]´s
    Fala ai velho blz? Quanto tempo? E ai e as memos blz? Aparece sim no ICQ velho e se der tempo dá um pulinho em casa sim e vamos ver se o Quadri fans é tão bom quando dizem (ue sei que é sim uahuahuahuah)mas seria legal testar sim...e obrigado ai pela oferta.
    Jean
    Originalmente enviada por Tshasko - C.D.
    Vamos as primeiras impressões do waterchiller.
    O sistema de refrigeração esta perfeito, abaixa a temperatura do líquido refrigerante de forma rápida e consistente, o barulho está bem baixo e o consumo elétrico é pequeno devido ao motor utilizado.
    Quando o processador em Stock: 200x9 = 1800 Mhz a temp da CPU chegou a 4 graus, o líquido refrigerante chegou a 2°C, isso com um tempo bem curto, aproximadamente 20 minutos, e se não desligasse abaixaria mais.
    O sistema de controle da condensação está perfeito tb, sem nenhuma condensação no block e nas mangueiras mesmo com o Líquido a -5°C
    Esses são as primeiras impressões, a noite vou pro fotos e telas do sistema, mas ainda temos algumas coisas a resolver pois achamos que o block ainda pode ser melhorado e que ainda dá para baixar ainda mais esse temp, o trabalho esta sendo duro, mas gratificante.
    Jean
    Po ta show isso ae, parabens msm cara.
    Aki eu to parando por volta de 10 graus na agua pq to com preguissa de isolar, pois minhas memorias sao ruins e nao consigo over bom com elas.
    A 10 graus no liquido estabilizei o P4 @ 4.1ghz @ 27/33 (idle/full) 1.75 v-core, com um block de cobre do Thunder, bem pekeno mas solido.
    Qqr coisa se vc kiser fazer comparativos ou trocar ideia tamos ae, muito bom ver esse tipo de iniciativa/esforco.
    Originalmente enviada por Castor Troy
    Aew...parabéns Tshasko...
    Posta as fotinhos ai par matar a curiosidade..hehehe
    Tem idéia de quando poderá começar a comercializar? Como eu postei no início do tópico, to a disposição pra ser um "beta-test" hehehe...só é uma pena eu nao morar na capital (moro em São Carlos/SP) pq eu já teria levado o PC pra testar e fazer um comparativo com o WC..
    Mas tenho interesse no sistema...hehe
    Fala ai velho hoje a noite tem fotos com certeza eu precisava d eum block melhor para comparar com o nosso, vou ver se compro um da Zalman aqui em sampa memso e vamos ver o que dá...sobre comercializar ainda está meio devagar pq o puto do meu irmão ainda não terminou o controle eletronico da parada...foda isso mas tudo bem ainda temos tempo pois o prototipo dois vem ai lembrando que esse foi o primeiro prototipo...
    Jean
  5. #54
    Fala meu velho e bom Diesel quando se some ou te tiram da Hard (auhauhauhauhauha) fico triste pq vc é o cara, lembro daquele water coller do AXE que se fez, eu quae morri quando vi aquilo...
    Então acho que o problema maior nosso está no block, achamos que ainda dá para melhorar muito... O sistema em sí de refrigeração esta animal...fui dormir as 5:30 da manhã e estou no trabalho "dormindo" no micro...a noite em casa vai fotos com certeza...
    e obrigado ai...
    Jean
  6. #55
    e obrigado ai...
    Jean
    uehueueh e o do Axe eh o + "aprimorado" depois dele ja rolou forma de empadinha, tampa de bacardi.. quase afoguei um p4 aki um tempo atras
    Eu to testando 2 sistemas de blocks, um fino e leve de aluminio (de fluxo duplo) e outro + pesado de cobre normal e os 2 tem suas peculiaridades, mas nao achei nenhum dos 2 "bons" o suficiente.
    Eu vo usar um tipo de block q eu inventei (de fluxo duplo) mas ainda nao consegui nenhum prototipo decente pra testar, entao to devagar no projeto.
    Foda velho que está rolando uns lances estranhos aqui...quando o processador está gerando pouco calor o delta entre o líquido e a CPU é X, quando ele passa a gerar mais calor o delta muda muito tipo X+Y, mesmo a temp do líquido refrigenate não se alterando quase nada , por isso queira um block melhor para ver se é o block que não consegue trocar calor suficiente...
    Ninguém de Sampa tem um block ai para me emprestar não???? Só por hoje? Em pro do desenvolvimento... , pois meu pai vai levar o sistema todo para dar continuidade no desenvolvimento do Protótipo II já com varias melhorias...
    Jean
  8. #57
    Jean
    de quanto eh a bomba e como eh o block?
    o delta de temp vai variar menos idle/full com mais fluxo, e o comportamento de um block pesado de cobre eh completamente dependente do fluxo, enquanto o block leve depende mais da temp do refrigerante
    O delta de temp vai variar menos idle/full com mais fluxo, e o comportamento de um block pesado de cobre eh completamente dependente do fluxo, enquanto o block leve depende mais da temp do refrigerante
    É esses pontos estavam sendo considerados, a bomba é uma better 2000 e o block é de cobre eletrolitico, de Saida e entrada de aguá (simples) ..o fluxo de água eu imagino que esteja bom, mas concordo com vc sobre a necessidade de maior fluxo quando se tem block mais pesados...vamos ver o que aocntece com um block diferente...
    Jean
  10. #59
    Considerando que é o mesmo sistema de uma geladeira, só que em menor escala, deve gastar coisa pacaralho sim =P Mas essa é a menor das preocupações de quem compra um sistema de refrigeração desse porte.
    O machII em full gasta 250~270w
  11. #60
    Originalmente enviada por snowman
    Ah o meu não vai gastar nem perdo disso ai não...vai ser algo prôximo de 80Watts se usar full load o temjpo inteiro...
    Jean
  12. #61
    Membro Avatar de Sh0kz
    pff...
    quer um block descente , pega um do fred , muito bom e nacional , sera muito melhor do que um block da zalman
    http://www.watercoolerbr.com/produtos.php
  13. #62
    Originalmente enviada por Sh0kz
    pff...
    Mas ele tem para pronta entrega ele é de Sampa, pois precisava para hoje ainda... será que ninguém teria um para emprestar? Ou mesmo vender?
    Jean
  14. #63
    Membro Avatar de dan70s
    Jean
    Eu tenho um block pra AMD parado aki, um Mazer 3...não tem como estar na sua mão hoje pq não moro na capital, mas se precisar aparece no ICQ
  15. #64
    Oh velho obrigado ai de onde se é? Conforme for eu vou até ai pegar se não for longe claro auhuahauhuaha
    Jean
  16. #65
    Sou de São Carlos/SP
    Dá uns 250km da capital
    Esteja a vontade pra vir aki
    Edit:
    O block é esse aki:
  17. #66
    Imagem do teste com o block ainda não ideal:
    Fotos do sistema ainda é o primeiro protótipo vai melhorar muito ainda....:
    É isso ai agora vamos aos testes com o block conhecido.
    Jean
  18. #67
    BOMsoMITO 2018!
    XXXXXXXXxxxXXXX
    Fotos do sistema:
    Jean
    Concerta esse X's ae !
  19. #68
    As fotos do sistema não funfou aki...
    Agora está tudo certo...
    Jean
  21. #70
    Jean
    ehehe show o prototipo, a diretoria da Tabacooler Corporation ficou preocupada com esses 11 graus ae
    Up pra ver os testes com block profissa, boa sorte
    Fala velho blz? Curtiu o primeiro protótipo? Se achou muito esses 11°C eu quero testar com blocks conhecidos agora...quero ver se melhora e taw...vamos ver se chego em 2800 Mhz...
    Jean
  23. #72
    http://tshasko-tech.sites.uol.com.br/prototipo1.JPG
    http://tshasko-tech.sites.uol.com.br/foto1.jpg
    Jean
    qual foi o delta de idle para full ? qual a temp da agua ? vc n tem + fotos detalhadas do chiller e do block ?
    Sh0kz
  24. #73
    qual foi o delta de idle para full ? qual a temp da agua ? vc n tem + fotos do chiller por desntro e do block ?
    Sh0kz
    Fala ai velho blz? O delta de full para idle foi de mais ou menos 5°C a temp da água chega a -10°C quase, mas isso com o tempo ela começa com a temp ambiente e vai caindo...fotos por dentro e do block ainda não vamos poder por não...segredo industrial auhauhauhauhauhauhauha
    Jean
  25. #74
    hehehehe
    vc esta usando compressor de R134a ??
  26. #75
    Jean
    nada, ta show esses 11c (o foda eh q eu to testando em p4 e tem shim, ae nao da pra comparar direito), e tua temp de liquido ta bem melhor q a minha, a minha pega -3 no maximo ate agora.
