Página 5 de 7 Primeira ... 3 4 5 6 7 Última
  1. #101
    Originalmente enviada por Tshasko - C.D.
    Velho ainda estamos em teste, por enquanto zero de condenzação, zero, só que é necessário isolar e se vc trabalhar com temp muito abaixo de zero ai é necessário uma isolação ainda melhor...mas vamos vender já com a isolação para a faixa de trabalho recomendada, issó é até 0°C...
    As vendas começam assim que algum site conceituado fazer uns testes, estamos vendo de inicializar as vendas eem novembro/Dezembro.
    Vai tudo junto, completo...só montar e funcionar...
    Jean
    Estava só zoando no lance do circulador de ar
    Queria saber quanto está ficando a temperatura do processador, medido pelo speedfan ou similar
    Mais testes:
    A merda é que minha mobo não curte a minhas memos, pois não consigo grandes FSB's, mas o clock final que alcancei...foi foda e ainda rodei um Super Pi para brincar...
    Jean
  4. #103
    Mais testes:
    Jean
    Foi com a tua MB que tem neguinho pegando 350Mhz de FSB, tem algo mal ajustado ai mesmo, ou a memória é fraca.
  5. #104
    Ah nem velho foi com uma Abit NF7-S Rev-2.0 com um Mobile 2400 35W e não com essa MSI NEO Platinum que até vendi já uahuahuahuahua tenho que atualizar minha assinatura...
    Jean
  6. #105
    To long
    hm...bom....vamo vende essa coisa ae, preciso de temps sub-zero, e altos clocks...
  7. #106
    Originalmente enviada por Zotz
    Auhauhauha bem ainda estamos vendo o preço final e taw,ams ainda não tem nada fechado, o que vamos ter com certeza é sistama Ativo e passivo de refrigeração...mas isso são outros quinhentos...
    Jean
  8. #107
    Mas me responda homem, em quanto está ficando a temperatura do processador? 30ºC ou menos?
  9. #108
    Originalmente enviada por Ydur[TC]
    Qual clock? Agora por exemplo estou rodando o prime95 a 2700Mhz-2,0 de Vcore e a temp está em 23°C auahuahuhauha
    Jean
  10. #109
    show de bola... zero condensação, certo? tá muito bom isso aí
  11. #110
    Opa Jean parabens pelo resultado
    mas seu block parece não testar nada bem não , o delta tá muito alto pelo oque tou vendo
    uma pergunta que temperatura tá o liquido ?
    Originalmente enviada por RobervaLL
    Ah velho esse lance de delta quase deu pau entre eu e meu pai auhahuahua quase saimos na mão auhauhuahuahua eu falava que o Block não estava bom (devido ao delta), e taw, ai pegamos o Block do Fred (obrigado ai Polar, já te devolvo seu block ainda hoje ou amanhã), um dos melhores, senão o melhor block Brasileiro e ai o resultado? O mesmo delta, o lance é que se vc mede a temp do Block (o nosso ou do Fred), está 2-3°C acima da água, sempre, isso com sensor digital show de bola, em todos os pontos do block, mas a CPU apresenta uma temp de 15°C de diferença com over agresivo e full load, roadando prime, em idle o delta é menor...7-10°C...e taw, isso medido com o sensor da placa mãe, e MBM-5.
    Acho melhor se basear em fatos, e o fato era que com ar cooler, esse mesmo processaodr não rodava estável prime nem fudendo acima de 2500 Mhz, mesmo com Vcore alto, pois dava erro devido a temp, agora esse mesmo processador realizaou um over estavel de 2800 Mhz e chegou a 2841,00 Mhz dando para rodar Super Pi se eu tivesse uma DFI para usar FSB's decentes, se ia ver o resultado desse Super Pi ai....auhauhauhauahuahuahuahua
    Ah o over do processador foi de 58% isso pq era um processador rasoavel e não ótimo para over...aauhauhauhuahuahua se fosse ótimo tinha ido mais com certeza...pois a temp máxima rodando Prime por mais de 2 horas foi de 23°C..isso com o primeiro prototipo, ainda vamos melhorar para a versão final...
    Jean
  13. #112
    pode cre
    mas tipo qual a temperatura q tá o liquido ?
    é normal ter uma diferença da temperatura do liquido para a do proc.
    e medindo do lado do proc ele sempre estará mais frio , pq ali não tem contato com o DIE e por isso nao esquenta
  14. #113
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    QUEREMOS + FOTOS !
    E rapido
  15. #114
    Re: Uia ^^
    QUEREMOS + FOTOS !
    E rapido
    Velho os testes acabaram, isso é o protótipo 1 morreu, não vmaos ter mais fotos tirando aquela única do sistema...agora vamos para o protótipo 2 já com o controle eletronico da temperatura do líquido, que no protótipo 1 chegou a -10°C (foi até o que conseguimos medir) sem uso durante o uso dependendo do Clock/Voltagem a temperatura mínima muda, pois ah um equilibrio entre a geração de calor e o refrigerante...mas não queremos muito abaixo disso não pois ai os problemas com condensação aumentam muito (temp muito negativas), acho que um limite bacana seria alo como -5°C do líquido a full load com um over agrassivo...mas vamos ver oq ue o prototipo 2 poderá fazer...ah vamos melhorar tb o block, mas ele já se mostrou muito bom, do nível dos melhores Brasileiros...
    Jean
  16. #115
    pode cre
    O temp do líquido varia em função do over e Clock usado pois ah um equelibrio entre o líquido e o processador, mas queria uma forma de medir a temp do DIE direto, pois só assim para pegar a temp real, pois o Block está gelado, marcando por exemplo 5°C em todo o corpo e o processador marca 15°C, mas onde é feita essa medida?
    Jean
  17. #116
    Vendi as minhas memos pro Diesel
    Agora quero ver o que faz Tabacooler + P4 [email protected] + OCZ capeta
  18. #117
    Jean
    a medida da temperatura eh feita embaixo so processador q eu saiba... akele diodinho q tem "dentro" do soquete
  19. #118
    Membro Avatar de Fus0
    alguem me explica do q c trata um waterchiller ??
  20. #119
    Originalmente enviada por Fus0
    filhote de geladeira com Wc
    ai q lindo ... eu kero um desse ..
  22. #121
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    isso em algumas placas p/ amd, creio q p/ p4 tdas as medidas sejam do diodo do proprio proc, como algumas placas p/ athlon....
  23. #122
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    Denis, tem como vc me adicionar no seu icq ou msn?
    precisava de umas dicas sobre isolação etal..
    estou nessa de refrigeração ativa tbm.
    icq = 147024483
    msn : [email protected]
    btw, parabens para todos , ótimos sistemas!
  24. #123
    Jan 2004
    Veio... eu com meu P4 3.2 Ghz, consigo overclocka-lo "somente" para 3.65 Ghz stable, com um WaterChiller desses ia bem.
    Quando lançado.. estou na fila pra adiquirir esse produto sem duvida
  25. #124
    Jan 2004
    Uma pergunta p/ o Tshasko - C.D - Que líquido vc usou para deixar a temperatura negativa?
  26. #125
    Membro Avatar de POLAR
    Originalmente enviada por Blaidee
    Ele usou agua destilada/demineralizada com monoetilenoglicol (vulgo fluído de radiador).
