    ATI R9700NP com artefatos... Ajuda pls...
    Postei esta mensagem em outro tópico mas como deu zona por lá, ele foi cancelado e eu fiquei sem ajuda do pessoal, então eu estou abrindo um tópico para tentar resolver meu problema, e desta vez sem "ânimos exaltados" por favor...
    Eis o problema:
    Tenho uma ATI R9700NP 128Mb PBA OEM e do nada começaram a aparecer artefatos e para piorar, a garantia já se foi...
    O Windows reconhece ela numa boa...
    Ontem me deu a louca e atualizei o bios dela. Espetei novamente no AGP, mas era artefato desde o post.
    Fiquei intrigado e tirei uma screen daquele jeito mesmo e, quando fui visualizar (aí utilizando outra vga), não apareceu nenhum artefato na imagem salva.
    Não sei o que pode ser (pensei que fosse GPU/memos...)
    Agradeço qualquer ajuda.
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    Re: ATI R9700NP com artefatos... Ajuda pls...
    Originalmente enviada por Floripa
    Eis o problema:
    geralmente é problema na memória.
    vc ja fez over nela? e qual sua fonte?
    sera q eh temperatura?
    Esclarecendo, a placa nunca "viu" over pela frente. Sempre trabalhou em stock.
    Quanto à temperatura, creio que aquele cooler da ATI (é o que veio nela) não dá conta do recado mas achei um método de resfriar a GPU (R300) bem rústico, porém eficiente.
    Não creio que seja (como eu tinha pesado anteriormente) memos pois a imagem dela que salvei está perfeita.
    Acabei de experimentá-la novamente e salvei outra SS sem artefato algum...
    Esse "nó" tá difícil...
    Pode ser o fan do cooler que encheu de pó e está rodando com menos RPM tb... tenta colocar um ventilador do lado, se mesmo assim der pau, sorry...
    O fan está rodando blz...
    Como eu coloco aqui a SS que eu salvei??
    Nesta SS simplesmente não existem artefatos...
    vai no www.imageshack.us armazena lá e coloca aqui o link, assim [*img]link[/img], sem o *
    artefato nenhum aqui :/
    Pois é...
    Quando ela está espetada dá artefato direto, desde o POST, e quando salvo uma SS dela, para depois visualizar com outra vga, a imagem salva é sem artefatos...
    Até agora não entendi...
    Idéias/sugestões???
    Old School 2001
    Idéias/sugestões???
    Testa em outro PC se apresentar mesmo problema sua placa esta com defeito...Sua garantia pode ter acabado, mas ve se ainda ha possibilidade de RMA com fabricante...Qual marca, sapphire?
    Ele tinha outra mobo e o problema continuou
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Talvez o defeito naum seja na placa em si, mas no caminho entre o chip e o moniotor... o plug, ou algo relacionado a ela...
    GiLL_ClinTon, obrigado pela dica (desculpe não agradecer antes...)
    Doctrine, ontem coloquei um ventilador direto na vga e deu uma resfriada legal, porém a resolução foi aumentada ao máximo para poder ver alguma coisa no monitor (conforme aumento a resolução, os artefatos começam a se restringir em faixas verticais de artefatos, e o restante da imagem fica perfeita).
    Pra variar, tirei outra SS quando estava com este problema e quando voltei para a outra vga, nada de artefatos na imagem gravada.
    Tem 3 módulos de memória que estão esquentando mais que os demais e, tem mais uma placa dissipadora (perto da saída de vídeo) que está esquentando bastante. O HS, com aquele esquema que eu fiz, está blz...
    Diablero, também estou achando isto...
