    VGA Artic Silencer Rev.3 - Fan escroto
    porra, acabei de instalar o vga artic silencer aqui, e o fan esta rodando em sentido horário, e pelo q eu reparei as lâminas dele são encurvadas para direita, ou seja, está puxando ar pra dentro em vez de exaustar, tentei ligar os conectores de força "invertendo" as cores, tipo colocando o vermelho no lugar no preto e vice-versa, mas só ligou do modo "padrão" mesmo.
    tem como eu fazer algo pra ele rodar em sentido anti-horário ? eu ja tirei a carçada branca onde ficam os pinos e liguei direto na fonte e esta acontecendo a mesma coisa.
    a quem puder me ajudar, eu agradeço.
    Valeu,
    Cabelo
    Por que você acha que ele exaustaria? (Eita, isso existe?)
    bom
    a temperatura nao mudou mto do cooler stock pro silencer...entao...
    e tambem, pq tem escrito bem grande aqui atrás da caixinha do silencer: DHES (Direct Heat Exhaust System)
    Originalmente enviada por CabeLiM
    bom
    O que tem de errado?
    Sabe ver as setas não?
    tah tudo certo cabeçaum, se invertesse ia perder mto de sua eficiencia, tah tudo certinho cara
    nossa...mas esse negocio eh bem fraquinho entao, ateh meu exaustor de ar de 15 reais solta mais vento
    q temp q ta ae?
    to rodando com os clocks a 400/700
    idle 62c° - full bateu 68c°!
    temp do case 37°
    temp do case 37°
    pelo visto não melhora muuuito mesmo
    a diferença d temp do ASRev 3 pro stock não chega a 15ºC
    estes testes foram feitos com o fan na velocidade max né?
    vc usou pasta termica? qual?
    usei artic ceramique, mas se bem que qdo eu fui tentando alinhar a placa com o buraquinho do silencer acho q melecou um pouco....vou tentar reinstalar dps pra ver se melhora....
    Existem vários relatos na net de pessoas que ao colocarem este cooler tiveram até mesmo aumento de temperatura... segundo os mesmos relatos isso acontecia pq o dissipador não estava com um contato perfeito com o chip da vga, seguindo ainda os relatos, tudo foi resolvido com um aperto maior nos parafusos que prendem o cooler na placa... MAS CUIDADO!!! Dizem que os parafusos são frágeis e podem quebrar... só não pode ficar sem aperto, dá mais uma apertada aí que vai resolver!
    Tirou akele Shim escroto da Ati? Talvez isso melhore mais ainda!
    reinstalei, dessa vez passei um pouco mais de pasta térmica (tinha passado uma camada beeeeeeeeeem fina, acho q nem tava pegando mto contato), alinhei o sink direito pegando um melhor contato com o core, passei um pouco de pasta térmica no shin (uahuahauha), agora esta variando de 61-62 idle , e a "Remote Temp" no Atitool abaixou 2-3c°...vou rodar um 3dmark aqui pra ver qto pega em full
    Ps: lembrando q o clock está 400/700
    abaixou 1-2c°na temp full... :/
    vale a pena comprar um desse?
    eu tenho uma fx5600xt e preciso fazer uns over senao nao aguente mais 2 dias com essas carroça.
    EDIT: ai ta falando ati masi cabe numa fx? tem algum modelo desse cooler pra fx?
